查看: 13414|回復(fù): 1
一個(gè)STM32F0 的IAP 應(yīng)用話題
ID:98618 發(fā)表于 2015-12-7 00:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
整理:Miler Shao
Stm32f0系列MCU中斷矢量表的定位跟STM32其它系列相比有點(diǎn)差異,即M0系列沒(méi)有像其它M3/M4/M0+系列所具備的中斷矢量表重定位寄存器,其中斷矢量表不能借助矢量重定位寄存器簡(jiǎn)單修改實(shí)現(xiàn)。所以Stm32f0 IAP的過(guò)程會(huì)跟其它系列的STM32芯片的IAP動(dòng)作有所不同。
我們知道,做IAP往往需要兩部分代碼,一部分是用來(lái)升級(jí)的IAP程序,一部分用來(lái)運(yùn)行用戶(hù)實(shí)際應(yīng)用功能的應(yīng)用程序APP代碼。
IAP程序及自身的中斷向量表放在內(nèi)部FLASH的低端地址區(qū)。對(duì)于STM32 MCU而言,就是從0X0800 0000處開(kāi)始放IAP代碼。APP程序代碼及自身中斷矢量表存放在離0X0800 0000某個(gè)地址偏移量【offset】的地方,即從0x0800 0000+offset的地址開(kāi)始存放APP代碼及中斷矢量。顯然那個(gè)【offset】要大于IAP的程序空間。假設(shè)這里OFFSET0x3000,APP程序的起始地址為0x08003000。為了APP程序能正常相應(yīng)中斷,這里需要做2個(gè)步驟:
1、APP的中斷向量表拷貝到SRAM里面去。M0的中斷向量表由48個(gè)有序字組成,把它們從flash區(qū)0x08003000開(kāi)始的中斷向量表拷貝到0x2000 0000SRAM區(qū)。
2、做存儲(chǔ)地址的映射,即把SRAM映射到代碼執(zhí)行區(qū)的地址0X00處。
整個(gè)IAP操作的大致流程如下:
經(jīng)過(guò)上述操作步驟后,當(dāng)APP里發(fā)生中斷時(shí),內(nèi)核就從地址0x00處的向量表取相應(yīng)中斷的入口地址,即相當(dāng)于從0x2000 0000處的向量表取中斷入口地址,當(dāng)然也相當(dāng)于從0x08003000處的向量表取中斷入口地址,然后去執(zhí)行相應(yīng)中斷程序。
關(guān)于STM32F0IAP,ST官方有套參考代碼,即STM32F0xx_AN4065_FW_V1.0.0例程。其中關(guān)于上面提到的2個(gè)步驟的程序代碼,有個(gè)地方是有點(diǎn)問(wèn)題的。
當(dāng)使用相關(guān)參考代碼做完IAP后,發(fā)現(xiàn)APP無(wú)法響應(yīng)外部中斷,或者有的GPIO口能響應(yīng),有的不能;有些雖然EXTI不能響應(yīng),而TIMER/USART中斷又能響應(yīng)?梢哉f(shuō),癥狀有些詭異。相關(guān)代碼摘錄如下:
//1、做中斷向量表的拷貝
for(i = 0; i < 48; i++)
VectorTable[i] = *(__IO uint32_t*)(APPLICATION_ADDRESS + (i<<2));
//2、存儲(chǔ)地址的映射,即把SRAM映射到代碼執(zhí)行區(qū)的地址0X00處。
/* Enable the SYSCFG peripheral clock*/
RCC_APB2PeriphReset(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE) ;
/* Remap SRAM at 0x00000000 */
SYSCFG_MemoryRemapConfig(SYSCFG_MemoryRemap_SRAM);
/***************** 以下是你的應(yīng)用程序代碼 (略) ***************************/
問(wèn)題就出在上面紅色標(biāo)注出來(lái)的那個(gè)函數(shù),那個(gè)函數(shù)本意是要打開(kāi)系統(tǒng)配置控制器SYSCFG】的時(shí)鐘,結(jié)果它執(zhí)行的是對(duì)系統(tǒng)配置控制器時(shí)鐘的復(fù)位操作,這個(gè)操作的后果是關(guān)閉了SYSCFG的時(shí)鐘。這里有必要看看這個(gè)SYSCFG到底管些什么事。
顯然,管的事兒還不少,這里就不一一介紹了,只提紅色打勾的兩項(xiàng)。
第一 管理程序代碼區(qū)起始地址重映射的操作問(wèn)題。
第二 管理GPIO產(chǎn)生EXTI的操作問(wèn)題。
既然它的時(shí)鐘關(guān)了,代碼起始執(zhí)行地址重映射的事沒(méi)完成,即中斷矢量表的重映射就沒(méi)法完成,另外,有關(guān)GPIO外部中斷的操作也無(wú)法正常響應(yīng)。
當(dāng)把RCC_APB2PeriphReset(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE) ; 應(yīng)修改為
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); 就一切正常了。
有人問(wèn),我在做APP程序時(shí)雖然使用上述例程代碼,但后來(lái)配置EXTI時(shí)已經(jīng)打開(kāi)了SYSCFG外設(shè)的時(shí)鐘,為什么仍然不行,還得去修改那紅色語(yǔ)句的函數(shù)代碼呢?原因是盡管打開(kāi)了SYSCFG的時(shí)鐘,但之前的那句SYSCFG_MemoryRemapConfig( ) 還是沒(méi)有實(shí)質(zhì)執(zhí)行,那么中斷矢量表重映射的動(dòng)作依舊沒(méi)有生效。
ID:230865 發(fā)表于 2019-3-28 21:48 | 顯示全部樓層
好貼,支持一下
