查看: 7279|回復(fù): 33
LED電流問題
ID:77716 發(fā)表于 2015-12-12 14:43 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
怎樣測量32個LED并聯(lián)的總電流。按理來說是要640ma的電流。但是把電流表串聯(lián)測出只有550的電流為什么
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
nhdjd + 5 淡定
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:97886 發(fā)表于 2015-12-12 16:45 | 只看該作者
為什么必須是640ms?,測出來的應(yīng)該就是實(shí)際電流,你是不是把IO口設(shè)置成強(qiáng)挽推每個20ms自己算的?
25786136 + 5 回帖助人的獎勵!
ID:77716 發(fā)表于 2015-12-12 17:40 來自觸屏版 | 只看該作者
LED燈給的參數(shù)不是3.3v20ma嗎
ID:77716 發(fā)表于 2015-12-12 17:41 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:77716 發(fā)表于 2015-12-12 17:52 來自觸屏版 | 只看該作者
LED燈給的參數(shù)是3.3v20ma。我是安這個算的。他這個20ma
ID:99459 發(fā)表于 2015-12-12 18:48 | 只看該作者
應(yīng)該是參數(shù)問題
ID:89092 發(fā)表于 2015-12-20 07:50 | 只看該作者
3.3v/20ma只是理想值, 和實(shí)際值是會有落差的...
基本上電路的設(shè)計(jì)是伝影響...
ID:99658 發(fā)表于 2015-12-20 12:40 | 只看該作者
LED燈的工作電流一般在1~20mA,20是允許最大電流,超過20mA會燒壞,一般電路里會有限流電阻,使得通過LED通過的電流處于這個范圍,你測的是實(shí)際電路中通過LED的電流。
ID:157688 發(fā)表于 2016-12-26 12:09 | 只看該作者
20mA是參數(shù)不是實(shí)際值
ID:159712 發(fā)表于 2017-1-6 20:00 | 只看該作者
還是相信你實(shí)際測量出來的,理論未必與實(shí)際相吻合
ID:58628 發(fā)表于 2017-1-6 22:18 來自觸屏版 | 只看該作者
20ma是你應(yīng)該給的電流,實(shí)際上要看你加的電阻多大或恒流源提供的電流多大,到底是多大是用儀表測出來的
ID:155617 發(fā)表于 2017-1-7 08:46 來自觸屏版 | 只看該作者
逝逝逝 發(fā)表于 2015-12-12 17:52
最大20mA
ID:48322 發(fā)表于 2017-1-16 19:32 | 只看該作者
測量用電流表的壓降也影響測量值。
ID:162066 發(fā)表于 2017-1-16 19:56 | 只看該作者
一般的LED的工作電流10ma左右即可。
ID:162242 發(fā)表于 2017-1-18 14:20 | 只看該作者
參數(shù)不是3.3v20ma嗎
ID:138155 發(fā)表于 2017-1-18 16:39 | 只看該作者
看你的電源帶負(fù)載能力如何 如果最大只有500MA 帶的再多也只是500MA
ID:150822 發(fā)表于 2017-1-18 18:01 | 只看該作者
需要語音芯片的伙伴可以聯(lián)系我
NVC系列語音芯片數(shù)據(jù)手冊V1.61.pdf
915.95 KB, 下載次數(shù): 3
N910x中文數(shù)據(jù)手冊 v1.0.pdf
1.25 MB, 下載次數(shù): 3
N9200 MP3模塊說明書v1.2.pdf
846.87 KB, 下載次數(shù): 4
ID:161488 發(fā)表于 2017-1-18 18:50 | 只看該作者
看pdf文件
ID:83466 發(fā)表于 2017-1-26 17:58 | 只看該作者
你測試是用一般的萬用表吧?萬用表測量的時候萬用表自身也有一定的電阻,如果要測量的準(zhǔn)用鉗形萬用表吧
ID:162984 發(fā)表于 2017-1-26 20:08 | 只看該作者
20mA應(yīng)該是器件的額定電流,I = U/R,根據(jù)電路實(shí)際電阻的變化,電流也會發(fā)生變化。
電流不同LED的亮暗程度也不同,一般額定電流是20mA的LED,不到20mA的電流也會讓他發(fā)光,可以用萬用表測一下實(shí)際電路的電阻。
ID:162997 發(fā)表于 2017-1-27 03:09 | 只看該作者
每一個參數(shù)都有誤差,所以并聯(lián)一起就誤差大了
ID:163044 發(fā)表于 2017-1-28 19:34 | 只看該作者
ID:163054 發(fā)表于 2017-1-28 21:39 | 只看該作者
應(yīng)是總電流輸出限制了。。。
ID:162992 發(fā)表于 2017-1-29 07:57 | 只看該作者
640ma是理論值,550是正常的
ID:163078 發(fā)表于 2017-1-29 14:27 | 只看該作者
電壓呢,電壓你也要計(jì)算的
ID:163098 發(fā)表于 2017-1-29 21:10 | 只看該作者
電壓可能偏低了
ID:163108 發(fā)表于 2017-1-30 00:56 | 只看該作者
能不能說的具體一點(diǎn)啊,單個LED輸出20ma嗎
ID:106021 發(fā)表于 2017-1-30 22:17 | 只看該作者
表的精度有這么高嗎 ?
ID:163247 發(fā)表于 2017-2-1 20:30 | 只看該作者
半導(dǎo)體器件參數(shù)有一定的離散性,每一個不可能完全一致,才導(dǎo)致實(shí)際電流與理論值有差別。
ID:163498 發(fā)表于 2017-2-4 22:24 | 只看該作者
考慮一下電壓,不是所有的都是3.2v
ID:163774 發(fā)表于 2017-2-7 15:42 | 只看該作者
參數(shù)設(shè)定
ID:169117 發(fā)表于 2017-3-8 14:46 | 只看該作者
動手測出來的才是實(shí)際電流啊
ID:169430 發(fā)表于 2017-3-9 16:49 | 只看該作者
現(xiàn)在LED有個電壓和電流的范圍。但是電壓電流有曾一定的線性關(guān)系,U=RI,所以第一和你輸入電壓有關(guān)系,第二實(shí)際和理論存在一定誤差。
ID:169572 發(fā)表于 2017-3-10 10:26 | 只看該作者
為了延長LED壽命一般設(shè)定電流10MA就足夠使了
