查看: 3672|回復(fù): 0
低成本通用電池充電器的制作教程
ID:98924 發(fā)表于 2015-12-9 04:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該電路可以對(duì)鎳鎘電池和鎳氫電池充電,非常適合于玩具上的電池、遙控器上的電池充電。發(fā)光二極管用于指示正在充電,這是一個(gè)低成本的電池充電器,希望大家能夠喜歡他。
R1 = 120R - 0.5W
R2 =見(jiàn)圖
C1 = 220UF -35V
D1 = 1N4007
D2 = 3毫米LED
Q1 = BD135
J1 = DC輸入插座
特點(diǎn):
LED功能指示。
電源極性保護(hù)。
電源電流:相同的充電電流。
電源電壓:從6.5VDC至21VDC (取決于所使用的電池)
充電電流( ± 20 % )電流:50mA , 100mA時(shí)的200mA,的300mA, 400毫安。 (可選)
確定電源電壓:
此表顯示的最小和最大電壓供給充電器。請(qǐng)參閱下面的電源電壓選擇表。
例如:
  6V蓄電池充電,最低需要12V的電源電壓,最高電壓為15V,然后確定充電電流:
  建立電路之前,您必須確定的多少電流將用于電池或電池組充電。最好是將電池的電流是最小的10倍,然后對(duì)電池容量進(jìn)行充電,并給它充電約15小時(shí)。如果你雙倍的充電電流,那么你就可以將電池一半的時(shí)間充電。
例如:
  6V / 1000毫安的電池組可以在15小時(shí)被控以100mA電流。如果你想更快充電,然后為200mA的充電電流可以用約7小時(shí)。
注意:
  當(dāng)快速充電時(shí),最好是充電之前,電池完全放電。使用的容量的1/10的充電電流將擴(kuò)大電池的壽命。
