查看: 15587|回復(fù): 5
24V轉(zhuǎn)5V電路中的問題
ID:23265 發(fā)表于 2010-4-22 09:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電路電源部分我是這樣設(shè)計(jì)的,輸入24V直流電,通過7812轉(zhuǎn)成12V,再通過LM2575轉(zhuǎn)成5V,電路中12V,5V都有用到,待機(jī)情況下負(fù)載需要40mA電流,最大時(shí)負(fù)載電流需要180mA。使用過程中待機(jī)情況下7812微熱,當(dāng)負(fù)載超過100mA的時(shí)候7812會(huì)慢慢變的燙手,并且我有加散熱片,正常情況下7812可以通1.5A電路,現(xiàn)在才100多mA就發(fā)燙,而LM2575一點(diǎn)都不發(fā)熱,是不是電路設(shè)計(jì)有問題呢?請(qǐng)高手指點(diǎn)!
電路中用到5個(gè)5V繼電器,一個(gè)繼電器需要電流是30mA,用ULN2003來驅(qū)動(dòng)的。
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-4-22 9:42:38編輯過]
ID:23265 發(fā)表于 2010-4-26 16:10 | 只看該作者
怎么沒有人回答呢,我現(xiàn)在把7812去掉,直接用2575把24V降到5V,效果很不錯(cuò),機(jī)器的功耗變小很多。但就是有個(gè)疑問,很奇怪:
如果輸入電壓是24V,再通過2575降到5V供單片機(jī)驅(qū)動(dòng)5個(gè)5V繼電器只需要82mA電流,
如果輸入電壓是12V,再通過2575降到5V供單片機(jī)驅(qū)動(dòng)5個(gè)5V繼電器則需要150mA電流。
本人是用可顯示電流的直流電源來測試整個(gè)機(jī)器的。
ID:21096 發(fā)表于 2010-4-28 20:24 | 只看該作者
看看2575的穩(wěn)壓原理就應(yīng)知道答案了
ID:17725 發(fā)表于 2010-5-12 10:32 | 只看該作者
問題在于7812的功耗過大,所以才發(fā)熱嚴(yán)重。7812上有12V的壓降,100MA電流的情況下功耗就是1.2W。你可以降低輸入電壓。要是非得24V的輸入和散熱片不改的話,建議在7812的輸入和輸出之間接一大功率電阻。
ID:24178 發(fā)表于 2010-5-29 11:08 | 只看該作者
2575 是開關(guān)控制,功耗低。7812上有12V的壓降,100MA電流的情況下功耗就是1.2W
ID:25188 發(fā)表于 2010-7-22 10:34 | 只看該作者
24V到7812之間串個(gè)電阻,線繞電阻,功率要夠。
