了解晶振的朋友都知道,晶振的主要幾個(gè)參數(shù)無(wú)非是頻率點(diǎn),PPM精度值,負(fù)載電容值和溫度穩(wěn)定性,一款晶振的好壞全歸于這幾項(xiàng)參數(shù),但是不很是了解晶振的朋友怎樣才能看出來(lái)呢.
下面簡(jiǎn)單介紹一下溫補(bǔ)晶振的參數(shù)要求
1.頻率準(zhǔn)確度,在標(biāo)準(zhǔn)電源電壓,標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載電容阻抗,基準(zhǔn)溫度(25℃)以及其他條件保持不變的情況下,石英晶體振蕩器的頻率相對(duì)與其規(guī)定標(biāo)稱值的最大允許偏差不得超過(guò)±50.
2.溫度穩(wěn)定度,其他規(guī)格條件保持不變,在規(guī)定溫度范圍內(nèi)石英晶體振蕩器輸出頻率的最大變化量相對(duì)于溫度范圍內(nèi)輸出頻率極值之和的允許頻偏值,即(fmax-fmin)/(fmax+fmin).
頻率調(diào)節(jié)范圍 通過(guò)調(diào)節(jié)晶振的某可變?cè)淖冚敵鲱l率的范圍.
調(diào)頻(壓控)特性 包括調(diào)頻頻偏、調(diào)頻靈敏度、調(diào)頻線性度.
①調(diào)頻頻偏:壓控振蕩器控制電壓由標(biāo)稱的最大值變化到最小值時(shí)輸出頻率差.
②調(diào)頻靈敏度:壓控晶體振蕩器變化單位外加控制電壓所引起的輸出頻率的變化量.
③調(diào)頻線性度:是一種與理想直線(最小二乘法)相比較的調(diào)制系統(tǒng)傳輸特性的量度.
負(fù)載特性 其他條件保持不變,負(fù)載在規(guī)定變化范圍內(nèi)晶體振蕩器輸出頻率相對(duì)于標(biāo)稱負(fù)載下的輸出頻率的最大允許頻偏.
電壓特性 其他條件保持不變,電源電壓在規(guī)定變化范圍內(nèi)晶體振蕩器輸出頻率相對(duì)于標(biāo)稱電源電壓下的輸出頻率的最大允許頻偏.
雜波 輸出信號(hào)中與主頻無(wú)諧波(副諧波除外)關(guān)系的離散頻譜分量與主頻的功率比,用dBc表示.
諧波 諧波分量功率Pi與載波功率P0之比,用dBc表示.
頻率老化 在規(guī)定的環(huán)境條件下,由于元件(主要是石英諧振器)老化而引起的輸出頻率隨時(shí)間的系統(tǒng)漂移過(guò)程.通常用某一時(shí)間間隔內(nèi)的頻差來(lái)量度.對(duì)于高穩(wěn)定晶振,由于輸出頻率在較長(zhǎng)的工作時(shí)間內(nèi)呈近似線性的單方向漂移,往往用老化率(單位時(shí)間內(nèi)的相對(duì)頻率變化)來(lái)量度.
日波動(dòng) 指振蕩器經(jīng)過(guò)規(guī)定的預(yù)熱時(shí)間后,每隔一小時(shí)測(cè)量一次,連續(xù)測(cè)量24小時(shí),將測(cè)試數(shù)據(jù)按S=(fmax-fmin)/f0式計(jì)算,得到日波動(dòng).
開(kāi)機(jī)特性 在規(guī)定的預(yù)熱時(shí)間內(nèi),振蕩器頻率值的最大變化,用V=(fmax-fmin)/f0表示.
相位噪聲 短期穩(wěn)定度的頻域量度.用單邊帶噪聲與載波噪聲之比£(f)表示,£(f)與噪聲起伏的頻譜密度Sφ(f)和頻率起伏的頻譜密度Sy(f)直接相關(guān),由下式表示:
f2S(f)=f02Sy(f)=2f2£(f).傅立葉頻率或偏離載波頻率;f0—載波頻率.
