查看: 3010|回復: 2
C語言基礎教程(1)-前奏
ID:99082 發(fā)表于 2015-12-10 03:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
--C語言開講啦系列大致介紹
很多同學到了大學迷茫、厭學,很大的原因就是不知道學這些東西有啥用,又這么難又學不會;蛘哌有很多同學為了考試成績而苦讀,失了學習基本的興趣,專心服侍考試。下邊是我很喜歡的一句話,每次讀都能讓內心一顫。
平時則放蕩冶游,考試則熟讀講義,不問學問之有無,惟爭分數之多寡;試驗既終,書籍束之高閣,毫不過問,敷衍三四年,潦草塞責,文憑到手,即可借此活動于社會,豈非與求學初衷大相背馳乎?光陰虛度,學問毫無,是自誤也!---蔡元培《就任北京大學校長演示》
1917年蔡元培就說出了這樣的話,現在2014年了,每次讀這段話都不得不說人家真不愧是大教育家。這話說了這么久依舊是一針見血、直抵真相!想想他老人家的話如今竟然成了“普遍現象”,真是讓人倒抽涼氣。
分享給大家,警鐘長鳴。所以大家要明確目標--我們的目標是學以致用!不能不學 浪費光陰,也不能盲目學習充當被添的鴨子。
接下來麥粒er準備開始一個講解C語言基礎的系列文章,畢竟工科的知識還是有點難懂的,單靠這點篇幅遠遠不夠。預計連著用六篇小文章來講C語言入門基礎知識,大致包括(C介紹、書籍推薦、關鍵字、運算符、控制語句、函數、還會介紹下指針和數組以便大家接著學習)拋磚引玉、各灑潘江,哈哈。
學習嵌入式需要很多科目(C語言、模電、數電、自控、信號等等)的知識結合在一起,綜合能力的提升很重要的。要不然難免遇到木桶效應的尷尬。學習的樂趣是學以致用。知識就是力量嗎?學會使用知識才能創(chuàng)造生產力,那才是力量!理論指導實踐,實踐踐行理論,才是學習的樂趣所在。
其實大部分同學都應該學過了C語言基礎了,大一的同學們正在學,大二大三的估計都忘光光了吧。其實正常,學完了用不到慢慢自然會忘。還可能當時學的不好,其實真心不用自責真心沒關系,誰說必須要一次就學懂呢,不懂就不懂,以后碰到需要用的情況就接著學接著研究,幾次之后總會懂的。
--說說C語言吧
上圖中的老爺爺很慈祥吧。Dennis Ritchie 丹尼斯·里奇,C語言之父和UNIX之父。這個UNIX大家不熟悉,Linux操作系統(tǒng)可能大家都聽說過,這沒聽過那Androi安卓大家一定一定聽說過吧,安卓就是一種基于Linux的自由及開放源代碼的操作系統(tǒng)。
1969年,通用電氣、麻省理工、貝爾實驗室聯合研制一種叫Multics的操作系統(tǒng),但研制完了發(fā)現系統(tǒng)太大太復雜,幾乎徹底失敗。
從失敗項目撤出后,貝爾實驗室的工程師們Dennis Ritchie和Ken Thompson設計了一個比Multics更簡單更輕量級的操作系統(tǒng)UNIX,1970年將UNIX移植到PDP-11小型機上,但當時的高級語言BCPL(Basic Combined Programming Language,由倫敦大學和劍橋大學合作研發(fā)的早期高級語言)簡稱“B語言”不適合作為UNIX系統(tǒng)的編程語言。所以Dennis Ritchie創(chuàng)立了“New B”語言。很快就被人稱為C語言。
C語言能干啥呢?大部分同學都能知道--編程唄,那給什么東西編程呢?又有點說不清了吧--不太清楚,但我最起碼知道嵌入式系統(tǒng)用,C語言現在在嵌入式軟件開發(fā)中的比例仍占60%左右。所以要學嵌入式,一定要學好C語言。自然隨著深入還會學到更高級的語言如C++、java,但先學好C會給你的編程語言進階提供基礎。
--書籍推薦
大家學C語言的教程是譚浩強版的吧,很多人說那是國內C方面最經典之作,教材就不用我推薦了吧。
基礎推薦:C Primer Plus(第五版)中文版
作者[美]Stephen Prata著 出版社:人民郵電出版社
提高推薦:C 和指針 中文版
作者[美] Kenneth A.Reek 出版社:人民郵電出版社
這書也不是我推薦,大家都說好,確實講的比較仔細,語言也比較通俗好懂。價格都是40多元,我都買了,因為我平時比較有閑著沒事就買書的習慣,大家可以去圖書館借借,也有同樣習慣的同學也可以買。但買書不代表就看書,買得來書買不來知識,買書如山倒,讀書如抽絲!
還有更高級的,我也沒過,網上大家評價還不錯的有《C陷阱和缺陷》、《C專家編程》等等。
--小試牛刀
給大家看兩段簡單的小程序,檢驗一下自己的C語言水平:
這段程序有問題嗎?
char i;
unsigned int a[300];
for(i=0;i<300;i++)
a[300]=i
有,因為char是無符號數(ARM編輯器的編譯環(huán)境中),它的范圍是0至255。所以i會永遠小于300,所以這個循環(huán)永遠不會退出。程序也就卡死在這了。
還有
if(x[i]>MAX);
MAX=x[i];
if(x[i]>MAX)
MAX=x[i];
有什么區(qū)別?[這個給大家思考思考 周三把答案發(fā)給大家]
給大家看看這兩段小程序就是讓大家回憶回憶C語言的知識。這周的小文章就這樣吧,下周就要介紹關鍵字、運算符這樣的真材實料的知識啦。
大一正在學C的孩子們,拿出書來翻翻查查,大二大三C結課了的孩子們,快去把收起來的C語言書找出來吧!
以下是本系列教程文章列表:歡迎大家踴躍討論,有問題可在51黑論壇回帖提出.
C語言基礎教程(1):http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-41177-1.html
C語言教程(2)-關鍵字 變量:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-41178-1.html
C語言教程(3)-控制語句:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-41179-1.html
C語言教程(4)-運算符:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-41180-1.html
C語言教程(5)-函數:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-41181-1.html
C語言教程(6)-數組與函數指針:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-41182-1.html
51單片機教程:http://www.torrancerestoration.com/bbs/mcu-xuexi-1.html
STM32教程:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-41167-1.html
ID:99082 發(fā)表于 2015-12-10 03:30 | 只看該作者
周一更新的小文章里留了個問題啊,大家想明白了沒?
if(x[i]>MAX)
MAX=x[i];
if(x[i]>MAX);
MAX=x[i];
有什么區(qū)別?
答案公布:
其實大家仔細看看,會發(fā)現兩段代碼的區(qū)別在于那個;分號。對啊,區(qū)別就是這一個分號的。但功能上卻有很大區(qū)別。
先看
if(x[i]>MAX)
MAX=x[i]
這里運用了一個C語言里常用的if判斷語句:這里的if...else...是C語言里的控制語句關鍵字。
下邊列舉我總能用到的if...else...條件判斷語句的變形形式。
1./*只有if判斷沒有else的情況*/
if(條件表達式)
執(zhí)行表達式1;
執(zhí)行表達式2;
2./*既有if還有else的情況*/
if(條件表達式)
執(zhí)行表達式1;
執(zhí)行表達式2;
}else{
執(zhí)行表達式3;
執(zhí)行表達式4;
3./*有多個if...else...嵌套的情況*/
if(條件表達式1)
執(zhí)行表達式1;
執(zhí)行表達式2;
}else if(條件表達式2)
執(zhí)行表達式3;
執(zhí)行表達式4;
}else{
執(zhí)行表達式5;
執(zhí)行表達式6;
顯然上邊的
if(x[i]>MAX)
MAX=x[i];
是第一種情況,只有if判斷沒有else的情況
x[i]>MAX是條件表達式,MAX=x[i]是執(zhí)行表達式,語句進行判斷如果符合x[i]>MAX條件表達式的條件,執(zhí)行MAX=x[i]執(zhí)行表達式,然后;分號表示語句結束。如果不符合x[i]>MAX條件表達式的條件,就會跳出判斷語句,語句結束。(補充說明一下,當if語句只有一條執(zhí)行表達式時,{}可以省略。自然如果把上句寫成:
if(x[i]>MAX)
MAX=x[i];
會更標準。
再來看看下邊的
if(x[i]>MAX);
MAX=x[i];
;c語言中,分號結尾代表語句結束,所以這段的代碼是兩個語句而不是一個。
第一個語句是if(x[i]>MAX);,也是第一種情況,只有if判斷沒有else的情況。x[i]>MAX是條件表達式,那執(zhí)行表達式是什么呢?此句的執(zhí)行表達式位置沒有寫東西,即為空白,也就是什么都不執(zhí)行。
x[i]>MAX是條件表達式,空白是執(zhí)行表達式,也就是什么都不執(zhí)行。語句進行判斷如果符合x[i]>MAX條件表達式的條件,什么都不執(zhí)行,然后分號表示語句結束。如果不符合x[i]>MAX條件語句的表達式,當然什么也都不會執(zhí)行,就跳出判斷語句,語句結束。
代碼從上到下執(zhí)行,自然接著向下執(zhí)行了。第二個語句是MAX=x[i];就是把x[i]數組里第i個元素賦值給MAX。
從語法書寫上來說這段代碼是沒有問題的,但在執(zhí)行結果上卻存在問題。就是無論是否符合x[i]>MAX是條件表達式,都會得到MAX=x[i]的結果,那判斷就跟沒判斷一樣,這當然不是語句的本意。
舉個例子:比如寫完這篇小文章,我當然要保存了,我點擊了“保存按鈕”,判段“電腦提示保存成功”還是“電腦提示保存失敗”和我接下來執(zhí)行的動作“關閉編輯頁面”
if(電腦提示保存成功)
關閉編輯頁面;
那就是我只有當“電腦提示保存成功”時才會關閉編輯頁面
if(電腦提示保存成功);
關閉編輯頁面;
如果我這么執(zhí)行,那當“電腦提示保存成功”或“電腦提示保存失敗”時,我都會接著把編輯頁面關掉,那我不是白打字這么半天,這顯然不是我想要的。
大家編程時,語法的錯誤(比如關鍵字寫錯,有些變量沒有定義)編譯軟件會報錯,還會提醒大家錯誤代碼的位置,這還算比較好的情況。如果一段代碼沒有報錯,但是燒寫到單片機里執(zhí)行的結果卻不對,這就很讓人頭疼了!因為這是語意錯誤,就得自己一點點在大段的代碼中排除,可能就是因為一個分號啊。
舉個例子:比如你想跟一個姑娘表達:“你比我見過的所有女生都優(yōu)秀!”
但是說錯了,說成“你比我女生見過都優(yōu)所有的!”女生就會提示你“說人話好嗎?同學!”,這還算比較好的情況。(語法錯誤,編譯軟件會提示錯誤,且錯誤代碼不執(zhí)行)
如果說錯了,說成“我見過的所有女生都優(yōu)秀!”,親,恭喜你沒有語法錯誤了。這時估計那姑娘也不會說什么,只是默默的走開了,大錯也就鑄成了。(語意錯誤,編譯軟件不會提示錯誤,且代碼正常執(zhí)行---因為編譯軟件也不知道你本來想表達的意思)
Powered by 單片機教程網
