查看: 7403|回復(fù): 0
STM32F103 USB 端點(diǎn)調(diào)整話題
ID:98618 發(fā)表于 2015-12-8 03:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
前言
理解 STM32F103 上 USB 模塊的端點(diǎn)資源,靈活在應(yīng)用中的配置。
問題
某客戶使用 STM32F103 的 USB 模塊做設(shè)備時(shí)和上位機(jī) PC 連接時(shí)碰到一個(gè)問題:PC 端驅(qū)動(dòng)已經(jīng)固定好,是對(duì)下位機(jī) USB 設(shè)備上的地址編號(hào)為 0x0A 和 0x0B 的兩個(gè)端點(diǎn)通信,從 0x0A 端點(diǎn)讀取數(shù)據(jù),向 0x0B 端點(diǎn)寫數(shù)據(jù)。而 STM32F103 的 USB 模塊只有 8 個(gè)雙向端點(diǎn),能否支持這樣的尋址。
1. 問題調(diào)研
我們先來看看 STM32F103 上的 USB 端點(diǎn)資源。從 STM32F103 參考手冊(cè)(RM0008)可知,一共有 8 個(gè)雙向端點(diǎn),對(duì)應(yīng) 8個(gè)寄存器來控制其屬性和表征其狀態(tài)。如下圖,可知每一對(duì)端點(diǎn)必須配置成相同 的端點(diǎn)地址,這個(gè)地址位域是 4 位,取值從 0x0 到 0x0F 范圍。
和以下摘錄的 USB 規(guī)范符合:
客戶使用的是 STSW-STM32121(STM32F10x, STM32L1xx and STM32F3xx 全速 USB 設(shè)備庫), 那么應(yīng)該修改哪些代碼呢?
2. 問題分析
首先,USB 設(shè)備通過端點(diǎn)描述符向主機(jī) PC 報(bào)告它所使用的端點(diǎn)有哪些:每個(gè)端點(diǎn)的地址(即 USB 規(guī) 范里,以及參考手冊(cè)的寄存器中規(guī)定的那 4 位地址域)、傳輸方向、傳輸類型、最大包長(zhǎng)等。以 STSW-STM32121 庫中的 Mass_Storage 例程為例,需要把<usb_desc.c>中的端點(diǎn)描述符做如下修改: 0x0A 地址的端點(diǎn)作為 IN端點(diǎn)(PC 從它讀取數(shù)據(jù)),0x0B 地址的端點(diǎn)作為 OUT 端點(diǎn)(PC 向它寫數(shù) 據(jù))。
const uint8_t MASS_ConfigDescriptor[MASS_SIZ_CONFIG_DESC] =
/* 18 */
0x07, /*Endpoint descriptor length = 7*/
0x05, /*Endpoint descriptor type */
0x8A, //0x81, /*Endpoint address (IN, address 1) */
0x02, /*Bulk endpoint type */
0x40, /*Maximum packet size (64 bytes) */
0x00,
0x00, /*Polling interval in milliseconds */
/* 25 */
0x07, /*Endpoint descriptor length = 7 */
0x0B, //0x02, /*Endpoint address (OUT, address 2) */
0x00,
0x00 /*Polling interval in milliseconds*/
/*32*/
接下來就是考慮使用 STM32F103 USB 模塊提供的 8 個(gè)雙向端點(diǎn)的哪個(gè)端點(diǎn)了。我們剛才從參考手冊(cè) 關(guān)于寄存器描述的截圖中看到,每一對(duì)端點(diǎn)具有相同的地址。在庫函數(shù)里,對(duì)端點(diǎn)寄存器的地址位域 的操作在這里:
這個(gè)函數(shù)的名稱是“設(shè)置(USB)設(shè)備地址”,但是其中除了最后一句是在設(shè)置 USB 設(shè)備的地址,前面 的 for 循環(huán)是在設(shè)置該設(shè)備內(nèi)的端點(diǎn)地址。
從以上綠色標(biāo)注的代碼段可以看到,庫代碼固定給 1 號(hào)端點(diǎn)”0x01”這個(gè)地址,2 號(hào)端點(diǎn)”0x02”這個(gè)地址, 以此類推。這里的”1 號(hào)”、”2 號(hào)”指的是端點(diǎn)的編號(hào),對(duì)應(yīng)的就是之前提到的 8 個(gè)寄存器的編號(hào),即下圖 中的 n=0~7。n 在這里就是端點(diǎn)的編號(hào)。
那么在這個(gè)應(yīng)用中,需要用到地址為 0x0A 和 0x0B 的兩個(gè)端點(diǎn),但是端點(diǎn)編號(hào)最多只能到 7,因此需 要修改庫代碼中關(guān)于端點(diǎn)地址設(shè)置的地方如下:這里,我們使用編號(hào)為 1和 2 的兩個(gè)端點(diǎn)。
為啥不用編號(hào) 0?因?yàn)榫幪?hào) 0 默認(rèn)給雙向 0 端點(diǎn),即用于控制傳輸?shù)?0 端點(diǎn)。
為啥用 2 個(gè)編號(hào)?因?yàn)檫@里需要 2 個(gè)不同的端點(diǎn)地址,必須用 2 個(gè)編號(hào)。一個(gè)編號(hào)對(duì)應(yīng)的 2 個(gè) 端點(diǎn)必須共享同樣的端點(diǎn)地址。
既然這里指定了使用編號(hào) 1 和編號(hào) 2 的端點(diǎn),那么需要在<usb_conf.h>中設(shè)置這兩個(gè)端點(diǎn)的硬件收發(fā)緩沖區(qū)地址
當(dāng)然如果你很任性,一定要使用編號(hào)為 6和 7 的端點(diǎn),也可以,那么代碼就如下修改:
void SetDeviceAddress(uint8_t Val)
/* set address in every used endpoint */
_SetEPAddress((uint8_t)0, (uint8_t)0);
_SetEPAddress((uint8_t)6, (uint8_t)0x0A);
_SetEPAddress((uint8_t)7, (uint8_t)0x0B);
_SetDADDR(Val | DADDR_EF); /* set device address and enable function */
相應(yīng)地,需要在<usb_conf.h>中指明編號(hào)為 6 和 7 的這兩個(gè)端點(diǎn)的硬件收發(fā)緩沖區(qū)地址。那么如法炮 制做如下修改,就可以了嗎?就可以了嗎??
/* EP0 */
/* rx/tx buffer base address */
#define ENDP0_RXADDR (0x18)
#define ENDP0_TXADDR (0x58)
/* 6 號(hào)端點(diǎn),IN 端點(diǎn),發(fā)送緩沖區(qū)如下 */
#define ENDP6_TXADDR (0x98)
/* 7 號(hào)端點(diǎn),OUT 端點(diǎn),接收緩沖區(qū)如下 */
#define ENDP7_RXADDR (0xD8)
答案是否定的!以下的代碼才 OK。欲知詳情,請(qǐng)參考下《STM32F103 上 USB 模塊的包緩沖區(qū)詳解》或相關(guān)應(yīng)用文字。
/* EP0 */
#define ENDP0_RXADDR (0x40)
#define ENDP0_TXADDR (0x80)
#define ENDP6_TXADDR (0xC0)
#define ENDP7_RXADDR (0x100)
【本文摘于ST MCU官網(wǎng),供分享交流】
