查看: 12082|回復(fù): 0
焊接電路板都需要一些什么工具-裝備介紹
ID:99082 發(fā)表于 2015-12-10 02:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
焊接在電子產(chǎn)品電路板裝配中是很基礎(chǔ)的一個(gè)環(huán)節(jié),相信學(xué)電子相關(guān)專業(yè)的同學(xué)都免不了接觸達(dá)到。在大學(xué)四年的課堂里多多少少會給同學(xué)們提供幾次焊板子的機(jī)會,但往往機(jī)會少質(zhì)量差。比如工程訓(xùn)練會讓大家焊接個(gè)收音機(jī),這都什么年代還焊接收音機(jī)?還有大家其實(shí)也不懂其中的原理,只是一頓胡亂的焊,電路出了故障也不知道哪錯(cuò)了,還要應(yīng)付實(shí)驗(yàn)報(bào)告,這是坑的一塌糊涂。但這往往就是課堂能提供給大家的幾次機(jī)會之一了,錯(cuò)過這村還真沒這店了。
很多同學(xué),甚至有些大四做畢業(yè)設(shè)計(jì)的同學(xué),焊完點(diǎn)東西還拍個(gè)照炫耀一下。其實(shí)沒什么可炫耀的,只能說明大學(xué)四年動手實(shí)踐的機(jī)會太少。但焊接電子元件很確實(shí)重要,因?yàn)樵诤附与娮釉@出了錯(cuò)誤,會給你帶來很多麻煩和損失。
至于難度和技術(shù),就特別不接受老師把這個(gè)當(dāng)成一個(gè)理論性的東西在課堂上講,而且能講幾節(jié)課。其實(shí)它是個(gè)實(shí)踐性的,就跟包餃子一樣,難與不難自己體會。
焊錫:
焊錫的好壞對焊接效果影響真的挺大的。如何分辨焊錫的好壞呢?我一般是靠價(jià)格,賣的貴點(diǎn)的就好,賣的便宜點(diǎn)的就差點(diǎn),哈哈。但是大家都說云錫比較好。
電烙鐵:
內(nèi)熱式的電烙鐵:
外熱式的電烙鐵:
電烙鐵分為內(nèi)熱和外熱,內(nèi)熱式的熱得快,頭大,壽命短,通常都是小容量的;外熱式熱得慢一些,頭小,壽命長,可以作較大容量的。那我為什么喜歡內(nèi)熱的呢?因?yàn)?span style="color: rgb(0, 176, 80);">我買過幾個(gè)外熱的,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)很不好的現(xiàn)象,外熱的烙鐵會冒很多煙,我倒是也不知道什么原因,反正很嗆很煩。至于壽命,我想也用不壞幾個(gè)。
買烙鐵時(shí)還要選擇瓦數(shù),比如20W、35W、50W。大家都是學(xué)過物理的人,瓦數(shù)越低越省電(這點(diǎn)我們并不太關(guān)心)。瓦數(shù)低的溫度低,內(nèi)熱型的烙鐵:20W大概能達(dá)到480攝氏度;30W大概能達(dá)到560攝氏度;50W大概能達(dá)到580攝氏度。還有一點(diǎn)瓦數(shù)越高的呢價(jià)格也越貴點(diǎn)。
咱們用來焊接印刷電路板的用20W的就行。買個(gè)一般20多元的烙鐵就行。
海綿:
焊接海綿是很重要的,是必備的。很多同學(xué)最開始焊接電路板時(shí)都不注意這點(diǎn),甚至學(xué)校焊接訓(xùn)練時(shí)都沒配發(fā)海綿。但是我覺得如果沒有一塊準(zhǔn)備好的海綿,就像沒有熱的烙鐵一樣,沒法開始焊。因?yàn)槟菢雍赋龅暮更c(diǎn)真的很丑很臟。
這個(gè)海綿最開始是干的,加點(diǎn)水就會迅速膨脹。大家焊接時(shí)如果烙鐵頭上的錫多了,或者烙鐵頭臟了,可以在這個(gè)海綿上刮刮蹭蹭,把多余的錫和臟東西去掉。
如果沒有海綿。也可以用面巾紙倒點(diǎn)水,效果不好多蹭幾次就是了。還有一點(diǎn)要用水,不要用可樂、咖啡、牛奶。因?yàn)檫@些飲料里有糖和其他的東西,粘在烙鐵上會糊的。
鉗子:
斜口鉗:
斜口鉗在焊接電路板時(shí)也是很常用的,和鉗子打交道的一般是直插封裝的電子元件。而斜口鉗一般是用來剪短焊接后電子元器件過長的引腳的
尖嘴鉗:
可以完成在狹小空間內(nèi)的夾捏工作,比如擰螺絲時(shí)夾住螺母。對于直插電子元器件,常用尖嘴鉗來給元件引腳彎成直角
鑷子:
和鑷子打交道的一般是貼片封裝的電子元件,貼片封裝的電容、電阻都比較小,焊接時(shí)為了固定要用鑷子夾持。貼片封裝的芯片一般引腳都極密,一定要小心不要把引腳碰歪。所以取芯片時(shí)要用鑷子夾取。
