查看: 4372|回復(fù): 0
石英晶振的壓電原理和振蕩原理
ID:79827 發(fā)表于 2015-12-19 12:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   石英本身的化學(xué)名稱叫二氧化硅,二氧化分子 (SiO2) 在正常狀態(tài)下 , 其電偶極是互相平衡的。在下圖的二氧化硅是以二維空間的簡化圖形 . 當(dāng)石英在硅原子上方及氧原子下方分別給予正電場及負(fù)電場時(shí) , 空間系統(tǒng)就失去了平衡,為了維持電位平衡 , 兩個(gè)氧原子會相互排斥 , 在氧原子下方形成一個(gè)感應(yīng)正電場區(qū)域 , 同時(shí)在硅原子上方產(chǎn)生感應(yīng)負(fù)電場區(qū)域 . 當(dāng)我們在硅原子上方及氧原子下方分別給予負(fù)電場及正電場時(shí) , 兩個(gè)氧原子會相互靠近 , 氧原子下方就會產(chǎn)生感應(yīng)負(fù)電場 , 硅原子上方就會產(chǎn)生感應(yīng)正電場 . 然而 , 氧原子的水平位置變化時(shí) , 鄰近的另一個(gè)氧原子就會相對的產(chǎn)生排斥或吸引的力量 , 迫使氧原子回到原來的空間位置 . 因此 , 電場的力量與原子之間的力量會相互牽動 , 電場的改變與水平方向的變動就會是形成交互變動狀態(tài) . 這個(gè)交互狀態(tài)會形成一個(gè)在石英材料耗能最小的振動 , 只要由電場持續(xù)給它能量 , 石英材料就會與電場之間維持一個(gè)持續(xù)振動的頻率 , 這個(gè)壓電作用下氧原子的振幅與電場強(qiáng)度和電場對二氧化硅的向量角度有相對應(yīng)的關(guān)系 . 在實(shí)際的應(yīng)用上 , 電場是由鍍在石英芯片上的金屬膜產(chǎn)生電極的, 電場與二氧化硅的向量角度則是由石英晶棒的切割角度來決定 .
      石英本身是由硅原子和氧原子組合而成的二氧化硅( Silicon Dioxide, SiO2 ) , 以 32 點(diǎn)群的六方晶系形成的單結(jié)晶結(jié)構(gòu)。單結(jié)晶的石英晶體結(jié)構(gòu)具有壓電效應(yīng)特性, 當(dāng)對單結(jié)晶體的某些方向施加壓力時(shí) , 垂直施力的方向就會產(chǎn)生電氣電位 . 相對的當(dāng)以一個(gè)電場施加在石英晶體某些方向時(shí) , 在另一些方向就會產(chǎn)生變形或振動現(xiàn)象 .這種現(xiàn)象就叫做壓電效應(yīng)。 利用其發(fā)生共振頻率的特性 , 發(fā)揮其精確振蕩的性能作為各類型頻率信號的參考基準(zhǔn) , 就是石英震蕩器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用 . 因?yàn)槭⒕w材料具有很高的Q 值 , 所以絕大部份的頻率控制元件 , 如諧振器和振蕩器 , 都以石英材料為基礎(chǔ) . 以石英為基礎(chǔ)的頻率控制元件根據(jù)其壓電振動的特性 , 可以分為體波 (bulk wave) 振動組件及表面聲波 (surface acoustic wave) 振動組件 . 體波振動組件如石英晶體諧振器 , 石英晶體濾波器及石英晶體振蕩器 , 表面波振動組件如表面波濾波器及表面波諧振器 . 當(dāng)石英晶體用特定的切割方式 , 用機(jī)械加工方式給于表面研磨 , 完成特定的外型尺寸就是通稱的石英芯片 (quartz wafer 或 quartz blank ). 將這個(gè)石英芯片放置在真空環(huán)境中 , 給于表面鍍上電極后 , 再以導(dǎo)電材料固定在金屬或是陶瓷基座上 , 并加以封裝 , 就成為一般所謂的石英晶體諧振器 ( quartz crystal resonator ).
