查看: 20913|回復(fù): 5
觸摸開(kāi)關(guān)電路的制作CD4013
ID:99556 發(fā)表于 2015-12-19 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)電路是使用CMOS電路CD4013雙D觸發(fā)器,分別接成一個(gè)單穩(wěn)態(tài)電路和一個(gè)雙穩(wěn)態(tài)電路組成的觸摸電子開(kāi)關(guān)電路。單穩(wěn)態(tài)電路的作用是對(duì)觸摸信號(hào)進(jìn)行脈波寬度整形,保證每次觸摸動(dòng)作都可靠。雙穩(wěn)態(tài)電路用來(lái)驅(qū)動(dòng)電晶體Q1的開(kāi)通或關(guān)閉,進(jìn)而控制繼電器。
以下是找到的基本原圖:
但又參考了一些其它的相關(guān)電路,加上電源的濾波電容及LED指示,輸入的對(duì)地電阻改為2M電阻,改變它可以改變它的靈敏度。電路做了小部份的修改后如下圖。
M為觸摸電極片,手指摸一下M,使人體泄漏的交流電在R4上的壓降,其正半周信號(hào)進(jìn)入IC1的第3腳即單穩(wěn)態(tài)電路的CP端,使單穩(wěn)態(tài)電路反轉(zhuǎn)進(jìn)入暫態(tài),其輸出端Q即1腳由原來(lái)的低電位跳變?yōu)楦唠娢,此高電位?jīng)R1向C2充電,使4腳即R1端的電位上升,當(dāng)上升到複位(Reset)電位時(shí),單穩(wěn)態(tài)電路復(fù)位,1腳恢復(fù)低電位。所以每觸摸一次電極片M,1腳就輸出一個(gè)固定寬度的正脈波。此正脈波將直接加到11腳即雙穩(wěn)態(tài)電路的CP端,使雙穩(wěn)態(tài)電路反轉(zhuǎn)一次,其輸出端Q即13腳電位就改變一次。當(dāng)13腳為高電位時(shí),Q1的基極透過(guò)R2獲得正向電流而開(kāi)通,使繼電器動(dòng)作,進(jìn)而以它的接點(diǎn)來(lái)做控制。由此可見(jiàn),每觸摸一次電極片M,就能實(shí)現(xiàn)繼電器“開(kāi)”或“關(guān)”的動(dòng)作。
  元件選擇與制作,CD4013為雙D觸發(fā)器,它采用14腳雙列直插式塑封包裝。Q1採(cǎi)用CS9013或2SC945等小功率NPN電晶體即可。
  以下附上CD4013的接腳圖及真值表:
元件清單
編號(hào)規(guī)格編號(hào)規(guī)格
R15.1MC147u/25v
R210KC20.22 (224)
R31KC30.047 (473)
R42M(或2.7M)C40.01 (103)
D11N4001Q12SC945
IC1CD4013RY112V - 5~10A(5腳位)
接線端子3P(選用)電路板覆銅板
TOUCH PAD自制銅柱選用
  注意事項(xiàng):
  在實(shí)際的制作上我發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題,有幾點(diǎn)要特別再跟大家說(shuō)明一下:
  1. 盡量以市電經(jīng)變壓器降壓的方式來(lái)獲取12V的供電:因?yàn)槲以趯?shí)作時(shí)發(fā)現(xiàn),若使用電池供電時(shí),有時(shí)會(huì)有不能觸發(fā)的情形,可能是因?yàn)槭褂秒姵毓╇姇r(shí),電路本身跟大地并沒(méi)實(shí)際的連接,導(dǎo)致人體對(duì)地泄漏的交流電并沒(méi)和電路的接地發(fā)生關(guān)連,所以進(jìn)入觸摸點(diǎn)的電壓也跟著變小。
  2. 制作時(shí)也發(fā)現(xiàn)有些IC的動(dòng)作過(guò)于靈敏,時(shí)有誤動(dòng)作發(fā)生,所以我在電路上加上C4,在零件焊接時(shí)先不要焊上C4,測(cè)試時(shí),如發(fā)現(xiàn)在沒(méi)有觸摸到觸摸片時(shí)會(huì)有動(dòng)作變換(有時(shí)會(huì)發(fā)生在開(kāi)關(guān)日光燈時(shí),你自己可以試試),才把C4加上去,甚至在可以在觸摸時(shí)電路沒(méi)有動(dòng)作時(shí)降低C4的值,或還是有誤動(dòng)作時(shí)升高C4的值,尋找最穩(wěn)定的值。
  3. 觸摸點(diǎn)一定要接成一個(gè)觸摸板,不要直接用電線來(lái)代替,因這樣跟人體的接觸積會(huì)太小,會(huì)影響它的靈敏度。
  4. 輸入對(duì)地電阻R4(2M),也是會(huì)影響靈敏度,如果發(fā)現(xiàn)不夠靈敏,可以把2M的電阻再加大,如2.7M。
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
qjzyx + 3 贊一個(gè)!
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-24 17:30 | 顯示全部樓層
圖文并茂,老師功力很深呀
ID:103696 發(fā)表于 2018-2-18 11:18 | 顯示全部樓層
其實(shí)這種電路不怎么安全,現(xiàn)在觸摸開(kāi)關(guān)都是電容式感應(yīng)的隔一塊朔料安全點(diǎn),要不然你的電路一不小心竄到市電一摸就電到人了!
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:266116 發(fā)表于 2018-2-18 16:38 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:491875 發(fā)表于 2019-5-10 08:05 | 顯示全部樓層
使用D觸發(fā)器設(shè)計(jì)觸摸開(kāi)關(guān)是可行的,不過(guò)現(xiàn)在有專用的觸摸IC,價(jià)格很低。像TTP223等就是不錯(cuò)的選擇。與時(shí)俱進(jìn),能夠利用現(xiàn)成的專用IC可以簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì)!當(dāng)然,作為初學(xué)者練手的制作這個(gè)設(shè)計(jì)還是可以的!
