armlinker option
一.armlinker 概念
1. 鏈接器根據(jù)鏈接的對象的構(gòu)建屬性,自動選擇要鏈接的相應(yīng)標準C或C++庫變體。
鏈接器可以鏈接ARM代碼、Thumb代碼和Thumb-2代碼,并自動生成交互操作膠合代碼,以便在需要時切換處理器狀態(tài)。鏈接器還可以在需要時自動生成內(nèi)聯(lián)膠合代碼或長跳轉(zhuǎn)膠合代碼,以擴展跳轉(zhuǎn)指令的范圍。
2. 鏈接器支持的一些命令選項可用于為系統(tǒng)內(nèi)存映射中的代碼和數(shù)據(jù)指定存放的位置。另外,也可以使用分散加載描述文件,在加載時和執(zhí)行時指定輸出影像中各個代碼和數(shù)據(jù)節(jié)在內(nèi)存中的位置。這樣可以創(chuàng)建跨越過個內(nèi)存的復(fù)雜影像。
3. 鏈接器支持讀/寫數(shù)據(jù)壓縮,以減少輸出影像的大小。另外,連接器還可以:
· 生成關(guān)于鏈接文件的調(diào)試和引用信息
· 生成靜態(tài)調(diào)用圖并列出其堆棧的使用情況
· 控制輸出影像中符號表的內(nèi)容
· 顯示輸出中代碼和數(shù)據(jù)的大小
鏈接器可提供反饋信息,以便在下次編譯文件時提示編譯器有未使用的函數(shù)。這些函數(shù)在后 面的編譯中將放在各自所在的節(jié)中,以便鏈接器將來刪除它們。
4. armlink的輸入
armlink的輸入包括
· 一個或多個ELF對象格式的目標文件
· 用armar創(chuàng)建的一個或過個庫。
· 一個符號定義文件
5. armlink的輸出
成功調(diào)用armlink后的輸出為下列選項之一:
· ELF可執(zhí)行格式的可執(zhí)行影像
· ELF共享對象格式的共享對象
· ELF對象格式的部分鏈接對象
· ELF對象格式的可重定位對象
對于簡單映像,ELF可執(zhí)行文件包含相當(dāng)于映像中的RO和RW輸出節(jié)的段。ELF可執(zhí)行文件還具有包含映像輸出節(jié)的ELF節(jié)。
Note:
可以使用formelf將ELF可執(zhí)行格式的可執(zhí)行映像轉(zhuǎn)換為其他文件格式
6. 構(gòu)造可執(zhí)行映像
· 解析輸入目標文件之間的符號引用
· 從庫中提取對象模塊來滿足還未滿足引用的需要
· 根據(jù)屬性和名稱排序輸入節(jié),并將屬性和名稱相似的節(jié)合并為相臨快
· 刪除未使用的節(jié)和未使用的虛擬函數(shù)
· 刪除重復(fù)的公共組合公共代碼、數(shù)據(jù)及調(diào)試節(jié)
· 根據(jù)提供的分組信息和定位信息將對象片段組織為內(nèi)存區(qū)
· 給可重定位值分配地址
· 生成可執(zhí)行映像
7. 構(gòu)建部分鏈接對象
· 刪除重復(fù)的調(diào)試節(jié)副本
· 最小化符號表的大小
· 將未解析的引用保留為未解析狀態(tài)
· 生成一個對象,將其用作后續(xù)鏈接步驟的輸入
Note:如果使用部分鏈接,則不能通過分散加載描述文件中的名稱來引用組件對象
二.armlink command syntax
根據(jù)選項類型而定,可以分為單字母選項和關(guān)鍵字選項
(1)單字母選項
在所有單字母選項或帶參數(shù)的單字母選項之前,都有一個單短劃線- 。 選項與自變量之間可以使用空格,或者自變量可以緊跟選項之后。例如:- o file
(2)關(guān)鍵字選項
在所有關(guān)鍵字選項或帶參數(shù)的關(guān)鍵字選項前面,都有一個雙短劃線- - 。 例如:- - output file
Note:
對于使用括號的命令行參數(shù),在 UNIX 系統(tǒng)上可能需要使用反斜杠 (\) 字符對括號字符進行轉(zhuǎn)義。
獲取幫助和信息
要獲取關(guān)于可用命令行選項和工具版本號的信息,請使用:
1.- - help 輸出一些常用命令行選項的匯總。
2.- - vsn 顯示鏈接器版本信息和許可證信息。
指定輸入文件列表
1.input-file-list
1>這是以空格分隔的對象、庫或符號定義 (symdefs) 文件的列表。鏈接器將整個輸入文件列表按照一定的順序排列。如果鏈接器無法解決輸入文件問題,則生成診斷消息。可以將 symdefs 文件包括在列表中,為先前生成的映像文件提供全局符號值。
2>可以用以下方式來使用輸入文件列表中的庫:
• 指定要添加到庫列表中的一個庫,用于提取解析了任何未解析的非弱引用的成員。例如,指定輸入文件列表中的mystring.lib。
note:
僅當(dāng)此列表中的庫成員解析了未解析的非弱引用時,才將該列表中的庫成員添加到映像中。
• 指定從庫中提取的特定成員,并將它們作為單個對象添加到映像中。例如,指定輸入文件列表中的mystring.lib(strcmp.o)。
3>鏈接器按以下順序處理輸入文件列表:
(1) 對象無條件添加到映像中。
(2) 使用模式將從庫中選擇的成員無條件地添加到映像中(如同添加對象一樣)。例如,以下命令無條件地添加 mylib 中的所有 a*.o 對象和 stdio.o:
armlink main.o mylib(stdio.o) mylib(a*.o)
在 UNIX 平臺上,可能需要對括號進行轉(zhuǎn)義,例如:
armlink main.o mylib\(stdio.o\)
(3) 將標準 C 或 C++ 庫添加到庫列表中,以后用于解析任何遺留的引用.
2.—libpath pathless
1>指定用于搜索 ARM 標準 C 和 C++ 庫的路徑列表。
2>包含 ARM 庫的父目錄的缺省路徑由 RVCT31LIB 環(huán)境變量指定。此處指定的任何路徑都將覆蓋由 RVCT31LIB 指定的路徑。
3>pathlist 是由逗號分隔的路徑列表,僅用于搜索所需的 ARM 庫。指定多個路徑名時,在逗號和路徑名之間不要留有空格,例如path1,path2,path3,...,pathn。
4>此列表必須以 ARM 庫目錄 armlib 和 cpplib 的父目錄結(jié)束。
Note:
此選項不影響搜索用戶庫。應(yīng)改為使用 --userlibpath。
3. - - [no_]scanlib
啟用或禁用掃描缺省庫(標準 ARM C 和 C++ 庫)以解析引用。- - scanlib 是缺省值。
4. - - userlibpath pathlist
1>指定用于搜索用戶庫的路徑列表。
2>pathlist 是由逗號分隔的路徑列表,用于搜索所需的庫。指定多個路徑名時,在逗號和路徑名之間不要留有空格,例如path1,path2,path3,...,pathn。
控制鏈接器行為
1- - strict 指示鏈接器將可能會產(chǎn)生故障的條件報告為錯誤而不是警告。其中一個條件示例是:從非交互函數(shù)獲取交互函數(shù)的地址。
2. - - [no_]strict_relocations
- - strict_relocation
指示鏈接器報告已過時的和不提倡使用的重定位的實例。在鏈接使用先前版本的 ARM 工具構(gòu)建的目標文件時,最有可能發(fā)生重定位錯誤和警告。使用此選項可以確保對象的 ABI 兼容性。 缺省情況下關(guān)閉該選項,并且鏈接器在可能時自動處理不提倡使用和已過時的重定位。
指定輸出類型和輸出文件名
1.- - output file:指定輸出文件的名稱。該文件可以是部分鏈接對象或可執(zhí)行映像。如果未指定輸出文件名,則鏈接器使用以下缺省名稱:
Ø __image.axf 如果輸出是可執(zhí)行映像
Ø __object.o 如果輸出是部分鏈接對象。
如果指定 file 時不帶路徑信息,則它將在當(dāng)前工作目錄中創(chuàng)建。如果指定了路徑信息,則該目錄將成為缺省的輸出目錄。
2.- - partial 創(chuàng)建部分鏈接對象,而不是可執(zhí)行映像。
3- - reloc 創(chuàng)建可重定位的 ELF 映像?芍囟ㄎ挥诚裼幸粋包含重定位信息的動態(tài)段,可用于在鏈接后重新定位映像。鏈接后重定位的示例包括高級 ROM 構(gòu)建和運行時動態(tài)加載。
如果映像在鏈接時的地址加載,則鏈接器生成的可重定位映像不需要處理重定位,并且映像的調(diào)試數(shù)據(jù)有效。當(dāng)加載映像的地址與鏈接時的地址不同時,將會處理重定位,不過映像中現(xiàn)有的任何調(diào)試數(shù)據(jù)都將無效。
單獨使用時,- - reloc 生成的映像類似于簡單類型 1,映像的載入?yún)^(qū)屬性設(shè)置為 RELOC。有關(guān)詳細信息,請參閱第3-24 頁的類型 1,一個加載區(qū)和幾個連續(xù)執(zhí)行區(qū)。
4- - shared 創(chuàng)建 SVr4 共享對象。
5- - sysv 創(chuàng)建可在 ARM Linux 上使用的 SVr4 格式的 ELF 可執(zhí)行文件。
為映像指定內(nèi)存映射信息
1. - - ro-base address
將包含 RO 輸出節(jié)的區(qū)的加載地址和執(zhí)行地址都設(shè)置為 address。address 必須是字對齊的。如果未指定此選項,并且沒有指定分散加載文件,則缺省 RO 基址為 0x8000。
2. - - rw-base addres
將包含 RW 輸出節(jié)的區(qū)的執(zhí)行地址設(shè)置為 address。 address 必須是字對齊的。
3>- - ropi 使包含 RO 輸出節(jié)的載入?yún)^(qū)和執(zhí)行區(qū)與位置無關(guān)。如果未使用此選項,則將區(qū)標記為絕對地址區(qū)。通常每個只讀輸入節(jié)必須為只讀的位置無關(guān)代碼 (ROPI)。如果選擇了此選項,則鏈接器將:
• 檢查節(jié)之間的重定位信息的有效性
• 確保 armlink 本身生成的任何代碼(如交互操作膠合代碼)為只讀的位置無關(guān)代碼。
4>- - rwpi 將包含 RW 和 ZI 輸出節(jié)的載入?yún)^(qū)和執(zhí)行區(qū)設(shè)置為與位置無關(guān)。如果未使用此選項,則將區(qū)標記為絕對地址區(qū)。此選項需要 --rw-base的值。如果未指定 --rw-base,則假定為 --rw-base 0。通常每個可寫輸入節(jié)必須為可讀寫的位置無關(guān)代碼 (RWPI)。
如果選擇了此選項,則鏈接器將:
•檢查是否在任何讀寫執(zhí)行區(qū)的輸入節(jié)上設(shè)置了 PI 屬性
•檢查節(jié)之間的重定位信息的有效性
•生成與表 Region$$Table 中的靜態(tài)基址相關(guān)的條目。這在復(fù)制、解壓縮或初始化區(qū)時使用。
5>- - scatter file
使用 file 中包含的分散加載描述來創(chuàng)建映像內(nèi)存映射。該描述提供映像中各個區(qū)和節(jié)的分組和布局的詳細信息。
- - scatter 選項不能與任意內(nèi)存映射選項:- - partial、- - ro-base、- - rw-base、- - ropi、- - rwpi、- - rosplit 或- - split 結(jié)合使用,也不能與 --reloc 或 --startup 結(jié)合使用。
Not:如果你使用了該選項,你必須自己實現(xiàn)堆和棧初始化函數(shù)__user_initial_stackheap()函數(shù).
6>- - split :將包含 RO 和 RW 輸出節(jié)的缺省載入?yún)^(qū)分成以下載入?yún)^(qū):
• 一個包含 RO 輸出節(jié)的區(qū)。缺省的加載地址是 0x8000,但可以使用 --ro-base 選項指定其他地址。
• 一個包含 RW 和 ZI 輸出節(jié)的區(qū)。使用 --rw-base 選項可指定加
載地址。此選項需要 --rw-base 的值。如果未指定 --rw-base,則假定為 --rw-base 0。
Note: 兩個區(qū)都是根區(qū)。
7>rosplit: 將缺省 RO 載入?yún)^(qū)分為兩個 RO 輸出節(jié),一個用于 RO-CODE,另一個
用于 RO-DATA。
8>- - fpic 可用于鏈接位置無關(guān)代碼 (PIC),即使用 /fpic 限定符編譯的代碼。
只有在代碼使用 System V 共享庫時才執(zhí)行相對尋址。
Note:
如果使用了 --shared 但未使用 --fpic,則鏈接器將輸出一個可降級錯誤。
控制調(diào)試信息
這些選項控制映像中的調(diào)試信息
1- - debug
- - [no_]debug 使用 --debug 在輸出文件中包括調(diào)試信息。調(diào)試信息包括調(diào)試輸入節(jié)以及符號和字符串表。這是缺省設(shè)置。使用 --no_debug 從輸出文件中排除調(diào)試信息。 ELF 映像將變小,但不能在源代碼級別對其進行調(diào)試。鏈接器放棄在輸入對象和庫成員中找到的任何調(diào)試輸入節(jié),并且不包括映像中的符號和字符串表。僅在載入到調(diào)試器時對映像的大小有影響。不影響下載到目標的任何最終二進制映像的大小。如果創(chuàng)建部分鏈接對象,而不是映像,則鏈接器放棄在輸入對象中找到的調(diào)試輸入節(jié),但在部分鏈接對象中生成符號和字符串表。
Note:
如果需要 fromelf --fieldoffsets 步驟,則不要使用 --no_debug。如果生成的映像沒有調(diào)試信息,則 fromelf 無法:
•將映像轉(zhuǎn)換為其他文件格式
•生成有意義的反匯編列表。
2. - - datacompressor on|off
缺省情況下,將會啟用 RW 數(shù)據(jù)壓縮以便最大程度地減小 ROM 大小。使用 --datacompressor off 可關(guān)閉 RW 數(shù)據(jù)壓縮。
3- - datacompressor list|id
可用于為 RW 數(shù)據(jù)壓縮指定提供的算法之一:
• 使用 --datacompressor list 可獲取可供鏈接器使用的數(shù)據(jù)壓縮器的列表。
• 如果未指定數(shù)據(jù)壓縮算法,則鏈接器將自動選擇一種最合適的算法。通常不必覆蓋此選擇。如果要覆蓋鏈接器,請使用 --datacompressor id 指定數(shù)據(jù)壓縮算法。指定壓縮器后,便會將解壓縮器添加至代碼區(qū)。如果最終映像沒有壓縮的數(shù)據(jù),則不添加解壓縮器。
4. - - edit file-list
(1)可用于指定控制文件,其中包含用于編輯輸出二進制中的符號表的命令。您可以在控制文件中指定命令來:
• 隱藏全局符號。
使用此選項可隱藏目標文件中的特定全局符號。隱藏符號不是公共可見的。
• 重命名全局符號。
使用此選項可解決符號命名沖突。
(2)如果指定多個控制文件,可以使用以下語法之一:
armlink --edit file1 --edit file2 --edit file3
armlink --edit file1,file2,file3
Note:
不要在逗號和文件名之間留有空格。
5 - -entry location
(1)指定映像的唯一初始入口點。一個映像可包含多個入口點,但使用此選項指定的初始入口點存儲在可執(zhí)行文件頭中,以供加載程序使用。此選項在命令行中只能使用一次。加載映像時,ARM RealView Debugger使用此入口地址來初始化程序計數(shù)器 (PC)。
(2)初始入口點必須滿足以下條件:
•映像入口點必須在執(zhí)行區(qū)內(nèi)
•執(zhí)行區(qū)必須是非重疊的,而且必須是根執(zhí)行區(qū)(加載地址 ==執(zhí)行地址)。
使用以下一項替換 location:
(1)entry_address
一個數(shù)值,例如:- - entry 0x0
(2)symbol 將映像入口點指定為 symbol 的地址,
例如:- - entry reset_handler
(3)offset+object(section)
將映像入口點指定為特定 object 的 section 中的 offset,
例如:
- - entry 8+startup.o(startupseg)
在 --entry 的自變量中不能包含空格。匹配輸入節(jié)和對象名時不區(qū)分大小寫?梢允褂靡韵潞喕硎痉ǎ
•如果 offset 為零,則使用 object(section)。
•如果只有一個輸入節(jié),則使用 object。如果 object 中有多個輸入節(jié),則 armlink 將生成一則錯誤消息。
Note:
如果映像的入口地址在 Thumb 狀態(tài)下,則地址的最低有效位必須設(shè)置為 1。如果指定了符號,則鏈接器會自動完成此操作。例如,如果入口代碼在 Thumb 狀態(tài)下從地址 0x8000 開始,則必須使用 --entry 0x8001。
6 - -first section-id
將選定的輸入節(jié)放到其執(zhí)行區(qū)中的第一個節(jié)。例如:可以將包含向量表的節(jié)放在映像中的第一個節(jié)。使用以下一項替換section-id:
1>symbol 選擇定義 symbol 的節(jié)。 由于只能有一個節(jié)放置為第一個節(jié),因此不能指定有多個定義的符號。 例如:- - first reset
2>object(section)
從object 中選擇 section.在 object 和后面的左括號之間不能有空格。 例如:- - first init.o(init)
3>object
選擇 object 中的單個輸入節(jié)。 使用此短格式時,如果有多個輸入節(jié),則 armlink 會生成一則錯誤消息。 例如:- - first init.o
Note:
1.使用分散加載時,在分散加載描述文件中使用 +FIRST代替
2.兩個不同的節(jié),不能一起放到同一個執(zhí)行區(qū)中的首位。因此,該選項只能出現(xiàn)一次。
7. - -last section-id
(1) 將選定的輸入節(jié)放置為其執(zhí)行區(qū)中的最后一個節(jié)。例如,可以強制將包含校驗和的輸入節(jié)放置為 RW 節(jié)中的最后一個節(jié)。
(2)使用以下一項替換 section-id:
Ø symbol :選擇定義 symbol 的節(jié)。 由于只能有一個節(jié)放置為最后一個節(jié),因此不能指定有多個定義的符號。
例如:- - last checksum
Ø object(section):從 object 中選擇 section。 在 object 和后面的左括號之間不能有空格。
例如:- - last checksum.o(check)
Ø object: 選擇 object 中的單個輸入節(jié).如果 object 中有多個輸入節(jié),則 armlink 將生成一則錯誤消息。
Note:
1.使用分散加載時,在分散加載描述文件中使用+LAST代替
2.兩個不同的節(jié),不能一起放到同一個執(zhí)行區(qū)中的末位。因此,該選項只能出現(xiàn)一次。
8 - - remove
--remove (RO/RW/ZI/DBG)
(1)使能從映像中刪除未使用的輸入節(jié)。
(2) 如果輸入節(jié)包含映像入口點(image entry point),或者被已使用節(jié)引用,則認為它是已使用節(jié)。
Note:
當(dāng)使用—remove時,要避免不小心刪除reset code或異常處理?梢允褂—keep option來識別異常處理段或使用ENTRY 指令來標記他們作為入口點。
(3)可以使用一些段的屬性來更精確的控制那些未使用的節(jié)被刪除?梢允褂靡粋或多個限定詞。
RO: 去除所有類型為RO的未使用的節(jié)
RW: 去除所有類型為RW的未使用的節(jié)
ZI: 去除所有類型為ZI的未使用的節(jié)
DBG: 去除所有類型為DEBUG的未使用的節(jié)
這些限定詞沒有任何順序,但是必須用括號括起來使用,使用‘/’來分隔他們。
(4)默認是 –remove (RO/RW/ZI/DBG)
(5)如果沒有指定限定詞 --remove,則所有未使用的節(jié)都被刪除等價于 –remove(RO/RW/ZI/DBG).
9 - -no_remove
在調(diào)試時使用 --no_remove 可在最終映像中保留所有輸入節(jié)(即使它們是未使用的)。
10 - -startup symbol
(1)該選項使能鏈接器可以使用帶有不同startup符號的C庫。如果鏈接器發(fā)現(xiàn)了main()的定義但是沒有發(fā)現(xiàn)對這個符號的引用或定義,則將這個引用加到symbol。默認情況下,這個符號是__main.
11 - -cppinit symbol
項使鏈接器可以使用帶有不同初始化符號的備選 C++ 庫。 缺省情況下,symbol 設(shè)置為:__cpp_initialize__aeabi_
12 --fini symbol
指定用于為最終化代碼定義入口點的符號名。當(dāng)動態(tài)鏈接器卸載可執(zhí)行文件或共享對象時,將執(zhí)行此代碼。
13 -- init symbol
指定用于定義初始化代碼的符號名。當(dāng)動態(tài)鏈接器加載可執(zhí)行文件或共享對象時,將執(zhí)行此代碼。
14 --pad num
(1) 可用于設(shè)置填充字節(jié)的值。
(2) 鏈接器將此值賦給插入載入?yún)^(qū)或執(zhí)行區(qū)的所有填充字節(jié)。
(3)num 是一個整數(shù),可以用十六進制格式賦值。 例如,將 num 設(shè)置為0xFF 可能會有助于縮短 ROM 編程時間。 如果 num 大于 0xFF,則填充字節(jié)將設(shè)置為 (char)num。
Note:
填充只能插入:
• 載入?yún)^(qū)中。 在載入?yún)^(qū)之間沒有填充。
• 固定執(zhí)行區(qū)之間(除了強制對齊之外)。 填充不能插入已達到最大長度的載入?yún)^(qū),除非其頂部有固定的執(zhí)行區(qū)。
• 節(jié)之間,以確保它們遵循對齊約束。
15 - - soname name
指定共享對象運行時名稱,該名稱由鏈接到此共享對象的任何對象用作相關(guān)性名稱。此相關(guān)性存儲在鏈接器生成的可執(zhí)行文件中。
16 - - dynamiclinker name
指定用于在運行時加載和重定位文件的動態(tài)鏈接器。與共享對象鏈接時,動態(tài)鏈接器使用存儲在可執(zhí)行文件中的相關(guān)性信息來標識要加載的文件。 如果在 ARM Linux 平臺上工作,則鏈接器假定缺省動態(tài)鏈接器為 /lib/ld-linux.so.2。
17 - - keep section-id
(1)指定刪除未使用節(jié)時不能刪除的輸入節(jié)
(2)section-id自變量的所有形式都可以包含 * 和 ? 通配符。 可以在命令行中指定多個 --keep 選項。
(3)使用以下一項替換 section-id:
Ø symbol :指定在刪除未使用節(jié)時保留定義 symbol 的輸入節(jié)。 如果symbol 存在多個定義,則 armlink 將生成一則錯誤消息。
例如,可以使用 --keep int_handler。
要保留定義以 _handler 結(jié)尾的符號的所有節(jié),可以使用- - keep *_handler。
Ø object(section)
指定在刪除未使用節(jié)時保留 object 中的 section。
例如,要保留 vectors.o 對象的 vect 節(jié),請使用:- - keep vectors.o(vect)
要保留 vectors.o 對象中節(jié)名稱的前三個字母是 vec 的所有節(jié),請使用:- - keep vectors.o(vec*)
Ø object:
指定在刪除未使用節(jié)時保留 object 中的單個輸入節(jié)。 如果使用此短格式,但 object 中有多個輸入節(jié),則 armlink將生成一則錯誤消息。
例如,您可能使用 --keep dspdata.o。
要保留名稱以 dsp 開頭的每個對象中的單個輸入節(jié),請使用 --keep dsp*.o。
18. - - [no_]locals
(1)使用 --locals 可指示鏈接器在生成可執(zhí)行映像時將局部符號添加到輸出符號表中。 這是缺省設(shè)置。
(2)使用 --no_locals 可指示鏈接器不將局部符號添加到輸出符號表中。如果要減小輸出符號表的大小,則這是非常有用的優(yōu)化。
產(chǎn)生內(nèi)存相關(guān)信息:
這些選項控制如何提取和表述關(guān)于映像的信息
1.—callgraph:
1>創(chuàng)建函數(shù)的靜態(tài)調(diào)用圖。 這與生成的映像保存在同一目錄中。 調(diào)用圖將為映像中的所有函數(shù)提供定義和參考信息。
Note:
如果鏈接器要計算函數(shù)堆棧的使用情況,則在匯編程序文件中定義的任意函數(shù)必須具有合適的 PROC/ENDP 和 FRAME PUSH/POP 指令。
2>對于每個函數(shù) func,鏈接器列出以下內(nèi)容:
· 編譯函數(shù)的處理器狀態(tài)(ARM 或 Thumb)
· 調(diào)用 func 的函數(shù)集合
· func 調(diào)用的函數(shù)集合
· 映像中使用 func 地址的次數(shù)
3>此外,調(diào)用圖將標識以下函數(shù):
• 通過交互操作膠合代碼調(diào)用的函數(shù)
• 在映像外定義的函數(shù)
• 允許保持未定義狀態(tài)的函數(shù)(弱引用)。
4>靜態(tài)調(diào)用圖還提供有關(guān)堆棧的使用信息。 其中列出:
• 每個函數(shù)使用的堆棧幀的大小
• 在所有調(diào)用序列(即所有非循環(huán)函數(shù)調(diào)用鏈)中,函數(shù)使用的堆棧的最大大小。
5>如果有循環(huán),或者鏈接器在調(diào)用鏈中檢測到不帶有堆棧大小信息的函數(shù),則將 + Unknown 添加至堆棧使用情況中。 將會添加一條原因以指示堆棧使用情況未知的原因。
6>如果沒有函數(shù)調(diào)試幀信息,鏈接器將報告缺少堆棧幀信息。
7>對于間接函數(shù),鏈接器不能可靠地確定哪個函數(shù)發(fā)出了間接調(diào)用。這可能會影響為調(diào)用鏈計算最大堆棧用量的方式。
8>在匯編語言代碼中使用幀指令可描述代碼使用堆棧的情況。 這些指令確保向調(diào)試器提供調(diào)試幀信息,以執(zhí)行堆棧展開或配置報告。
2.—feedback file
1>生成反饋文件,在下次編譯文件時提示編譯器有未使用的函數(shù)。
2>下次編譯文件時,使用編譯器選項 --feedback file 指定要使用的反饋文件。 未使用函數(shù)放置在各自所在的節(jié)中,以便鏈接器可能在未來進行刪除。
3.—info topics
1>輸出關(guān)于指定主題的信息,其中 topics 是由逗號分隔的主題關(guān)鍵字列表。 主題關(guān)鍵字可以是以下之一:
· common: 列出從映像中刪除的所有公共節(jié)。 使用此選項相當(dāng)于- - info common,totals。
· debug:列出因使用--remove 而從映像中刪除的所有被拒絕的輸入調(diào)試節(jié)。 使用此選項相當(dāng)于 --info debug,totals。
· inline: 列出由鏈接器內(nèi)聯(lián)的所有函數(shù)以及內(nèi)聯(lián)的總數(shù)
· sizes: 列出映像中每個輸入對象和庫成員的代碼和數(shù)據(jù)(RO 數(shù)據(jù)、RW 數(shù)據(jù)、ZI 數(shù)據(jù)和調(diào)試數(shù)據(jù))大小。 使用此選項相當(dāng)于 --info sizes,totals。
· tailreorder: 列出因為使用 --tailreorder 而移動到其目標上方的所有尾調(diào)用節(jié)
· totals: 列出輸入對象和庫的代碼和數(shù)據(jù)(RO 數(shù)據(jù)、RW 數(shù)據(jù)、ZI數(shù)據(jù)和調(diào)試數(shù)據(jù))的總大小。
· veneers: 列出鏈接器生成的膠合代碼。
· unused: 列出因使用 --remove 而從映像中刪除的所有未使用節(jié).
· Exceptions: 提供異常表生成和優(yōu)化的信息
2>- - info sizes,totals 的輸出始終在輸入對象和庫的總大小中包含填充值。
3>如果使用 RW 數(shù)據(jù)壓縮(缺省設(shè)置),或已使用 --datacompressor id選項指定了壓縮器,則 --info sizes,totals 的輸出將在 Grand Totals下方包括一個條目,反映映像的真實大小。
Note:
列中的關(guān)鍵字之間不允許有空格。
4. - - map 創(chuàng)建映像映射。 映射包含映像中每個載入?yún)^(qū)、執(zhí)行區(qū)和輸入節(jié)(包括鏈接器生成的輸入節(jié))的地址和大小。
5.—symbols:列出鏈接步驟中使用的每個局部符號和全局符號以及相應(yīng)的值。
Note:
這不包括映射符號。 使用 --list_mapping_symbols 可在輸出中包括映射符號。
6. list_mapping_symbols
在 --symbols 生成的輸出中包括映射符號。
例如:
$a ARM 代碼
$t Thumb 代碼
$d 數(shù)據(jù)。
映射符號用于標記 ARM 代碼、Thumb 代碼和數(shù)據(jù)之間的轉(zhuǎn)換。
7. - - symdefs file:
1>從輸出映像創(chuàng)建包含全局符號定義的文件。
2>缺省情況下,所有全局符號都寫入到 symdefs 文件中。 如果名為file 的 symdefs 文件已經(jīng)存在,則鏈接器將其輸出限制為此文件中已列出的符號。
Note:
如果不希望出現(xiàn)此行為,請確保在鏈接步驟之前刪除任何現(xiàn)有的symdefs 文件。
3>如果指定的 file 不帶路徑信息,則鏈接器將在寫入輸出映像的目錄中搜索它。 如果未找到該文件,則在該目錄中創(chuàng)建它。
4>在與其他映像鏈接時,可以將符號定義文件用作輸入。
8. - -xref :
列出輸入節(jié)之間的所有交叉引用
9. - -xrefdbg:
列出輸入調(diào)試節(jié)之間的所有交叉引用。
10. - - xref{from|to} object(section)
列出交叉引用:
• 從 object 中的輸入 section 到其他輸入節(jié)
• 從其他輸入節(jié)到 object 中的輸入 section。
如果想知道來自/指向特定輸入節(jié)的引用,則使用 --xref 鏈接器選項生成的列表子集會很有用。可以多次使用此選項,列出來自/指向多個輸入節(jié)的引用。
控制鏈接其診斷消息
這些選項控制鏈接器發(fā)出診斷消息的方式
1. - -diag_style arm|ide
更改警告和錯誤消息的格式。- - diag_style arm 為缺省值,- - diag_style gnu 與由 gcc 報告的格式相匹配,而 --diag_style ide 與由 Microsoft Visual Studio 報告的格式相匹配。
2.- -diag_suppress taglist
1>禁用所有具有指定標簽的診斷消息。
2>此選項需要以逗號分隔的診斷消息編號列表,用于指定要禁止顯示的消息。例如,要禁止顯示編號為 L6314W 和 L6305W 的警告消息,使用以下命令:
armlink --diag_suppress L6314,L6305 ...
3.- -diag_warning taglist
設(shè)置具有指定標簽的診斷消息,使其作為警告消息顯示,例如,在希望降級錯誤消息的情況下。
此選項需要以逗號分隔的診斷消息編號列表,用于指定要降級的消息。
4.- -errors file:
1>將診斷消息從標準錯誤流重定向到 file。
2>指定的文件在鏈接階段開始時創(chuàng)建。如果已存在同名的文件,則清除它。如果指定 file 時不帶路徑信息,則將在當(dāng)前目錄中創(chuàng)建該文件。
5. - -list file
1>將 --info、- - map、- - symbols、--verbose、- - xref、- - xreffrom 和- - xrefto 命令的輸出中的診斷消息重定向到 file。
2>輸出診斷消息時創(chuàng)建指定的文件。 如果已存在同名的文件,則覆蓋它。不過,如果不輸出診斷消息,則不創(chuàng)建文件。這種情況下,任何現(xiàn)有的同名文件的內(nèi)容將保持不變。如果指定的 file 不帶路徑信息,則將在輸出目錄(即寫入輸出映像的目錄)中創(chuàng)建該文件。
6. - -verbose:
1>輸出關(guān)于鏈接操作的詳細信息,包括所包含的對象和從中提取對象的庫。因為此輸出通常很長,所以可能需要將此命令與 --list file命令結(jié)合使用,將信息重定向到 file。
7. - -via file
使用以下選項可以指定包含附加鏈接器命令行參數(shù)的 via 文件:
- - via file 從 file 中讀取輸入文件名和鏈接器選項的詳細列表。
可以在鏈接器命令行中輸入多個 --via 選項。 --via 選項也可以包括
在 via 文件中。
