查看: 6907|回復(fù): 0
NAND Flash的驅(qū)動程序設(shè)計(jì)
ID:98924 發(fā)表于 2015-12-9 03:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  本文以三星公司的 K9F2808UOB芯片 為例,介紹了NAND Flash的接口電路與驅(qū)動的設(shè)計(jì)方法。文中介紹了開發(fā)NAND Flash驅(qū)動基本原理,意在簡化嵌入式系統(tǒng)開發(fā)過程。
    1  NAND Flash工作原理
    S3C2410板的NAND Flash支持由兩部分組成:集成在S3C2410 CPU
  CPU也稱為中央處理器,是電子計(jì)算機(jī)的主要設(shè)備之一。其功能主要是解釋計(jì)算機(jī)指令以及處理計(jì)算機(jī)軟件中的數(shù)據(jù)。所謂的計(jì)算機(jī)的可編程性主要是指對CPU的編程。CPU是計(jì)算機(jī)中的核心配件,只有火柴盒那么大,幾十張紙那么厚,但它卻是一臺計(jì)算機(jī)的運(yùn)算核心和控制核心。計(jì)算機(jī)中所有操作都由CPU負(fù)責(zé)讀取指令,對指令譯碼并執(zhí)行指令的核心部件。CPU、內(nèi)部存儲器和輸入/輸出設(shè)備是電子計(jì)算機(jī)的三大核心部件。
上的NAND Flash控制器
    和NAND Flash存儲芯片。要訪問NAND Flash中的數(shù)據(jù),必須通過NAND Flash控制器發(fā)送命令才能完成。所以, NAND Flash相當(dāng)于S3C2410的一個外設(shè),并不位于它的內(nèi)存內(nèi)存
  內(nèi)存的正式叫法是內(nèi)存儲器,以此來與外存儲器區(qū)分開。物理上它安裝在計(jì)算機(jī)內(nèi)部,通常安裝在主板上,所以稱為內(nèi)存。它的作用是供暫時存儲處理器需要處理的數(shù)據(jù)或處理后的結(jié)果,可見內(nèi)存是計(jì)算機(jī)處理器的工作空間。它是處理器運(yùn)行的程序和數(shù)據(jù)必須駐留于其中的一個臨時存儲區(qū)域,是計(jì)算機(jī)十分重要的部件。
地址區(qū)。
    1.1  芯片內(nèi)部存儲布局及存儲操作特點(diǎn)
    一片NAND Flash為一個設(shè)備, 其數(shù)據(jù)存儲分層為:1設(shè)備=4 096塊;1塊=32頁;1頁=528字節(jié)=數(shù)據(jù)塊大小(512字節(jié))+OOB塊大小(16字節(jié))。在每一頁中,最后16字節(jié)(又稱OOB,Out?of?Band)用于NAND Flash命令執(zhí)行完后設(shè)置狀態(tài)用,剩余512字節(jié)又分為前半部分和后半部分?梢酝ㄟ^NAND Flash命令00h/01h/50h分別對前半部、后半部、OOB進(jìn)行定位,通過NAND Flash內(nèi)置的指針指向各自的首地址。
    存儲操作特點(diǎn)有: 擦除操作的最小單位是塊;NAND Flash芯片每一位只能從1變?yōu)?,而不能從0變?yōu)?,所以在對其進(jìn)行寫入操作之前一定要將相應(yīng)塊擦除(擦除即是將相應(yīng)塊的位全部變?yōu)?);OOB部分的第6字節(jié)(即517字節(jié))標(biāo)志是否是壞塊,值為FF時不是壞塊,否則為壞塊。除OOB第6字節(jié)外,通常至少把OOB的前3字節(jié)用來存放NAND Flash硬件ECC碼。
    1.2  NAND Flash接口電路
    首先介紹開發(fā)板開發(fā)板
  開發(fā)板是基于單片機(jī)來進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)的電路板,通常是由開發(fā)者根據(jù)具體需要來定制或者設(shè)計(jì)的。開發(fā)板是一套硬件系統(tǒng),包括了CPU、存儲器、輸入設(shè)備、輸出設(shè)備、數(shù)據(jù)通路和外部資源接口等。
的硬件設(shè)計(jì),圖1為NAND Flash接口電路。其中開關(guān)開關(guān)
    開關(guān)是最常見的電子元件,功能就是電路的接通和斷開。接通則電流可以通過,反之電流無法通過。在各種電子設(shè)備、家用電器中都可以見到開關(guān)。
SW的1、2連接時R/B表示準(zhǔn)備好/忙,2、3連接時nWAIT可用于增加讀/寫訪問的額外等待周期。在S3C2410處理器中已經(jīng)集成了NAND Flash控制器,圖2為微控制器微控制器
    一個微控制器,(也稱作微處理器或MCU)就是一個小型的計(jì)算機(jī),它由一系列簡單的電路和一些支持CPU作用的簡單模塊組成,如晶體振蕩器,定時器,看門狗,串行和模擬I / O口等等。芯片里包括非閃爍存儲器和OTP ROM 用來存儲程序,以及一個很小的讀寫程序。
與NAND Flash連接的方式。
    圖1  NAND Flash接口電路
    1.3  控制器工作原理
    NAND Flash控制器在其專用寄存器區(qū)(SFR)地址空間中映射有屬于自己的特殊功能寄存器,就是通過將NAND Flash芯片的內(nèi)設(shè)命令寫到其特殊功能寄存器中,從而實(shí)現(xiàn)對NAND Flash芯片讀、檢驗(yàn)和編程控制。特殊功能寄存器有:NFCONF、NFCMD、NFADDR 、NFDATA、NFSTAT、NFECC。
    圖2  NAND Flash與S3C2410連接電路
    2  Flash燒寫程序原理及結(jié)構(gòu)
    基本原理:將在SDRAM中的一段存儲區(qū)域中的數(shù)據(jù)寫到NAND Flash存儲空間中。燒寫程序在縱向上分三層完成。第一層: 主燒寫函數(shù),將SDRAM中一段存儲區(qū)域的數(shù)據(jù)寫到NAND Flash存儲空間中。第二層: 該層提供對NAND Flash進(jìn)行操作的頁讀、寫及塊擦除等函數(shù)。第三層:為第二層提供具體NAND Flash控制器中對特殊功能寄存器進(jìn)行操作的核心函數(shù),該層也是真正將數(shù)據(jù)在SDRAM和NAND Flash之間實(shí)現(xiàn)傳送的函數(shù)。其中第二層為驅(qū)動程序的設(shè)計(jì)關(guān)鍵所在,下面對該層的讀、寫(又稱編程)、擦除功能編碼進(jìn)行詳細(xì)介紹。
    2.1  NAND Flash Read
    功能:讀數(shù)據(jù)操作以頁為單位,讀數(shù)據(jù)時首先寫入讀數(shù)據(jù)命令00H,然后輸入要讀取頁的地址,接著從數(shù)據(jù)寄存器中讀取數(shù)據(jù),最后進(jìn)行ECC校驗(yàn)。
    參數(shù)說明:block,塊號;page,頁號;buffer,指向?qū)⒁x取到內(nèi)存中的起始位置;返回值1,讀成功,返回值0:讀失敗。
    static int NF_ReadPage(unsigned int block, unsigned int page, unsigned char *buffer){
    NF_RSTECC(); /* 初始化 ECC */
    NF_nFCE_L(); /* 片選NAND Flash芯片*/
    NF_CMD(0x00); /* 從A區(qū)開始讀 *//* A0~A7(列地址) */
    NF_ADDR(0); /* A9A16(頁地址) */
    NF_ADDR(blockPage&0xff); /* A17A24,(頁地址) */
    NF_ADDR((blockPage>>8)&0xff);/* A25, (頁地址) */
    NF_ADDR((blockPage>>16)&0xff);/* 等待NAND Flash處于再準(zhǔn)備狀態(tài) */
    ReadPage();/* 讀整個頁, 512字節(jié) */
    ReadECC();/* 讀取ECC碼 */
    ReadOOB();/* 讀取該頁的OOB塊 *//* 取消NAND Flash 選中*/
    NF_nFCE_H();/* 校驗(yàn)ECC碼, 并返回 */
    Return (checkEcc())}
    2.2  NAND Flash Program
    功能:對頁進(jìn)行編程命令, 用于寫操作。
    命令代碼:首先寫入00h(A區(qū))/01h(B區(qū))/05h(C區(qū)), 表示寫入那個區(qū); 再寫入80h開始編程模式(寫入模式),接下來寫入地址和數(shù)據(jù); 最后寫入10h表示編程結(jié)束。圖3為程序流程圖。
    圖3  寫程序流程
    參數(shù)說明:block,塊號;page,頁號;buffer,指向內(nèi)存中待寫入NAND Flash中的數(shù)據(jù)起始位置;返回值0,寫錯誤,返回值1,寫成功。
    static int NF_WritePage(unsigned int block, unsigned int page, unsigned char *buffer){
    NF_CMD(0x0); /* 從A區(qū)開始寫 */
    NF_CMD(0x80); /* 寫第一條命令 *//* A0~A7(列地址) */
    NF_ADDR(0);/* A9A16(頁地址) */
    NF_ADDR(blockPage&0xff);/* A17A24(頁地址) */
    NF_ADDR((blockPage>>8)&0xff); /* A25(頁地址) */
    NF_ADDR((blockPage>>16)&0xff);/* 寫頁為512B到NAND Flash芯片 */
    WRDATA(); /*OOB一共16字節(jié),每一個字節(jié)存放什么由程序員自己定義, 在Byte0 Byte2存ECC檢驗(yàn)碼,Byte6 存放壞塊標(biāo)志*/
    WRDATA(); /* 寫該頁的OOB數(shù)據(jù)塊 */
    CMD(0x10); /* 結(jié)束寫命令 */
    WAITRB();/* 等待NAND Flash處于準(zhǔn)備狀態(tài) *//* 發(fā)送讀狀態(tài)命令給NAND Flash */
    CMD(0x70);
    if (RDDATA()&0x1) { /*如果寫有錯, 則標(biāo)示為壞塊,取消NAND Flash 選中*/
    MarkBadBlock(block);
    return 0;
    } else { /* 正常退出, 取消NAND Flash 選中*/
    return 1;}
    2.3  NAND Flash Erase
    功能:塊擦除命令。
    命令代碼:首先寫入60h進(jìn)入擦寫模式,然后輸入塊地址,接下來寫入D0h, 表示擦寫結(jié)束。
    參數(shù)說明:block,塊號;返回值0,擦除錯誤(若是壞塊直接返回0;若擦除出現(xiàn)錯誤則標(biāo)記為壞塊然后返回0),返回值1,成功擦除。
    static int NF_EraseBlock(unsigned int block){/* 如果該塊是壞塊, 則返回 */
    if(NF_IsBadBlock(block)) return 0;
    NF_CMD(0x60); /* 設(shè)置擦寫模式 *//* A9A16(Page Address) , 是基于塊擦除*/
    NF_ADDR((blockPage>>8)&0xff); /* A25(Page Address) */
    NF_ADDR((blockPage>>16)&0xff); NF_CMD(0xd0); WAITRB();CMD(0x70);
    if(RDDATA()&0x1){/*如有錯,標(biāo)為壞塊,取消Flash選中*/
    return 0;
    } else { /* 退出, 取消Flash 選中*/
    return 1;}
    3  ECC校檢原理與實(shí)現(xiàn)
    由于NAND Flash的工藝不能保證NAND的Memory  Array 在其生命周期中保持性能可靠,因此在NAND的生產(chǎn)及使用過程中會產(chǎn)生壞塊。為了檢測數(shù)據(jù)的可靠性,在應(yīng)用NAND Flash的系統(tǒng)中一般都會采用一定的壞區(qū)管理策略,而管理壞區(qū)的前提是能比較可靠地進(jìn)行壞區(qū)檢測。如果操作時序和電路穩(wěn)定性不存在問題的話,NAND Flash出錯的時候一般不會造成整個塊或是頁不能讀取或全部出錯,而是整個頁(例如512字節(jié))中只有一位或幾位出錯。對數(shù)據(jù)的校驗(yàn)常用的有奇偶校驗(yàn)、CRC校驗(yàn)等,而在NAND Flash處理中,一般使用一種專用的校驗(yàn)——ECC。ECC能糾正單位錯誤和檢測雙位錯誤,而且計(jì)算速度很快,但對1位以上的錯誤無法糾正,對2位以上的錯誤不保證能檢測。ECC一般每256字節(jié)原始數(shù)據(jù)生成3字節(jié)ECC校驗(yàn)數(shù)據(jù),這3字節(jié)共24位分成兩部分:6位的列校驗(yàn)和16位的行校驗(yàn),多余的2位置1,如表1所列。
    表1  校檢數(shù)據(jù)組成
    首先介紹ECC的列校檢。ECC的列校驗(yàn)和生成規(guī)則如圖4所示,“^”表示“位異或”操作。由于篇幅關(guān)系,行校檢不作介紹,感興趣的讀者可以參考芯片datasheet,在三星公司網(wǎng)站可以免費(fèi)下載。
    圖4  列校驗(yàn)和生成規(guī)則
    數(shù)學(xué)表達(dá)式為:
    當(dāng)向NAND Flash的頁中寫入數(shù)據(jù)時,每256字節(jié)生成一個ECC校驗(yàn)和,稱之為原ECC校驗(yàn)和,保存到頁的OOB數(shù)據(jù)區(qū)中。當(dāng)從NAND Flash中讀取數(shù)據(jù)時,每256字節(jié)生成一個ECC校驗(yàn)和,稱之為新ECC校驗(yàn)和。校驗(yàn)的時候,根據(jù)上述ECC生成原理不難推斷:將從OOB區(qū)中讀出的原ECC校驗(yàn)和與新ECC校驗(yàn)和按位異或,若結(jié)果為0,則表示無錯(或者出現(xiàn)了 ECC無法檢測的錯誤);若3字節(jié)異或結(jié)果中存在11位為1,表示存在一個位錯誤,且可糾正;若3個字節(jié)異或結(jié)果中只存在1位為1,表示 OOB區(qū)出錯;其他情況均表示出現(xiàn)了無法糾正的錯誤。
    4  UBOOT下功能驗(yàn)證
    實(shí)現(xiàn)UBOOT對NAND Flash的支持主要是在命令行下實(shí)現(xiàn)對NAND Flash的操作。對NAND Flash實(shí)現(xiàn)的命令為:nand info、nand device 、nand read、nand write、nand erease、nand bad。用到的主要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)有:struct nand_flash_dev和struct nand_chip,前者包括主要的芯片型號、存儲容量、設(shè)備ID、I/O總線
  總線是將信息以一個或多個源部件傳送到一個或多個目的部件的一組傳輸線。通俗的說,就是多個部件間的公共連線,用于在各個部件之間傳輸信息。人們常常以MHz表示的速度來描述總線頻率。
寬度等信息,后者是對NAND Flash進(jìn)行具體操作時用到的信息。由于將驅(qū)動移植到UBoot的方法不是本文重點(diǎn),故不作詳細(xì)介紹。
    驗(yàn)證方式:通過TFTP將數(shù)據(jù)下載到SDRAM中,利用nand read、nand write、nand erease三個命令對NAND Flash進(jìn)行讀、編程、擦寫測試。測試結(jié)果如表2所列。和datasheet中數(shù)據(jù)對比,可以得出結(jié)論,驅(qū)動在系統(tǒng)中運(yùn)行良好。
    表2  測試結(jié)果
    結(jié)語
    現(xiàn)在嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用越來越廣泛,而存儲器件又是嵌入式系統(tǒng)必不可少的一部分,NAND Flash在不超過4 GB容量的需求下,較其他存儲器件優(yōu)勢明顯。本文所設(shè)計(jì)的驅(qū)動并未基于任何操作系統(tǒng),可以方便地移植到多種操作系統(tǒng)和Boot Loader下,對于簡化嵌入式系統(tǒng)開發(fā)有一定的實(shí)際意義。
