查看: 15356|回復: 10
PCB制做-鹽酸和雙氧水混合液腐蝕覆銅版
ID:57821 發(fā)表于 2015-12-1 22:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB制做-鹽酸和雙氧水混合液腐蝕覆銅版,make the PCB by Hydrochloric acid and hydrogen peroxide
關鍵字:PCB制做-鹽酸和雙氧水混合液腐蝕覆銅版
以前制版用的腐蝕劑主要是三氯化鐵溶液,現(xiàn)在一般都推薦用鹽酸和雙氧水混合液。單獨的雙氧水和鹽酸都不能拿來腐蝕制板。鹽酸中氫離子的氧化能力在銅離子之下,自然是不行的。雙氧水是強氧化劑,比三氯化鐵強的多,用來對付銅肯定沒問題,但是產(chǎn)物將是致密且不溶于水的氧化銅,會阻止氧化物下面的銅和雙氧水接觸。但是如果有鹽酸參與反應,那就不會生成氧化銅,而會生成溶于水的氯化銅。這也證明了武俠小說中雙劍合璧,威力一般都要成指數(shù)增長的道理。
反應方程式:H2O2 + 2(HCl) + Cu =CuCl2 + 2(H2O)
這個配方有很多好處。譬如說它是無色透明的(工業(yè)品鹽酸由于鐵離子雜質(zhì)可能稍顯綠色),可以很一邊腐蝕一邊觀察,在剛好腐蝕干凈的時候可以及時把板子撈出來,不至于過度腐蝕形成鋸齒狀邊緣。得益于雙氧水的強大氧化能力,腐蝕速度非常快,比三氯化鐵溶液快得多。而且這兩樣東西很容易購買,一般賣建筑裝潢材料的地方都有,大約兩三塊錢一瓶。這個配方唯一的缺點就是不能保存,必須現(xiàn)用現(xiàn)配。否則在酸的催化下,過氧化氫會很快分解為氧氣和水而失效。
我們不是做化學實驗,沒必要精細地考慮比例,配制溶液的時候每樣倒一點,再加些水就可以了。
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:91165 發(fā)表于 2015-12-2 08:45 | 只看該作者
沒有說濃度和配比啊
ID:92052 發(fā)表于 2016-3-20 19:44 | 只看該作者
這個配方我過去用,按體積1:3:4,即一份雙氧水,三份鹽酸,4份蒸餾水。要點是雙氧水要"新鮮“,記得有次用了醫(yī)護室的雙氧水,就完全不能腐蝕。當年我在理化室,有條件做各種實驗。
ID:74992 發(fā)表于 2016-3-22 20:56 | 只看該作者
多年前的老配方了,鹽酸用沖廁所的不用錢買、雙氧水也就是過氧化氫用醫(yī)療用的大概1元/小瓶、反應很快也不一定是好事,線條邊緣會呈鋸齒狀。
ID:96682 發(fā)表于 2016-3-23 10:40 | 只看該作者
最好有雕刻機,免去了化學腐蝕出現(xiàn)的腐蝕不完全,鋸齒狀,針眼等問題;瘜W腐蝕線路板這藥品的濃度與配比及制作經(jīng)驗決定了制成品的好壞 。
ID:276675 發(fā)表于 2018-1-30 00:11 | 只看該作者
一般  雙氧水:鹽酸:水    比例為  1:2:3  ,
ID:319663 發(fā)表于 2018-5-1 17:47 | 只看該作者
PCB製做-鹽酸和雙氧水混合液腐蝕覆銅版?
針對這問題:如果是要簡單的製作小片電路板(50mm~300mm)可以用小型的塑膠桶來清洗!
至於調(diào)配要看PCB版數(shù)量而寡,(塑膠桶用小型就可,塑膠桶高度在100mm長400mm寬300mm)<<大概比率吧!!
小弟 PCB製做是沒有再用"水"的
混合方面:(如果要洗10片PCB板==鹽酸[一半]和雙氧水也是[一半]
鹽酸跟雙氧水都要用[工業(yè)用]的喔!
化工原料行有在賣(前提:是賣家會詢問你要這東西要做啥用的)
有些賣家會叫你出示證件喔!<<<(這是在臺灣才有這情形)
PS:鹽酸跟雙氧水不能同時放喔,不然是會起煙(沖出煙[對自己的身體"肺"不好喔)
在清洗PCB板旁邊最好要旁邊最好要有一臺抽風機!
在清洗PCB板最好是要戴[半面罩防毒面具或全罩的]
建議用:3M的
為何?
因為3M最好用,他牌不好用,
原因:3M濾毒罐可以用3~4星期/他牌只能用3天(這是小弟一點心得)
ID:360457 發(fā)表于 2018-9-20 15:31 | 只看該作者
沒必要這么麻煩 ,自己畫好PCB  去專門PCB制版打樣,10CM*10CM 左右的 板子 50塊錢左右,有5片板!專業(yè)PCB打樣做出來的板品質(zhì)質(zhì)量都有保證!
ID:400475 發(fā)表于 2018-9-21 14:49 來自觸屏版 | 只看該作者
用鹽酸,太危險了,有大把產(chǎn)品能代替。
ID:407463 發(fā)表于 2018-10-10 12:35 | 只看該作者
好懷念當時自己腐蝕制版的時候,不過我用的是環(huán)保腐蝕粉,安全些。
ID:399179 發(fā)表于 2018-10-10 19:10 來自觸屏版 | 只看該作者
又漲見識了!
