這個(gè)教程是關(guān)于制作一個(gè)擁有琥珀色LED眼睛的太陽(yáng)能狐貍垂飾,垂飾的上端打穿了一個(gè)洞,方便將垂飾懸吊起來。在日常生活中我們可以把它當(dāng)成項(xiàng)鏈或者耳飾、鑰匙扣等飾物佩戴起來,甚至把它掛在窗子上當(dāng)作裝飾品。
步驟一:準(zhǔn)備焊接工具 1. 電烙鐵 2. 焊錫 3. 對(duì)角切割器 大家亦可選擇支撐架和尖嘴鉗幫助作業(yè)。
步驟二:原理圖跟零件 1. C2-47uF陶瓷電容器(藍(lán)色-大) 2. C3-10uF瓷片電容(藍(lán)色-。 3. C4-0.1uF時(shí)標(biāo)電容(棕黃色) 4. U2-MCP6542主控IC 5. SC1到SC6 - BPW34($0.4135) 光電二極管 6. R5-330歐姆電阻器(橙色帶) 7. R1/R2/R3/R4-10M電阻器(棕色和黑色帶) 8. D1和D2-琥珀色LED 9. 開關(guān)-單刀雙擲開關(guān) 10. C1-0.033uF(黑色)
步驟三:焊接電容器 從電容開始組裝我們的作品。雖然這些電容外觀上看起來很相似,但是把對(duì)應(yīng)的電容焊到相應(yīng)的位置是很重要的!其次,這些電容都是不分正負(fù)極的,所以你只要分好這些電容的位置就可以了。下面告訴大家怎樣讀取電阻上的數(shù)字。 a.C2上面的數(shù)字讀出來是“476”,前面兩位數(shù)是它的有效數(shù)字,第三位數(shù)字是乘數(shù),電阻的單位是法拉,所以476代表這47*10^6法拉 b.C3上面的數(shù)字讀出來是“106”,代表C3的大小是:10*10^6法拉 c.C4上面的數(shù)字讀出來是“104”,代表C4的大小是:10*10^4法拉
如果你之前完全有焊接的經(jīng)驗(yàn),下面將給你介紹一些基本點(diǎn)步驟。已經(jīng)有焊接經(jīng)驗(yàn)的話,就可以跳過這部分內(nèi)容。 1. 用你的右手拿住電烙鐵的手握部分,然后控制電烙鐵的熱尖部分靠近電容引腳的接觸點(diǎn)。電烙鐵的熱尖需要抵達(dá)電容的引腳跟板子的焊點(diǎn)處 2. 保持2-3秒鐘的時(shí)間 3. 把焊錫的一端接觸到你現(xiàn)在正在焊接的地方,如果電烙鐵足夠熱,您將立即看到焊料融化。 4. 焊料融到焊點(diǎn)跟電容引腳上面,它會(huì)像水一樣將兩者連接起來 5. 一旦焊料將焊點(diǎn)跟電容的引腳覆蓋,就先移開焊料再移開電烙鐵 6. 在焊料的冷卻過程中,不要觸碰它直到焊料凝固。(因?yàn)樗是熱的,溫度高達(dá)380度)一般焊料的冷卻需要2-3秒鐘的時(shí)間 7. 重復(fù)1-6的步驟去進(jìn)行其他電容器的焊接
步驟四:焊接電阻器 電阻器的焊接也不區(qū)分正負(fù)極。把電阻器的引腳彎成一個(gè)U形,使它們能夠進(jìn)入到板子的洞槽。建議從電阻器R5開始進(jìn)行焊接。
另外,如果你把電阻器的引腳折彎,你還可以將從背面開始進(jìn)行焊接,但是要注意電阻器從板子上掉下來。一般情況下,我們是要從電路板的正面開始進(jìn)行焊接,因?yàn)檫@樣子能夠使背面變得光滑,對(duì)佩戴垂飾的人來說會(huì)更加舒服。
剩下的電阻R1-R4處理方式也是一樣的,把它們安裝在板子上并且從正面開始進(jìn)行焊接 步驟五:焊接芯片 接下來的焊接目標(biāo):狐貍的大腦。要非常小心靜電電流,它們可能會(huì)使芯片失效,一般情況下,在處理芯片前我們要通過觸摸大型的金屬物體使自己與地相通。釋放自己身上的靜電。
把芯片在線路板上排好,要注意芯片上的啟齒跟凹地要跟線路板上面的方形洞槽芯片引腳相匹配。你需要通過在芯片的各個(gè)邊緣擠壓,使芯片安放到位。芯片的焊接方法可以跟之前焊接的方式一樣在線路板的正面焊接,當(dāng)然也可以在背面,特別注意不要把芯片的引腳焊接在了一起。
步驟六:焊接超級(jí)電容器 注意區(qū)分儲(chǔ)存電容器的正負(fù)極,它的負(fù)極是在頂端,在金屬帶上標(biāo)識(shí)著一個(gè)“-”符號(hào),正極是在電容器的底部。就這么一個(gè)小小的元器件可以使你的狐貍運(yùn)行3+個(gè)小時(shí)!
從正面開始焊接,防止掉落。
步驟七:焊接開關(guān)跟LED眼睛 開關(guān)的焊接也是不區(qū)分正負(fù)極。警告:開關(guān)是用普通塑膠制造的,如果電烙鐵碰到它的話會(huì)很容易融化,損壞元器件。
建議焊接開關(guān)的時(shí)候把線路板反過來焊接,把它放在桌子上去焊接,這樣子開關(guān)就不會(huì)掉下來
根已經(jīng)焊接的元器件不同的是,LED的焊接是區(qū)分正負(fù)極的。還好,LED的正負(fù)極比較容易區(qū)分。
第一種觀察法:從側(cè)面觀察兩條引出線在管體內(nèi)的形狀。較小的是正極 第二種引腳辨別法:引腳長(zhǎng)的為正極,短的為負(fù)極
如果你在足夠光亮的環(huán)境中進(jìn)行焊接并且焊接正確的話,那么在焊好后,我們的狐貍垂飾就會(huì)眨眼睛了。
步驟九:狐貍垂飾完工 第一次對(duì)狐貍充電建議把超級(jí)電容充滿,當(dāng)你充滿電以后它還能額外儲(chǔ)存幾個(gè)小時(shí)的電源。
怎樣把玩狐貍: “直接”模式,狐貍能從周圍的光亮中獲取能量,如果周圍環(huán)境是黑暗的,那么狐貍就不會(huì)眨眼睛,如果是光亮的,狐貍的雙眼就會(huì)展現(xiàn)閃亮的魅力。 要注意:并不是所有的光源效果都是一樣的,通過自己去探索什么光才能使狐貍眨眼睛也是件很有樂趣的事 怎樣充電: 開關(guān)選擇“儲(chǔ)存”模式,這能充電時(shí)就能連接到電路的黑色存儲(chǔ)電容 a.插在USB接口上,等待2分鐘直到LED真的很亮很亮,如果LED的亮度不再變化,則表示它充滿電了。 b.太陽(yáng)能-找到光源,讓它在光源下待足:10-15分鐘 怎樣清潔狐貍: 用一個(gè)溫和的肥皂水清洗它。在清理過程中它可能會(huì)停止閃爍,不要驚慌。等它重新干燥,它就會(huì)開始閃爍。不要把它放在洗碗機(jī)或洗衣機(jī)里面,這樣子可能會(huì)損壞組件。
