查看: 7297|回復: 0
USB硬件設計指南
ID:98924 發(fā)表于 2015-12-9 02:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在 USB 設計中,USB 差分 DP/DM 對可工作于 480Mbps的高速模式,系統(tǒng)時鐘可工作于 12 MHz、48 MHz 及 60 MHz,在硬件設計中屬于高速設計部分,有許多方面需要特別注意,因為USB電纜容易形成單極天線,必須防止RF電流耦合到線纜上。
在設計USB電路時,最關注的信號有:
數(shù)據(jù)傳輸信號DP\DM:高速差分信號,容易受到外界噪聲的干擾,影響信號的傳輸質量。
供電信號VBUS:供電信號引腳上的電源紋波會對數(shù)據(jù)傳輸信號產(chǎn)生很大的干擾,因此必須經(jīng)過濾波。而且接地信號也要經(jīng)過濾波,減少干擾。
原理設計
USB的電路比較簡單,將USB控制器與USB接口直接互連即可,很多的考慮是出于對信號完整性和防靜電(ESD)和過流保護的要求,典型的USB電路如下所示:
左端的端口信號直接與255的USB控制器部分相連。圖中IC RT9702PJ5的作用是過流保護,下端的SRV05-4是一個穩(wěn)壓器,作用是靜電防護。信號線DP和DM上串聯(lián)的兩個33OHM電阻是終端匹配電阻,作用是消除信號的過沖,得到更好的眼圖。阻值的選擇可以根據(jù)具體情況進行“試錯”,用不同阻值的電阻接入電路測試,選擇最合適的阻值。通常阻值的選擇在22-33ohm之間,這是根據(jù)特性阻抗匹配原則推算出的阻值。
VBUS引腳和GND引腳上串聯(lián)的兩個68OHM的磁珠的作用是消除電源信號上的高頻噪聲,增強抗抖動性能。磁珠的電阻值介于47 OHM至1000 OHM之間(100MHz信號頻率時)。
通常要將磁珠與去耦電容配合使用,一般用于芯片的模擬,鎖相環(huán)(PLL)以及數(shù)字部分的電源終端引腳上,作用是最小化電磁干擾輻射。對于該磁珠與去耦電容陣列的布局應該盡可能的靠近芯片的位置,以實現(xiàn)線路自感及對系統(tǒng)的噪聲影響的最小化。下圖是推薦的電容及鐵氧體磁珠陣列的搭配和布局:
為了實現(xiàn)更好的防靜電放電和電磁干擾性能,需要采取一下措施:
1、在供電線路VBUS上采用一個10uF電容連接到USB連接器的外殼接地點(機架地——chassis GND)。
2、在引腳GND信號線路上采用一個10uF的電容連接到USB連接器的外殼接地點上。
3、如果采用了電壓穩(wěn)壓器,則同時在輸入及輸出端放置10uF的電容去耦。該措施可以增強對靜電放電的防御能力并降低電磁干擾。
疊層設計
由于USB具有高頻特性,因此推薦的PCB至少為四層,各個疊層的示意圖如下所示:
主要信號走線應布在同一層上,通常選擇signal 1層。與該層直接相鄰的應為GND層,采用無分割的整層地平面,提供良好的信號返回路徑。走線最好不要跨層,實在不能避免走線跨層時應該最大程度的降低信號的過孔數(shù)量,同時要避免走線的返回路徑跨越底層或電源層分割線處,如下圖的兩種情況,一定要設法避免:
布局設計USB控制器與USB連接器應該盡可能的靠近,以減少走線的長度。 用于去耦和消除高頻噪聲干擾的磁珠和去耦電容應該盡可能的靠近USB連接器放置。 終端匹配電阻應該盡可能放置在靠近USB控制器的一端。 電壓穩(wěn)壓器也應該盡可能靠近連接器放置。
布線設計盡可能縮短走線長度,優(yōu)先考慮對高速USB差分線的布線,盡可能的避免高速USB差分線和任何的接插件和邊沿陡峭的數(shù)字信號線靠近走線。 盡可能的減少在USB高速信號線上的過孔數(shù)和拐角,從而可以更好的做到阻抗的控制,避免信號的反射。 禁止使用90°的走線拐角,使用兩個45度來實現(xiàn)拐彎或用一個圓弧來實現(xiàn),這將大大減低信號的反射和阻抗的不連續(xù)。 不要將信號線走在晶振、晶體、時鐘合成器、磁性器件和時鐘倍頻的IC下面。 在信號線上避免出現(xiàn)短樁線(stub),否則將會導致信號的反射,從而影響信號的完整性。如果短樁線是不可避免的話,那么確保其長度不要超過200mils。 盡可能將高速信號線走在同一層里。保證走線的返回路徑有一個完整的無分割的鏡像平面(VCC或GND,優(yōu)先選擇GND平面)。如果可能的話,不要將走線跨越鏡像平面分割線(如電源平面上不同電源的分割線),否則將會增加自感系數(shù)且增大信號的輻射。 差分信號線并排一起布線。
差分信號布線
在并行的USB差分信號對之間的布線間距,要確保90 ohms的差分阻抗。 縮短高速USB信號線同高速時鐘線和交流信號并排走線的長度,或者加大它們并排的間距,從而降低串擾的影響。保證差分對信號與其他信號走線的間距至少為50mils。 差分對信號之間采用緊耦合模式,即走線之間的間距小于走線的寬度,這樣能夠提高差分信號抗外界噪聲干擾的能力。具體的走線間距和寬度需要通過相關的軟件計算確定。 差分信號最好保證兩走線的間距處處一致,并且要做到長度匹配,其最大的長度差(如DP和DM的長度差)不能大于200 mils。 長度匹配比保持間距處處一致更重要,因此,優(yōu)先保證長度匹配,可以在一些走線間距不能保持一致的地方對信號走線進行繞線,保證兩條走線的長度一致。 確保USB連接器走線到背板接插件的總長度控制在18 inches。
電源信號走線
保持所有的VBUS走線盡可能的短,最好使用走線寬度為50mils,2 OZ 銅厚的走線布VBUS信號線。
USB的硬件設計室PCB設計中比較重要的部分,需要特別加以考慮,才能設計出符合要求的產(chǎn)品。
