查看: 18627|回復(fù): 6
教你手工DIY打造低成本全息投影儀詳細(xì)教程
ID:98924 發(fā)表于 2015-12-9 05:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
下面是全息 投影視頻,在視頻廣告時(shí)間你可以瀏覽后面的圖文資料哦~
某天在微博看到一則關(guān)于如何制作簡易式全息投影儀,看完后感覺挺帶感的,去TB看看成品價(jià)格,最低也要幾十塊,對(duì)于這類小玩意,既然網(wǎng)上提供制作方法,想想還是DIY過把癮開心一下比較實(shí)際吧...
有興趣的大朋友和小朋宇不妨可以試一試喲!
循例先說一說制作材料:
1、透明亞歷克膠片 壹?jí)K(材料來源有很多,可以到文具店詢問,筆者用的是制作標(biāo)書時(shí)常用的透明封面)
2、瓦楞紙片 若干(最近單位里安裝空調(diào),所以這東西貨源充足)
3、黏合材料 若干(就是作用于黏合用途的東東...)
4、平板電腦壹臺(tái)(放映設(shè)備,必須的)
5、全息投影源 若干(圖片視頻都可以,必須的)
制作方法:
根據(jù)放映設(shè)備確定透明卡紙的大小,對(duì)于一般的8寸平板電腦,A4規(guī)格剛剛好滿足需求,
將A4的透明卡紙滿滿地繪出一正五邊形,并如上圖所示裁出并劃分5份等腰三角形
具體參數(shù):腰的長度約為10cm
裁掉其中一份等腰三角形折出上圖這貌似金字塔的東西,邊緣銜接處可用透明膠帶暫時(shí)固定后在用工業(yè)膠水固定之
膠片折疊前最好先用針狀物刻一下
然后加上一點(diǎn)點(diǎn)的細(xì)節(jié)....
準(zhǔn)備好閣下的放映設(shè)備,之后就可以制作全息圖源了
圖片格式一般是正四方形,將被投影物的四視圖按上圖般排列
像這樣將平板電腦屏幕蓋在金字塔頂部,調(diào)整好角度,
便可利用干涉和衍射原理投影在塑料片上形成虛擬圖像
被投影對(duì)象范圍廣,不一定局限于四視圖;人物、漫畫、模玩神馬都可以。
而且網(wǎng)絡(luò)有動(dòng)畫視頻 ,更將全息投影技術(shù)的樂趣得到最大化體現(xiàn)。
竟然沒有《星戰(zhàn)》的全息視頻,太不科學(xué)了...
PS:用這東西哄小孩神馬的最好了~
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:70330 發(fā)表于 2015-12-21 08:29 | 只看該作者
贊,51hei有你更精彩
ID:446674 發(fā)表于 2018-12-27 13:42 | 只看該作者
可以嘗試
ID:470640 發(fā)表于 2019-1-19 18:31 | 只看該作者
可以嘗試
ID:475153 發(fā)表于 2019-2-7 13:24 | 只看該作者
很是精彩,喜歡這樣的制作
ID:492093 發(fā)表于 2019-4-3 17:30 | 只看該作者
可以連接電腦看電影嗎,全息電影
ID:314000 發(fā)表于 2019-4-3 23:08 | 只看該作者
不錯(cuò) 加油
