文章有點(diǎn)長(zhǎng),不過(guò)耐心看完,還是有很大幫助的
編程是一種創(chuàng)造性的工作,是一門藝術(shù)。精通任何一門藝術(shù),都需要很多的練習(xí)和領(lǐng)悟,所以這里提出的“智慧”,并不是號(hào)稱一天瘦十斤的減肥藥,它并不能代替你自己的勤奮。然而由于軟件行業(yè)喜歡標(biāo)新立異,喜歡把簡(jiǎn)單的事情搞復(fù)雜,我希望這些文字能給迷惑中的人們指出一些正確的方向,讓他們少走一些彎路,基本做到一分耕耘一分收獲。 反復(fù)推敲代碼既然“天才是百分之一的靈感,百分之九十九的汗水”,那我先來(lái)談?wù)勥@汗水的部分吧。有人問(wèn)我,提高編程水平最有效的辦法是什么?我想了很久,終于發(fā)現(xiàn)最有效的辦法,其實(shí)是反反復(fù)復(fù)地修改和推敲代碼。 在IU的時(shí)候,由于Dan Friedman的嚴(yán)格教導(dǎo),我們以寫出冗長(zhǎng)復(fù)雜的代碼為恥。如果你代碼多寫了幾行,這老頑童就會(huì)大笑,說(shuō):“當(dāng)年我解決這個(gè)問(wèn)題,只寫了5行代碼,你回去再想想吧……” 當(dāng)然,有時(shí)候他只是夸張一下,故意刺激你的,其實(shí)沒(méi)有人能只用5行代碼完成。然而這種提煉代碼,減少冗余的習(xí)慣,卻由此深入了我的骨髓。 有些人喜歡炫耀自己寫了多少多少萬(wàn)行的代碼,仿佛代碼的數(shù)量是衡量編程水平的標(biāo)準(zhǔn)。然而,如果你總是匆匆寫出代碼,卻從來(lái)不回頭去推敲,修改和提煉,其實(shí)是不可能提高編程水平的。你會(huì)制造出越來(lái)越多平庸甚至糟糕的代碼。在這種意義上,很多人所謂的“工作經(jīng)驗(yàn)”,跟他代碼的質(zhì)量,其實(shí)不一定成正比。如果有幾十年的工作經(jīng)驗(yàn),卻從來(lái)不回頭去提煉和反思自己的代碼,那么他也許還不如一個(gè)只有一兩年經(jīng)驗(yàn),卻喜歡反復(fù)推敲,仔細(xì)領(lǐng)悟的人。 有位文豪說(shuō)得好:“看一個(gè)作家的水平,不是看他發(fā)表了多少文字,而要看他的廢紙簍里扔掉了多少! 我覺(jué)得同樣的理論適用于編程。好的程序員,他們刪掉的代碼,比留下來(lái)的還要多很多。如果你看見(jiàn)一個(gè)人寫了很多代碼,卻沒(méi)有刪掉多少,那他的代碼一定有很多垃圾。 就像文學(xué)作品一樣,代碼是不可能一蹴而就的。靈感似乎總是零零星星,陸陸續(xù)續(xù)到來(lái)的。任何人都不可能一筆呵成,就算再厲害的程序員,也需要經(jīng)過(guò)一段時(shí)間,才能發(fā)現(xiàn)最簡(jiǎn)單優(yōu)雅的寫法。有時(shí)候你反復(fù)提煉一段代碼,覺(jué)得到了頂峰,沒(méi)法再改進(jìn)了,可是過(guò)了幾個(gè)月再回頭來(lái)看,又發(fā)現(xiàn)好多可以改進(jìn)和簡(jiǎn)化的地方。這跟寫文章一模一樣,回頭看幾個(gè)月或者幾年前寫的東西,你總能發(fā)現(xiàn)一些改進(jìn)。 所以如果反復(fù)提煉代碼已經(jīng)不再有進(jìn)展,那么你可以暫時(shí)把它放下。過(guò)幾個(gè)星期或者幾個(gè)月再回頭來(lái)看,也許就有煥然一新的靈感。這樣反反復(fù)復(fù)很多次之后,你就積累起了靈感和智慧,從而能夠在遇到新問(wèn)題的時(shí)候直接朝正確,或者接近正確的方向前進(jìn)。 寫優(yōu)雅的代碼人們都討厭“面條代碼”(spaghetti code),因?yàn)樗拖衩鏃l一樣繞來(lái)繞去,沒(méi)法理清頭緒。那么優(yōu)雅的代碼一般是什么形狀的呢?經(jīng)過(guò)多年的觀察,我發(fā)現(xiàn)優(yōu)雅的代碼,在形狀上有一些明顯的特征。 如果我們忽略具體的內(nèi)容,從大體結(jié)構(gòu)上來(lái)看,優(yōu)雅的代碼看起來(lái)就像是一些整整齊齊,套在一起的盒子。如果跟整理房間做一個(gè)類比,就很容易理解。如果你把所有物品都丟在一個(gè)很大的抽屜里,那么它們就會(huì)全都混在一起。你就很難整理,很難迅速的找到需要的東西。但是如果你在抽屜里再放幾個(gè)小盒子,把物品分門別類放進(jìn)去,那么它們就不會(huì)到處亂跑,你就可以比較容易的找到和管理它們。 優(yōu)雅的代碼的另一個(gè)特征是,它的邏輯大體上看起來(lái),是枝丫分明的樹(shù)狀結(jié)構(gòu)(tree)。這是因?yàn)槌绦蛩龅膸缀跻磺惺虑,都是信息的傳遞和分支。你可以把代碼看成是一個(gè)電路,電流經(jīng)過(guò)導(dǎo)線,分流或者匯合。如果你是這樣思考的,你的代碼里就會(huì)比較少出現(xiàn)只有一個(gè)分支的if語(yǔ)句,它看起來(lái)就會(huì)像這個(gè)樣子: if (...) { if (...) { ... } else { ... }} else if (...) { ...} else { ...}注意到了嗎?在我的代碼里面,if語(yǔ)句幾乎總是有兩個(gè)分支。它們有可能嵌套,有多層的縮進(jìn),而且else分支里面有可能出現(xiàn)少量重復(fù)的代碼。然而這樣的結(jié)構(gòu),邏輯卻非常嚴(yán)密和清晰。在后面我會(huì)告訴你為什么if語(yǔ)句最好有兩個(gè)分支。 寫模塊化的代碼有些人吵著鬧著要讓程序“模塊化”,結(jié)果他們的做法是把代碼分部到多個(gè)文件和目錄里面,然后把這些目錄或者文件叫做“module”。他們甚至把這些目錄分放在不同的VCS repo里面。結(jié)果這樣的作法并沒(méi)有帶來(lái)合作的流暢,而是帶來(lái)了許多的麻煩。這是因?yàn)樗麄兤鋵?shí)并不理解什么叫做“模塊”,膚淺的把代碼切割開(kāi)來(lái),分放在不同的位置,其實(shí)非但不能達(dá)到模塊化的目的,而且制造了不必要的麻煩。 真正的模塊化,并不是文本意義上的,而是邏輯意義上的。一個(gè)模塊應(yīng)該像一個(gè)電路芯片,它有定義良好的輸入和輸出。實(shí)際上一種很好的模塊化方法早已經(jīng)存在,它的名字叫做“函數(shù)”。每一個(gè)函數(shù)都有明確的輸入(參數(shù))和輸出(返回值),同一個(gè)文件里可以包含多個(gè)函數(shù),所以你其實(shí)根本不需要把代碼分開(kāi)在多個(gè)文件或者目錄里面,同樣可以完成代碼的模塊化。我可以把代碼全都寫在同一個(gè)文件里,卻仍然是非常模塊化的代碼。 想要達(dá)到很好的模塊化,你需要做到以下幾點(diǎn): - 避免寫太長(zhǎng)的函數(shù)。如果發(fā)現(xiàn)函數(shù)太大了,就應(yīng)該把它拆分成幾個(gè)更小的。通常我寫的函數(shù)長(zhǎng)度都不超過(guò)40行。對(duì)比一下,一般筆記本電腦屏幕所能容納的代碼行數(shù)是50行。我可以一目了然的看見(jiàn)一個(gè)40行的函數(shù),而不需要滾屏。只有40行而不是50行的原因是,我的眼球不轉(zhuǎn)的話,最大的視角只看得到40行代碼。
如果我看代碼不轉(zhuǎn)眼球的話,我就能把整片代碼完整的映射到我的視覺(jué)神經(jīng)里,這樣就算忽然閉上眼睛,我也能看得見(jiàn)這段代碼。我發(fā)現(xiàn)閉上眼睛的時(shí)候,大腦能夠更加有效地處理代碼,你能想象這段代碼可以變成什么其它的形狀。40行并不是一個(gè)很大的限制,因?yàn)楹瘮?shù)里面比較復(fù)雜的部分,往往早就被我提取出去,做成了更小的函數(shù),然后從原來(lái)的函數(shù)里面調(diào)用。
- 制造小的工具函數(shù)。如果你仔細(xì)觀察代碼,就會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)里面有很多的重復(fù)。這些常用的代碼,不管它有多短,提取出去做成函數(shù),都可能是會(huì)有好處的。有些幫助函數(shù)也許就只有兩行,然而它們卻能大大簡(jiǎn)化主要函數(shù)里面的邏輯。
有些人不喜歡使用小的函數(shù),因?yàn)樗麄兿氡苊夂瘮?shù)調(diào)用的開(kāi)銷,結(jié)果他們寫出幾百行之大的函數(shù)。這是一種過(guò)時(shí)的觀念,F(xiàn)代的編譯器都能自動(dòng)的把小的函數(shù)內(nèi)聯(lián)(inline)到調(diào)用它的地方,所以根本不產(chǎn)生函數(shù)調(diào)用,也就不會(huì)產(chǎn)生任何多余的開(kāi)銷。
同樣的一些人,也愛(ài)使用宏(macro)來(lái)代替小函數(shù),這也是一種過(guò)時(shí)的觀念。在早期的C語(yǔ)言編譯器里,只有宏是靜態(tài)“內(nèi)聯(lián)”的,所以他們使用宏,其實(shí)是為了達(dá)到內(nèi)聯(lián)的目的。然而能否內(nèi)聯(lián),其實(shí)并不是宏與函數(shù)的根本區(qū)別。宏與函數(shù)有著巨大的區(qū)別(這個(gè)我以后再講),應(yīng)該盡量避免使用宏。為了內(nèi)聯(lián)而使用宏,其實(shí)是濫用了宏,這會(huì)引起各種各樣的麻煩,比如使程序難以理解,難以調(diào)試,容易出錯(cuò)等等。
- 每個(gè)函數(shù)只做一件簡(jiǎn)單的事情。有些人喜歡制造一些“通用”的函數(shù),既可以做這個(gè)又可以做那個(gè),它的內(nèi)部依據(jù)某些變量和條件,來(lái)“選擇”這個(gè)函數(shù)所要做的事情。比如,你也許寫出這樣的函數(shù):
void foo() { if (getOS().equals("MacOS")) { a(); } else { b(); } c(); if (getOS().equals("MacOS")) { d(); } else { e(); }}寫這個(gè)函數(shù)的人,根據(jù)系統(tǒng)是否為“MacOS”來(lái)做不同的事情。你可以看出這個(gè)函數(shù)里,其實(shí)只有c()是兩種系統(tǒng)共有的,而其它的a(), b(), d(), e()都屬于不同的分支。
這種“復(fù)用”其實(shí)是有害的。如果一個(gè)函數(shù)可能做兩種事情,它們之間共同點(diǎn)少于它們的不同點(diǎn),那你最好就寫兩個(gè)不同的函數(shù),否則這個(gè)函數(shù)的邏輯就不會(huì)很清晰,容易出現(xiàn)錯(cuò)誤。其實(shí),上面這個(gè)函數(shù)可以改寫成兩個(gè)函數(shù):
void fooMacOS() { a(); c(); d();}和
void fooOther() { b(); c(); e();}如果你發(fā)現(xiàn)兩件事情大部分內(nèi)容相同,只有少數(shù)不同,多半時(shí)候你可以把相同的部分提取出去,做成一個(gè)輔助函數(shù)。比如,如果你有個(gè)函數(shù)是這樣:
void foo() { a(); b() c(); if (getOS().equals("MacOS")) { d(); } else { e(); }}其中a(),b(),c()都是一樣的,只有d()和e()根據(jù)系統(tǒng)有所不同。那么你可以把a(bǔ)(),b(),c()提取出去:
void preFoo() { a(); b() c();然后制造兩個(gè)函數(shù):
void fooMacOS() { preFoo(); d();}和
void fooOther() { preFoo(); e();}這樣一來(lái),我們既共享了代碼,又做到了每個(gè)函數(shù)只做一件簡(jiǎn)單的事情。這樣的代碼,邏輯就更加清晰。
寫可讀的代碼有些人以為寫很多注釋就可以讓代碼更加可讀,然而卻發(fā)現(xiàn)事與愿違。注釋不但沒(méi)能讓代碼變得可讀,反而由于大量的注釋充斥在代碼中間,讓程序變得障眼難讀。而且代碼的邏輯一旦修改,就會(huì)有很多的注釋變得過(guò)時(shí),需要更新。修改注釋是相當(dāng)大的負(fù)擔(dān),所以大量的注釋,反而成為了妨礙改進(jìn)代碼的絆腳石。 實(shí)際上,真正優(yōu)雅可讀的代碼,是幾乎不需要注釋的。如果你發(fā)現(xiàn)需要寫很多注釋,那么你的代碼肯定是含混晦澀,邏輯不清晰的。其實(shí),程序語(yǔ)言相比自然語(yǔ)言,是更加強(qiáng)大而嚴(yán)謹(jǐn)?shù),它其?shí)具有自然語(yǔ)言最主要的元素:主語(yǔ),謂語(yǔ),賓語(yǔ),名詞,動(dòng)詞,如果,那么,否則,是,不是,…… 所以如果你充分利用了程序語(yǔ)言的表達(dá)能力,你完全可以用程序本身來(lái)表達(dá)它到底在干什么,而不需要自然語(yǔ)言的輔助。 有少數(shù)的時(shí)候,你也許會(huì)為了繞過(guò)其他一些代碼的設(shè)計(jì)問(wèn)題,采用一些違反直覺(jué)的作法。這時(shí)候你可以使用很短注釋,說(shuō)明為什么要寫成那奇怪的樣子。這樣的情況應(yīng)該少出現(xiàn),否則這意味著整個(gè)代碼的設(shè)計(jì)都有問(wèn)題。 如果沒(méi)能合理利用程序語(yǔ)言提供的優(yōu)勢(shì),你會(huì)發(fā)現(xiàn)程序還是很難懂,以至于需要寫注釋。所以我現(xiàn)在告訴你一些要點(diǎn),也許可以幫助你大大減少寫注釋的必要: - 使用有意義的函數(shù)和變量名字。如果你的函數(shù)和變量的名字,能夠切實(shí)的描述它們的邏輯,那么你就不需要寫注釋來(lái)解釋它在干什么。比如:
// put elephant1 into fridge2put(elephant1, fridge2);由于我的函數(shù)名put,加上兩個(gè)有意義的變量名elephant1和fridge2,已經(jīng)說(shuō)明了這是在干什么(把大象放進(jìn)冰箱),所以上面那句注釋完全沒(méi)有必要。
- 局部變量應(yīng)該盡量接近使用它的地方。有些人喜歡在函數(shù)最開(kāi)頭定義很多局部變量,然后在下面很遠(yuǎn)的地方使用它,就像這個(gè)樣子:
void foo() { int index = ...; ... ... bar(index); ...}由于這中間都沒(méi)有使用過(guò)index,也沒(méi)有改變過(guò)它所依賴的數(shù)據(jù),所以這個(gè)變量定義,其實(shí)可以挪到接近使用它的地方:
void foo() { ... ... int index = ...; bar(index); ...}這樣讀者看到bar(index),不需要向上看很遠(yuǎn)就能發(fā)現(xiàn)index是如何算出來(lái)的。而且這種短距離,可以加強(qiáng)讀者對(duì)于這里的“計(jì)算順序”的理解。否則如果index在頂上,讀者可能會(huì)懷疑,它其實(shí)保存了某種會(huì)變化的數(shù)據(jù),或者它后來(lái)又被修改過(guò)。如果index放在下面,讀者就清楚的知道,index并不是保存了什么可變的值,而且它算出來(lái)之后就沒(méi)變過(guò)。
如果你看透了局部變量的本質(zhì)——它們就是電路里的導(dǎo)線,那你就能更好的理解近距離的好處。變量定義離用的地方越近,導(dǎo)線的長(zhǎng)度就越短。你不需要摸著一根導(dǎo)線,繞來(lái)繞去找很遠(yuǎn),就能發(fā)現(xiàn)接收它的端口,這樣的電路就更容易理解。
- 局部變量名字應(yīng)該簡(jiǎn)短。這貌似跟第一點(diǎn)相沖突,簡(jiǎn)短的變量名怎么可能有意義呢?注意我這里說(shuō)的是局部變量,因?yàn)樗鼈兲幱诰植浚偌由系?點(diǎn)已經(jīng)把它放到離使用位置盡量近的地方,所以根據(jù)上下文你就會(huì)容易知道它的意思:
比如,你有一個(gè)局部變量,表示一個(gè)操作是否成功:
boolean successInDeleteFile = deleteFile("foo.txt");if (successInDeleteFile) { ...} else { ...}這個(gè)局部變量successInDeleteFile大可不必這么啰嗦。因?yàn)樗挥眠^(guò)一次,而且用它的地方就在下面一行,所以讀者可以輕松發(fā)現(xiàn)它是deleteFile返回的結(jié)果。如果你把它改名為success,其實(shí)讀者根據(jù)一點(diǎn)上下文,也知道它表示"success in deleteFile"。所以你可以把它改成這樣:
boolean success = deleteFile("foo.txt");if (success) { ...} else { ...}這樣的寫法不但沒(méi)漏掉任何有用的語(yǔ)義信息,而且更加易讀。successInDeleteFile這種"camelCase",如果超過(guò)了三個(gè)單詞連在一起,其實(shí)是很礙眼的東西,所以如果你能用一個(gè)單詞表示同樣的意義,那當(dāng)然更好。
- 把復(fù)雜的邏輯提取出去,做成“幫助函數(shù)”。有些人寫的函數(shù)很長(zhǎng),以至于看不清楚里面的語(yǔ)句在干什么,所以他們誤以為需要寫注釋。如果你仔細(xì)觀察這些代碼,就會(huì)發(fā)現(xiàn)不清晰的那片代碼,往往可以被提取出去,做成一個(gè)函數(shù),然后在原來(lái)的地方調(diào)用。由于函數(shù)有一個(gè)名字,這樣你就可以使用有意義的函數(shù)名來(lái)代替注釋。舉一個(gè)例子:
...// put elephant1 into fridge2openDoor(fridge2);if (elephant1.alive()) { ...} else { ...}closeDoor(fridge2);...如果你把這片代碼提出去定義成一個(gè)函數(shù):
void put(Elephant elephant, Fridge fridge) { openDoor(fridge); if (elephant.alive()) { ... } else { ... } closeDoor(fridge);}這樣原來(lái)的代碼就可以改成:
...put(elephant1, fridge2);...更加清晰,而且注釋也沒(méi)必要了。
- 把復(fù)雜的表達(dá)式提取出去,做成中間變量。有些人聽(tīng)說(shuō)“函數(shù)式編程”是個(gè)好東西,也不理解它的真正含義,就在代碼里使用大量嵌套的函數(shù)。像這樣:
Pizza pizza = makePizza(crust(salt(), butter()), topping(onion(), tomato(), sausage()));這樣的代碼一行太長(zhǎng),而且嵌套太多,不容易看清楚。其實(shí)訓(xùn)練有素的函數(shù)式程序員,都知道中間變量的好處,不會(huì)盲目的使用嵌套的函數(shù)。他們會(huì)把這代碼變成這樣:
Crust crust = crust(salt(), butter());Topping topping = topping(onion(), tomato(), sausage());Pizza pizza = makePizza(crust, topping);這樣寫,不但有效地控制了單行代碼的長(zhǎng)度,而且由于引入的中間變量具有“意義”,步驟清晰,變得很容易理解。
- 在合理的地方換行。對(duì)于絕大部分的程序語(yǔ)言,代碼的邏輯是和空白字符無(wú)關(guān)的,所以你可以在幾乎任何地方換行,你也可以不換行。這樣的語(yǔ)言設(shè)計(jì),是一個(gè)好東西,因?yàn)樗o了程序員自由控制自己代碼格式的能力。然而,它也引起了一些問(wèn)題,因?yàn)楹芏嗳瞬恢廊绾魏侠淼膿Q行。
有些人喜歡利用IDE的自動(dòng)換行機(jī)制,編輯之后用一個(gè)熱鍵把整個(gè)代碼重新格式化一遍,IDE就會(huì)自動(dòng)的把超過(guò)行寬限制的代碼自動(dòng)折行?墒沁@種自動(dòng)這行,往往沒(méi)有根據(jù)代碼的邏輯和讀者的理解來(lái)進(jìn)行。你有可能得到這樣的代碼: if (someLongCondition1() && someLongCondition2() && someLongCondition3() && someLongCondition4()) { ... }由于someLongCondition4()超過(guò)了行寬限制,被編輯器自動(dòng)換到了下面一行。雖然這樣滿足了行寬限制,可是卻是相當(dāng)任意的。它并不能幫助人理解這代碼的邏輯。這幾個(gè)boolean表達(dá)式,全都用&&連接,所以它們其實(shí)處于平等的地位。為了表達(dá)這一點(diǎn),當(dāng)這行太長(zhǎng)需要折行的時(shí)候,你應(yīng)該把每一個(gè)表達(dá)式都做成新的一行,就像這個(gè)樣子: if (someLongCondition1() && someLongCondition2() && someLongCondition3() && someLongCondition4()) { ... }這樣每一個(gè)條件都對(duì)齊,里面的邏輯就很清楚了。再舉個(gè)例子: log.info("failed to find file {} for command {}, with exception {}", file, command, exception);這行因?yàn)樘L(zhǎng),被自動(dòng)折行成這個(gè)樣子。它就不如折成這個(gè)樣子: log.info("failed to find file {} for command {}, with exception {}", file, command, exception);把格式字符串單獨(dú)放在一行,而把它的參數(shù)放在另外一樣,這樣邏輯就更加清晰。 為了避免IDE把這些手動(dòng)調(diào)整好的換行弄亂,很多IDE(比如IntelliJ)的自動(dòng)格式化設(shè)定里都有“保留原來(lái)的換行符”的設(shè)定。如果你發(fā)現(xiàn)IDE的換行不符合邏輯,你可以修改這些設(shè)定,然后在某些地方保留你自己的手動(dòng)換行。 說(shuō)到這里,我必須警告你,這里所說(shuō)的“不需注釋,讓代碼自己解釋自己”,并不是說(shuō)要讓代碼看起來(lái)像某種自然語(yǔ)言。有個(gè)叫Chai的JavaScript測(cè)試工具,可以讓你這樣寫代碼: expect(foo).to.be.a('string');expect(foo).to.equal('bar');expect(foo).to.have.length(3);expect(tea).to.have.property('flavors').with.length(3);這種做法是極其錯(cuò)誤的。程序語(yǔ)言本來(lái)就比自然語(yǔ)言簡(jiǎn)單清晰,這種寫法讓它看起來(lái)像自然語(yǔ)言的樣子,反而變得復(fù)雜難懂了。 寫簡(jiǎn)單的代碼程序語(yǔ)言都喜歡標(biāo)新立異,提供這樣那樣的“特性”,然而有些特性其實(shí)并不是什么好東西。很多特性都經(jīng)不起時(shí)間的考驗(yàn),最后帶來(lái)的麻煩,比解決的問(wèn)題還多。很多人盲目的追求“短小”和“精悍”,或者為了顯示自己頭腦聰明,學(xué)得快,所以喜歡利用語(yǔ)言里的一些特殊構(gòu)造,寫出過(guò)于“聰明”,難以理解的代碼。 并不是語(yǔ)言提供什么,你就一定要把它用上的。實(shí)際上你只需要其中很小的一部分功能,就能寫出優(yōu)秀的代碼。我一向反對(duì)“充分利用”程序語(yǔ)言里的所有特性。實(shí)際上,我心目中有一套最好的構(gòu)造。不管語(yǔ)言提供了多么“神奇”的,“新”的特性,我基本都只用經(jīng)過(guò)千錘百煉,我覺(jué)得值得信奈的那一套。 現(xiàn)在針對(duì)一些有問(wèn)題的語(yǔ)言特性,我介紹一些我自己使用的代碼規(guī)范,并且講解一下為什么它們能讓代碼更簡(jiǎn)單。 - 避免使用自增減表達(dá)式(i++,++i,i--,--i)。這種自增減操作表達(dá)式其實(shí)是歷史遺留的設(shè)計(jì)失誤。它們含義蹊蹺,非常容易弄錯(cuò)。它們把讀和寫這兩種完全不同的操作,混淆纏繞在一起,把語(yǔ)義搞得烏七八糟。含有它們的表達(dá)式,結(jié)果可能取決于求值順序,所以它可能在某種編譯器下能正確運(yùn)行,換一個(gè)編譯器就出現(xiàn)離奇的錯(cuò)誤。
其實(shí)這兩個(gè)表達(dá)式完全可以分解成兩步,把讀和寫分開(kāi):一步更新i的值,另外一步使用i的值。比如,如果你想寫foo(i++),你完全可以把它拆成int t = i; i += 1; foo(t);。如果你想寫foo(++i),可以拆成i += 1; foo(i); 拆開(kāi)之后的代碼,含義完全一致,卻清晰很多。到底更新是在取值之前還是之后,一目了然。
有人也許以為i++或者++i的效率比拆開(kāi)之后要高,這只是一種錯(cuò)覺(jué)。這些代碼經(jīng)過(guò)基本的編譯器優(yōu)化之后,生成的機(jī)器代碼是完全沒(méi)有區(qū)別的。自增減表達(dá)式只有在兩種情況下才可以安全的使用。一種是在for循環(huán)的update部分,比如for(int i = 0; i < 5; i++)。另一種情況是寫成單獨(dú)的一行,比如i++;。這兩種情況是完全沒(méi)有歧義的。你需要避免其它的情況,比如用在復(fù)雜的表達(dá)式里面,比如foo(i++),foo(++i) + foo(i),…… 沒(méi)有人應(yīng)該知道,或者去追究這些是什么意思。
- 永遠(yuǎn)不要省略花括號(hào)。很多語(yǔ)言允許你在某種情況下省略掉花括號(hào),比如C,Java都允許你在if語(yǔ)句里面只有一句話的時(shí)候省略掉花括號(hào):
if (...) action1();咋一看少打了兩個(gè)字,多好?墒沁@其實(shí)經(jīng)常引起奇怪的問(wèn)題。比如,你后來(lái)想要加一句話action2()到這個(gè)if里面,于是你就把代碼改成:
if (...) action1(); action2();為了美觀,你很小心的使用了action1()的縮進(jìn)。咋一看它們是在一起的,所以你下意識(shí)里以為它們只會(huì)在if的條件為真的時(shí)候執(zhí)行,然而action2()卻其實(shí)在if外面,它會(huì)被無(wú)條件的執(zhí)行。我把這種現(xiàn)象叫做“光學(xué)幻覺(jué)”(optical illusion),理論上每個(gè)程序員都應(yīng)該發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤,然而實(shí)際上卻容易被忽視。
那么你問(wèn),誰(shuí)會(huì)這么傻,我在加入action2()的時(shí)候加上花括號(hào)不就行了?可是從設(shè)計(jì)的角度來(lái)看,這樣其實(shí)并不是合理的作法。首先,也許你以后又想把a(bǔ)ction2()去掉,這樣你為了樣式一致,又得把花括號(hào)拿掉,煩不煩。科浯,這使得代碼樣式不一致,有的if有花括號(hào),有的又沒(méi)有。況且,你為什么需要記住這個(gè)規(guī)則?如果你不問(wèn)三七二十一,只要是if-else語(yǔ)句,把花括號(hào)全都打上,就可以想都不用想了,就當(dāng)C和Java沒(méi)提供給你這個(gè)特殊寫法。這樣就可以保持完全的一致性,減少不必要的思考。
有人可能會(huì)說(shuō),全都打上花括號(hào),只有一句話也打上,多礙眼啊?然而經(jīng)過(guò)實(shí)行這種編碼規(guī)范幾年之后,我并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這種寫法更加礙眼,反而由于花括號(hào)的存在,使得代碼界限明確,讓我的眼睛負(fù)擔(dān)更小了。
- 合理使用括號(hào),不要盲目依賴操作符優(yōu)先級(jí)。利用操作符的優(yōu)先級(jí)來(lái)減少括號(hào),對(duì)于1 + 2 * 3這樣常見(jiàn)的算數(shù)表達(dá)式,是沒(méi)問(wèn)題的。然而有些人如此的仇恨括號(hào),以至于他們會(huì)寫出2 << 7 - 2 * 3這樣的表達(dá)式,而完全不用括號(hào)。
這里的問(wèn)題,在于移位操作<<的優(yōu)先級(jí),是很多人不熟悉,而且是違反常理的。由于x << 1相當(dāng)于把x乘以2,很多人誤以為這個(gè)表達(dá)式相當(dāng)于(2 << 7) - (2 * 3),所以等于250。然而實(shí)際上<<的優(yōu)先級(jí)比加法+還要低,所以這表達(dá)式其實(shí)相當(dāng)于2 << (7 - 2 * 3),所以等于4!
解決這個(gè)問(wèn)題的辦法,不是要每個(gè)人去把操作符優(yōu)先級(jí)表給硬背下來(lái),而是合理的加入括號(hào)。比如上面的例子,最好直接加上括號(hào)寫成2 << (7 - 2 * 3)。雖然沒(méi)有括號(hào)也表示同樣的意思,但是加上括號(hào)就更加清晰,讀者不再需要死記<<的優(yōu)先級(jí)就能理解代碼。
- 避免使用continue和break。循環(huán)語(yǔ)句(for,while)里面出現(xiàn)return是沒(méi)問(wèn)題的,然而如果你使用了continue或者break,就會(huì)讓循環(huán)的邏輯和終止條件變得復(fù)雜,難以確保正確。
出現(xiàn)continue或者break的原因,往往是對(duì)循環(huán)的邏輯沒(méi)有想清楚。如果你考慮周全了,應(yīng)該是幾乎不需要continue或者break的。如果你的循環(huán)里出現(xiàn)了continue或者break,你就應(yīng)該考慮改寫這個(gè)循環(huán)。改寫循環(huán)的辦法有多種:
- 如果出現(xiàn)了continue,你往往只需要把continue的條件反向,就可以消除continue。
- 如果出現(xiàn)了break,你往往可以把break的條件,合并到循環(huán)頭部的終止條件里,從而去掉break。
- 有時(shí)候你可以把break替換成return,從而去掉break。
- 如果以上都失敗了,你也許可以把循環(huán)里面復(fù)雜的部分提取出來(lái),做成函數(shù)調(diào)用,之后continue或者break就可以去掉了。
下面我對(duì)這些情況舉一些例子。
情況1:下面這段代碼里面有一個(gè)continue:
List<String> goodNames = new ArrayList<>();for (String name: names) { if (name.contains("bad")) { continue; } goodNames.add(name); ...} 它說(shuō):“如果name含有'bad'這個(gè)詞,跳過(guò)后面的循環(huán)代碼……” 注意,這是一種“負(fù)面”的描述,它不是在告訴你什么時(shí)候“做”一件事,而是在告訴你什么時(shí)候“不做”一件事。為了知道它到底在干什么,你必須搞清楚continue會(huì)導(dǎo)致哪些語(yǔ)句被跳過(guò)了,然后腦子里把邏輯反個(gè)向,你才能知道它到底想做什么。這就是為什么含有continue和break的循環(huán)不容易理解,它們依靠“控制流”來(lái)描述“不做什么”,“跳過(guò)什么”,結(jié)果到最后你也沒(méi)搞清楚它到底“要做什么”。
其實(shí),我們只需要把continue的條件反向,這段代碼就可以很容易的被轉(zhuǎn)換成等價(jià)的,不含continue的代碼:
List<String> goodNames = new ArrayList<>();for (String name: names) { if (!name.contains("bad")) { goodNames.add(name); ... }} goodNames.add(name);和它之后的代碼全部被放到了if里面,多了一層縮進(jìn),然而continue卻沒(méi)有了。你再讀這段代碼,就會(huì)發(fā)現(xiàn)更加清晰。因?yàn)樗且环N更加“正面”地描述。它說(shuō):“在name不含有'bad'這個(gè)詞的時(shí)候,把它加到goodNames的鏈表里面……”
情況2:for和while頭部都有一個(gè)循環(huán)的“終止條件”,那本來(lái)應(yīng)該是這個(gè)循環(huán)唯一的退出條件。如果你在循環(huán)中間有break,它其實(shí)給這個(gè)循環(huán)增加了一個(gè)退出條件。你往往只需要把這個(gè)條件合并到循環(huán)頭部,就可以去掉break。
比如下面這段代碼:
while (condition1) { ... if (condition2) { break; }}當(dāng)condition成立的時(shí)候,break會(huì)退出循環(huán)。其實(shí)你只需要把condition2反轉(zhuǎn)之后,放到while頭部的終止條件,就可以去掉這種break語(yǔ)句。改寫后的代碼如下:
while (condition1 && !condition2) { ...}這種情況表面上貌似只適用于break出現(xiàn)在循環(huán)開(kāi)頭或者末尾的時(shí)候,然而其實(shí)大部分時(shí)候,break都可以通過(guò)某種方式,移動(dòng)到循環(huán)的開(kāi)頭或者末尾。具體的例子我暫時(shí)沒(méi)有,等出現(xiàn)的時(shí)候再加進(jìn)來(lái)。
情況3:很多break退出循環(huán)之后,其實(shí)接下來(lái)就是一個(gè)return。這種break往往可以直接換成return。比如下面這個(gè)例子:
public boolean hasBadName(List<String> names) { boolean result = false; for (String name: names) { if (name.contains("bad")) { result = true; break; } } return result;}這個(gè)函數(shù)檢查names鏈表里是否存在一個(gè)名字,包含“bad”這個(gè)詞。它的循環(huán)里包含一個(gè)break語(yǔ)句。這個(gè)函數(shù)可以被改寫成:
public boolean hasBadName(List<String> names) { for (String name: names) { if (name.contains("bad")) { return true; } } return false;}改進(jìn)后的代碼,在name里面含有“bad”的時(shí)候,直接用return true返回,而不是對(duì)result變量賦值,break出去,最后才返回。如果循環(huán)結(jié)束了還沒(méi)有return,那就返回false,表示沒(méi)有找到這樣的名字。使用return來(lái)代替break,這樣break語(yǔ)句和result這個(gè)變量,都一并被消除掉了。
我曾經(jīng)見(jiàn)過(guò)很多其他使用continue和break的例子,幾乎無(wú)一例外的可以被消除掉,變換后的代碼變得清晰很多。我的經(jīng)驗(yàn)是,99%的break和continue,都可以通過(guò)替換成return語(yǔ)句,或者翻轉(zhuǎn)if條件的方式來(lái)消除掉。剩下的1%含有復(fù)雜的邏輯,但也可以通過(guò)提取一個(gè)幫助函數(shù)來(lái)消除掉。修改之后的代碼變得容易理解,容易確保正確。
寫直觀的代碼我寫代碼有一條重要的原則:如果有更加直接,更加清晰的寫法,就選擇它,即使它看起來(lái)更長(zhǎng),更笨,也一樣選擇它。比如,Unix命令行有一種“巧妙”的寫法是這樣: command1 && command2 && command3由于Shell語(yǔ)言的邏輯操作a && b具有“短路”的特性,如果a等于false,那么b就沒(méi)必要執(zhí)行了。這就是為什么當(dāng)command1成功,才會(huì)執(zhí)行command2,當(dāng)command2成功,才會(huì)執(zhí)行command3。同樣, command1 || command2 || command3操作符||也有類似的特性。上面這個(gè)命令行,如果command1成功,那么command2和command3都不會(huì)被執(zhí)行。如果command1失敗,command2成功,那么command3就不會(huì)被執(zhí)行。 這比起用if語(yǔ)句來(lái)判斷失敗,似乎更加巧妙和簡(jiǎn)潔,所以有人就借鑒了這種方式,在程序的代碼里也使用這種方式。比如他們可能會(huì)寫這樣的代碼: if (action1() || action2() && action3()) { ...}你看得出來(lái)這代碼是想干什么嗎?action2和action3什么條件下執(zhí)行,什么條件下不執(zhí)行?也許稍微想一下,你知道它在干什么:“如果action1失敗了,執(zhí)行action2,如果action2成功了,執(zhí)行action3”。然而那種語(yǔ)義,并不是直接的“映射”在這代碼上面的。比如“失敗”這個(gè)詞,對(duì)應(yīng)了代碼里的哪一個(gè)字呢?你找不出來(lái),因?yàn)樗诹藎|的語(yǔ)義里面,你需要知道||的短路特性,以及邏輯或的語(yǔ)義才能知道這里面在說(shuō)“如果action1失敗……”。每一次看到這行代碼,你都需要思考一下,這樣積累起來(lái)的負(fù)荷,就會(huì)讓人很累。 其實(shí),這種寫法是濫用了邏輯操作&&和||的短路特性。這兩個(gè)操作符可能不執(zhí)行右邊的表達(dá)式,原因是為了機(jī)器的執(zhí)行效率,而不是為了給人提供這種“巧妙”的用法。這兩個(gè)操作符的本意,只是作為邏輯操作,它們并不是拿來(lái)給你代替if語(yǔ)句的。也就是說(shuō),它們只是碰巧可以達(dá)到某些if語(yǔ)句的效果,但你不應(yīng)該因此就用它來(lái)代替if語(yǔ)句。如果你這樣做了,就會(huì)讓代碼晦澀難懂。 上面的代碼寫成笨一點(diǎn)的辦法,就會(huì)清晰很多: if (!action1()) { if (action2()) { action3(); }}這里我很明顯的看出這代碼在說(shuō)什么,想都不用想:如果action1()失敗了,那么執(zhí)行action2(),如果action2()成功了,執(zhí)行action3()。你發(fā)現(xiàn)這里面的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系嗎?if=如果,!=失敗,…… 你不需要利用邏輯學(xué)知識(shí),就知道它在說(shuō)什么。 寫無(wú)懈可擊的代碼在之前一節(jié)里,我提到了自己寫的代碼里面很少出現(xiàn)只有一個(gè)分支的if語(yǔ)句。我寫出的if語(yǔ)句,大部分都有兩個(gè)分支,所以我的代碼很多看起來(lái)是這個(gè)樣子: if (...) { if (...) { ... return false; } else { return true; }} else if (...) { ... return false;} else { return true;}使用這種方式,其實(shí)是為了無(wú)懈可擊的處理所有可能出現(xiàn)的情況,避免漏掉corner case。每個(gè)if語(yǔ)句都有兩個(gè)分支的理由是:如果if的條件成立,你做某件事情;但是如果if的條件不成立,你應(yīng)該知道要做什么另外的事情。不管你的if有沒(méi)有else,你終究是逃不掉,必須得思考這個(gè)問(wèn)題的。 很多人寫if語(yǔ)句喜歡省略else的分支,因?yàn)樗麄冇X(jué)得有些else分支的代碼重復(fù)了。比如我的代碼里,兩個(gè)else分支都是return true。為了避免重復(fù),他們省略掉那兩個(gè)else分支,只在最后使用一個(gè)return true。這樣,缺了else分支的if語(yǔ)句,控制流自動(dòng)“掉下去”,到達(dá)最后的return true。他們的代碼看起來(lái)像這個(gè)樣子: if (...) { if (...) { ... return false; } } else if (...) { ... return false;} return true;這種寫法看似更加簡(jiǎn)潔,避免了重復(fù),然而卻很容易出現(xiàn)疏忽和漏洞。嵌套的if語(yǔ)句省略了一些else,依靠語(yǔ)句的“控制流”來(lái)處理else的情況,是很難正確的分析和推理的。如果你的if條件里使用了&&和||之類的邏輯運(yùn)算,就更難看出是否涵蓋了所有的情況。 由于疏忽而漏掉的分支,全都會(huì)自動(dòng)“掉下去”,最后返回意想不到的結(jié)果。即使你看一遍之后確信是正確的,每次讀這段代碼,你都不能確信它照顧了所有的情況,又得重新推理一遍。這簡(jiǎn)潔的寫法,帶來(lái)的是反復(fù)的,沉重的頭腦開(kāi)銷。這就是所謂“面條代碼”,因?yàn)槌绦虻倪壿嫹种,不是像一棵枝葉分明的樹(shù),而是像面條一樣繞來(lái)繞去。 另外一種省略else分支的情況是這樣: String s = "";if (x < 5) { s = "ok";}寫這段代碼的人,腦子里喜歡使用一種“缺省值”的做法。s缺省為null,如果x<5,那么把它改變(mutate)成“ok”。這種寫法的缺點(diǎn)是,當(dāng)x<5不成立的時(shí)候,你需要往上面看,才能知道s的值是什么。這還是你運(yùn)氣好的時(shí)候,因?yàn)閟就在上面不遠(yuǎn)。很多人寫這種代碼的時(shí)候,s的初始值離判斷語(yǔ)句有一定的距離,中間還有可能插入一些其它的邏輯和賦值操作。這樣的代碼,把變量改來(lái)改去的,看得人眼花,就容易出錯(cuò)。 現(xiàn)在比較一下我的寫法: String s;if (x < 5) { s = "ok";} else { s = "";}這種寫法貌似多打了一兩個(gè)字,然而它卻更加清晰。這是因?yàn)槲覀兠鞔_的指出了x<5不成立的時(shí)候,s的值是什么。它就擺在那里,它是""(空字符串)。注意,雖然我也使用了賦值操作,然而我并沒(méi)有“改變”s的值。s一開(kāi)始的時(shí)候沒(méi)有值,被賦值之后就再也沒(méi)有變過(guò)。我的這種寫法,通常被叫做更加“函數(shù)式”,因?yàn)槲抑毁x值一次。 如果我漏寫了else分支,Java編譯器是不會(huì)放過(guò)我的。它會(huì)抱怨:“在某個(gè)分支,s沒(méi)有被初始化!边@就強(qiáng)迫我清清楚楚的設(shè)定各種條件下s的值,不漏掉任何一種情況。 當(dāng)然,由于這個(gè)情況比較簡(jiǎn)單,你還可以把它寫成這樣: String s = x < 5 ? "ok" : "";對(duì)于更加復(fù)雜的情況,我建議還是寫成if語(yǔ)句為好。 正確處理錯(cuò)誤使用有兩個(gè)分支的if語(yǔ)句,只是我的代碼可以達(dá)到無(wú)懈可擊的其中一個(gè)原因。這樣寫if語(yǔ)句的思路,其實(shí)包含了使代碼可靠的一種通用思想:窮舉所有的情況,不漏掉任何一個(gè)。 程序的絕大部分功能,是進(jìn)行信息處理。從一堆紛繁復(fù)雜,模棱兩可的信息中,排除掉絕大部分“干擾信息”,找到自己需要的那一個(gè)。正確地對(duì)所有的“可能性”進(jìn)行推理,就是寫出無(wú)懈可擊代碼的核心思想。這一節(jié)我來(lái)講一講,如何把這種思想用在錯(cuò)誤處理上。 錯(cuò)誤處理是一個(gè)古老的問(wèn)題,可是經(jīng)過(guò)了幾十年,還是很多人沒(méi)搞明白。Unix的系統(tǒng)API手冊(cè),一般都會(huì)告訴你可能出現(xiàn)的返回值和錯(cuò)誤信息。比如,Linux的read系統(tǒng)調(diào)用手冊(cè)里面有如下內(nèi)容: RETURN VALUE On success, the number of bytes read is returned... On error, -1 is returned, and errno is set appropriately.ERRORSEAGAIN, EBADF, EFAULT, EINTR, EINVAL, ...
很多初學(xué)者,都會(huì)忘記檢查read的返回值是否為-1,覺(jué)得每次調(diào)用read都得檢查返回值真繁瑣,不檢查貌似也相安無(wú)事。這種想法其實(shí)是很危險(xiǎn)的。如果函數(shù)的返回值告訴你,要么返回一個(gè)正數(shù),表示讀到的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,要么返回-1,那么你就必須要對(duì)這個(gè)-1作出相應(yīng)的,有意義的處理。千萬(wàn)不要以為你可以忽視這個(gè)特殊的返回值,因?yàn)樗且环N“可能性”。代碼漏掉任何一種可能出現(xiàn)的情況,都可能產(chǎn)生意想不到的災(zāi)難性結(jié)果。 對(duì)于Java來(lái)說(shuō),這相對(duì)方便一些。Java的函數(shù)如果出現(xiàn)問(wèn)題,一般通過(guò)異常(exception)來(lái)表示。你可以把異常加上函數(shù)本來(lái)的返回值,看成是一個(gè)“union類型”。比如: String foo() throws MyException { ...}這里MyException是一個(gè)錯(cuò)誤返回。你可以認(rèn)為這個(gè)函數(shù)返回一個(gè)union類型:{String, MyException}。任何調(diào)用foo的代碼,必須對(duì)MyException作出合理的處理,才有可能確保程序的正確運(yùn)行。Union類型是一種相當(dāng)先進(jìn)的類型,目前只有極少數(shù)語(yǔ)言(比如Typed Racket)具有這種類型,我在這里提到它,只是為了方便解釋概念。掌握了概念之后,你其實(shí)可以在頭腦里實(shí)現(xiàn)一個(gè)union類型系統(tǒng),這樣使用普通的語(yǔ)言也能寫出可靠的代碼。 由于Java的類型系統(tǒng)強(qiáng)制要求函數(shù)在類型里面聲明可能出現(xiàn)的異常,而且強(qiáng)制調(diào)用者處理可能出現(xiàn)的異常,所以基本上不可能出現(xiàn)由于疏忽而漏掉的情況。但有些Java程序員有一種惡習(xí),使得這種安全機(jī)制幾乎完全失效。每當(dāng)編譯器報(bào)錯(cuò),說(shuō)“你沒(méi)有catch這個(gè)foo函數(shù)可能出現(xiàn)的異!睍r(shí),有些人想都不想,直接把代碼改成這樣: try { foo();} catch (Exception e) {}或者最多在里面放個(gè)log,或者干脆把自己的函數(shù)類型上加上throws Exception,這樣編譯器就不再抱怨。這些做法貌似很省事,然而都是錯(cuò)誤的,你終究會(huì)為此付出代價(jià)。 如果你把異常catch了,忽略掉,那么你就不知道foo其實(shí)失敗了。這就像開(kāi)車時(shí)看到路口寫著“前方施工,道路關(guān)閉”,還繼續(xù)往前開(kāi)。這當(dāng)然遲早會(huì)出問(wèn)題,因?yàn)槟愀静恢雷约涸诟墒裁础?/div> catch異常的時(shí)候,你不應(yīng)該使用Exception這么寬泛的類型。你應(yīng)該正好catch可能發(fā)生的那種異常A。使用寬泛的異常類型有很大的問(wèn)題,因?yàn)樗鼤?huì)不經(jīng)意的catch住另外的異常(比如B)。你的代碼邏輯是基于判斷A是否出現(xiàn),可你卻catch所有的異常(Exception類),所以當(dāng)其它的異常B出現(xiàn)的時(shí)候,你的代碼就會(huì)出現(xiàn)莫名其妙的問(wèn)題,因?yàn)槟阋詾锳出現(xiàn)了,而其實(shí)它沒(méi)有。這種bug,有時(shí)候甚至使用debugger都難以發(fā)現(xiàn)。 如果你在自己函數(shù)的類型加上throws Exception,那么你就不可避免的需要在調(diào)用它的地方處理這個(gè)異常,如果調(diào)用它的函數(shù)也寫著throws Exception,這毛病就傳得更遠(yuǎn)。我的經(jīng)驗(yàn)是,盡量在異常出現(xiàn)的當(dāng)時(shí)就作出處理。否則如果你把它返回給你的調(diào)用者,它也許根本不知道該怎么辦了。 另外,try { ... } catch里面,應(yīng)該包含盡量少的代碼。比如,如果foo和bar都可能產(chǎn)生異常A,你的代碼應(yīng)該盡可能寫成: try { foo();} catch (A e) {...}try { bar();} catch (A e) {...} 而不是 try { foo(); bar();} catch (A e) {...} 第一種寫法能明確的分辨是哪一個(gè)函數(shù)出了問(wèn)題,而第二種寫法全都混在一起。明確的分辨是哪一個(gè)函數(shù)出了問(wèn)題,有很多的好處。比如,如果你的catch代碼里面包含log,它可以提供給你更加精確的錯(cuò)誤信息,這樣會(huì)大大地加速你的調(diào)試過(guò)程。 正確處理null指針窮舉的思想是如此的有用,依據(jù)這個(gè)原理,我們可以推出一些基本原則,它們可以讓你無(wú)懈可擊的處理null指針。 首先你應(yīng)該知道,許多語(yǔ)言(C,C++,Java,C#,……)的類型系統(tǒng)對(duì)于null的處理,其實(shí)是完全錯(cuò)誤的。這個(gè)錯(cuò)誤源自于Tony Hoare最早的設(shè)計(jì),Hoare把這個(gè)錯(cuò)誤稱為自己的“billion dollar mistake”,因?yàn)橛捎谒a(chǎn)生的財(cái)產(chǎn)和人力損失,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)十億美元。 這些語(yǔ)言的類型系統(tǒng)允許null出現(xiàn)在任何對(duì)象(指針)類型可以出現(xiàn)的地方,然而null其實(shí)根本不是一個(gè)合法的對(duì)象。它不是一個(gè)String,不是一個(gè)Integer,也不是一個(gè)自定義的類。null的類型本來(lái)應(yīng)該是NULL,也就是null自己。根據(jù)這個(gè)基本觀點(diǎn),我們推導(dǎo)出以下原則: - 盡量不要產(chǎn)生null指針。盡量不要用null來(lái)初始化變量,函數(shù)盡量不要返回null。如果你的函數(shù)要返回“沒(méi)有”,“出錯(cuò)了”之類的結(jié)果,盡量使用Java的異常機(jī)制。雖然寫法上有點(diǎn)別扭,然而Java的異常,和函數(shù)的返回值合并在一起,基本上可以當(dāng)成union類型來(lái)用。比如,如果你有一個(gè)函數(shù)find,可以幫你找到一個(gè)String,也有可能什么也找不到,你可以這樣寫:
public String find() throws NotFoundException { if (...) { return ...; } else { throw new NotFoundException(); }}Java的類型系統(tǒng)會(huì)強(qiáng)制你catch這個(gè)NotFoundException,所以你不可能像漏掉檢查null一樣,漏掉這種情況。Java的異常也是一個(gè)比較容易濫用的東西,不過(guò)我已經(jīng)在上一節(jié)告訴你如何正確的使用異常。
Java的try...catch語(yǔ)法相當(dāng)?shù)姆爆嵑王磕_,所以如果你足夠小心的話,像find這類函數(shù),也可以返回null來(lái)表示“沒(méi)找到”。這樣稍微好看一些,因?yàn)槟阏{(diào)用的時(shí)候不必用try...catch。很多人寫的函數(shù),返回null來(lái)表示“出錯(cuò)了”,這其實(shí)是對(duì)null的誤用!俺鲥e(cuò)了”和“沒(méi)有”,其實(shí)完全是兩碼事!皼](méi)有”是一種很常見(jiàn),正常的情況,比如查哈希表沒(méi)找到,很正常!俺鲥e(cuò)了”則表示罕見(jiàn)的情況,本來(lái)正常情況下都應(yīng)該存在有意義的值,偶然出了問(wèn)題。如果你的函數(shù)要表示“出錯(cuò)了”,應(yīng)該使用異常,而不是null。
- 不要把null放進(jìn)“容器數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)”里面。所謂容器(collection),是指一些對(duì)象以某種方式集合在一起,所以null不應(yīng)該被放進(jìn)Array,List,Set等結(jié)構(gòu),不應(yīng)該出現(xiàn)在Map的key或者value里面。把null放進(jìn)容器里面,是一些莫名其妙錯(cuò)誤的來(lái)源。因?yàn)閷?duì)象在容器里的位置一般是動(dòng)態(tài)決定的,所以一旦null從某個(gè)入口跑進(jìn)去了,你就很難再搞明白它去了哪里,你就得被迫在所有從這個(gè)容器里取值的位置檢查null。你也很難知道到底是誰(shuí)把它放進(jìn)去的,代碼多了就導(dǎo)致調(diào)試極其困難。
解決方案是:如果你真要表示“沒(méi)有”,那你就干脆不要把它放進(jìn)去(Array,List,Set沒(méi)有元素,Map根本沒(méi)那個(gè)entry),或者你可以指定一個(gè)特殊的,真正合法的對(duì)象,用來(lái)表示“沒(méi)有”。
需要指出的是,類對(duì)象并不屬于容器。所以null在必要的時(shí)候,可以作為對(duì)象成員的值,表示它不存在。比如:
class A { String name = null; ...}之所以可以這樣,是因?yàn)閚ull只可能在A對(duì)象的name成員里出現(xiàn),你不用懷疑其它的成員因此成為null。所以你每次訪問(wèn)name成員時(shí),檢查它是否是null就可以了,不需要對(duì)其他成員也做同樣的檢查。
- 函數(shù)調(diào)用者:明確理解null所表示的意義,盡早檢查和處理null返回值,減少它的傳播。null很討厭的一個(gè)地方,在于它在不同的地方可能表示不同的意義。有時(shí)候它表示“沒(méi)有”,“沒(méi)找到”。有時(shí)候它表示“出錯(cuò)了”,“失敗了”。有時(shí)候它甚至可以表示“成功了”,…… 這其中有很多誤用之處,不過(guò)無(wú)論如何,你必須理解每一個(gè)null的意義,不能給混淆起來(lái)。
如果你調(diào)用的函數(shù)有可能返回null,那么你應(yīng)該在第一時(shí)間對(duì)null做出“有意義”的處理。比如,上述的函數(shù)find,返回null表示“沒(méi)找到”,那么調(diào)用find的代碼就應(yīng)該在它返回的第一時(shí)間,檢查返回值是否是null,并且對(duì)“沒(méi)找到”這種情況,作出有意義的處理。
“有意義”是什么意思呢?我的意思是,使用這函數(shù)的人,應(yīng)該明確的知道在拿到null的情況下該怎么做,承擔(dān)起責(zé)任來(lái)。他不應(yīng)該只是“向上級(jí)匯報(bào)”,把責(zé)任踢給自己的調(diào)用者。如果你違反了這一點(diǎn),就有可能采用一種不負(fù)責(zé)任,危險(xiǎn)的寫法:
public String foo() { String found = find(); if (found == null) { return null; }}當(dāng)看到find()返回了null,foo自己也返回null。這樣null就從一個(gè)地方,游走到了另一個(gè)地方,而且它表示另外一個(gè)意思。如果你不假思索就寫出這樣的代碼,最后的結(jié)果就是代碼里面隨時(shí)隨地都可能出現(xiàn)null。到后來(lái)為了保護(hù)自己,你的每個(gè)函數(shù)都會(huì)寫成這樣:
public void foo(A a, B b, C c) { if (a == null) { ... } if (b == null) { ... } if (c == null) { ... } ...} - 函數(shù)作者:明確聲明不接受null參數(shù),當(dāng)參數(shù)是null時(shí)立即崩潰。不要試圖對(duì)null進(jìn)行“容錯(cuò)”,不要讓程序繼續(xù)往下執(zhí)行。如果調(diào)用者使用了null作為參數(shù),那么調(diào)用者(而不是函數(shù)作者)應(yīng)該對(duì)程序的崩潰負(fù)全責(zé)。上面的例子之所以成為問(wèn)題,就在于人們對(duì)于null的“容忍態(tài)度”。
上面這種“保護(hù)式”的寫法,試圖“容錯(cuò)”,試圖“優(yōu)雅的處理null”,其結(jié)果是讓調(diào)用者更加肆無(wú)忌憚的傳遞null給你的函數(shù)。到后來(lái),你的代碼里出現(xiàn)一堆堆nonsense的情況,null可以在任何地方出現(xiàn),都不知道到底是哪里產(chǎn)生出來(lái)的。誰(shuí)也不知道出現(xiàn)了null是什么意思,該做什么,所有人都把null踢給其他人。最后這null像瘟疫一樣蔓延開(kāi)來(lái),到處都是,成為一場(chǎng)噩夢(mèng)。
正確的做法,其實(shí)是強(qiáng)硬的態(tài)度。你要告訴函數(shù)的使用者,我的參數(shù)全都不能是null,如果你給我null,程序崩潰了該你自己負(fù)責(zé)。至于調(diào)用者代碼里有null怎么辦,他自己該知道怎么處理(參考以上幾條),不應(yīng)該由函數(shù)作者來(lái)操心。
- 使用@NotNull和@Nullable標(biāo)記。IntelliJ提供了@NotNull和@Nullable兩種標(biāo)記,加在類型前面,這樣可以比較可靠地防止null指針的出現(xiàn)。IntelliJ本身會(huì)對(duì)含有這種標(biāo)記的代碼進(jìn)行靜態(tài)分析,指出運(yùn)行時(shí)可能出現(xiàn)NullPointerException的地方。在運(yùn)行時(shí),會(huì)在null指針不該出現(xiàn)的地方產(chǎn)生IllegalArgumentException,即使那個(gè)null指針你從來(lái)沒(méi)有deference。這樣你可以在盡量早期發(fā)現(xiàn)并且防止null指針的出現(xiàn)。
- 使用Optional類型。Java 8和Swift之類的語(yǔ)言,提供了一種叫Optional的類型。正確的使用這種類型,可以在很大程度上避免null的問(wèn)題。null指針的問(wèn)題之所以存在,是因?yàn)槟憧梢栽跊](méi)有“檢查”null的情況下,“訪問(wèn)”對(duì)象的成員。
Optional類型的設(shè)計(jì)原理,就是把“檢查”和“訪問(wèn)”這兩個(gè)操作合二為一,成為一個(gè)“原子操作”。這樣你沒(méi)法只訪問(wèn),而不進(jìn)行檢查。這種做法其實(shí)是ML,Haskell等語(yǔ)言里的模式匹配(pattern matching)的一個(gè)特例。模式匹配使得類型判斷和訪問(wèn)成員這兩種操作合二為一,所以你沒(méi)法犯錯(cuò)。
比如,在Swift里面,你可以這樣寫:
let found = find()if let content = found { print("found: " + content)}你從find()函數(shù)得到一個(gè)Optional類型的值found。假設(shè)它的類型是String?,那個(gè)問(wèn)號(hào)表示它可能包含一個(gè)String,也可能是nil。然后你就可以用一種特殊的if語(yǔ)句,同時(shí)進(jìn)行null檢查和訪問(wèn)其中的內(nèi)容。這個(gè)if語(yǔ)句跟普通的if語(yǔ)句不一樣,它的條件不是一個(gè)Bool,而是一個(gè)變量綁定let content = found。
我不是很喜歡這語(yǔ)法,不過(guò)這整個(gè)語(yǔ)句的含義是:如果found是nil,那么整個(gè)if語(yǔ)句被略過(guò)。如果它不是nil,那么變量content被綁定到found里面的值(unwrap操作),然后執(zhí)行print("found: " + content)。由于這種寫法把檢查和訪問(wèn)合并在了一起,你沒(méi)法只進(jìn)行訪問(wèn)而不檢查。
Java 8的做法比較蹩腳一些。如果你得到一個(gè)Optional類型的值found,你必須使用“函數(shù)式編程”的方式,來(lái)寫這之后的代碼:
Optional<String> found = find();found.ifPresent(content -> System.out.println("found: " + content));這段Java代碼跟上面的Swift代碼等價(jià),它包含一個(gè)“判斷”和一個(gè)“取值”操作。ifPresent先判斷found是否有值(相當(dāng)于判斷是不是null)。如果有,那么將其內(nèi)容“綁定”到lambda表達(dá)式的content參數(shù)(unwrap操作),然后執(zhí)行l(wèi)ambda里面的內(nèi)容,否則如果found沒(méi)有內(nèi)容,那么ifPresent里面的lambda不執(zhí)行。
Java的這種設(shè)計(jì)有個(gè)問(wèn)題。判斷null之后分支里的內(nèi)容,全都得寫在lambda里面。在函數(shù)式編程里,這個(gè)lambda叫做“continuation”,Java把它叫做 “Consumer”,它表示“如果found不是null,拿到它的值,然后應(yīng)該做什么”。由于lambda是個(gè)函數(shù),你不能在里面寫return語(yǔ)句返回出外層的函數(shù)。比如,如果你要改寫下面這個(gè)函數(shù)(含有null):
public static String foo() { String found = find(); if (found != null) { return found; } else { return ""; }}就會(huì)比較麻煩。因?yàn)槿绻銓懗蛇@樣:
public static String foo() { Optional<String> found = find(); found.ifPresent(content -> { return content; // can't return from foo here }); return "";}里面的return a,并不能從函數(shù)foo返回出去。它只會(huì)從lambda返回,而且由于那個(gè)lambda(Consumer.accept)的返回類型必須是void,編譯器會(huì)報(bào)錯(cuò),說(shuō)你返回了String。由于Java里closure的自由變量是只讀的,你沒(méi)法對(duì)lambda外面的變量進(jìn)行賦值,所以你也不能采用這種寫法:
public static String foo() { Optional<String> found = find(); String result = ""; found.ifPresent(content -> { result = content; // can't assign to result }); return result;}所以,雖然你在lambda里面得到了found的內(nèi)容,如何使用這個(gè)值,如何返回一個(gè)值,卻讓人摸不著頭腦。你平時(shí)的那些Java編程手法,在這里幾乎完全廢掉了。實(shí)際上,判斷null之后,你必須使用Java 8提供的一系列古怪的函數(shù)式編程操作:map, flatMap, orElse之類,想法把它們組合起來(lái),才能表達(dá)出原來(lái)代碼的意思。比如之前的代碼,只能改寫成這樣:
public static String foo() { Optional<String> found = find(); return found.orElse("");}這簡(jiǎn)單的情況還好。復(fù)雜一點(diǎn)的代碼,我還真不知道怎么表達(dá),我懷疑Java 8的Optional類型的方法,到底有沒(méi)有提供足夠的表達(dá)力。那里面少數(shù)幾個(gè)東西表達(dá)能力不咋的,論工作原理,卻可以扯到functor,continuation,甚至monad等高深的理論…… 仿佛用了Optional之后,這語(yǔ)言就不再是Java了一樣。
所以Java雖然提供了Optional,但我覺(jué)得可用性其實(shí)比較低,難以被人接受。相比之下,Swift的設(shè)計(jì)更加簡(jiǎn)單直觀,接近普通的過(guò)程式編程。你只需要記住一個(gè)特殊的語(yǔ)法if let content = found {...},里面的代碼寫法,跟普通的過(guò)程式語(yǔ)言沒(méi)有任何差別。
總之你只要記住,使用Optional類型,要點(diǎn)在于“原子操作”,使得null檢查與取值合二為一。這要求你必須使用我剛才介紹的特殊寫法。如果你違反了這一原則,把檢查和取值分成兩步做,還是有可能犯錯(cuò)誤。比如在Java 8里面,你可以使用found.get()這樣的方式直接訪問(wèn)found里面的內(nèi)容。在Swift里你也可以使用found!來(lái)直接訪問(wèn)而不進(jìn)行檢查。
你可以寫這樣的Java代碼來(lái)使用Optional類型:
Option<String> found = find();if (found.isPresent()) { System.out.println("found: " + found.get());}如果你使用這種方式,把檢查和取值分成兩步做,就可能會(huì)出現(xiàn)運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤。if (found.isPresent())本質(zhì)上跟普通的null檢查,其實(shí)沒(méi)什么兩樣。如果你忘記判斷found.isPresent(),直接進(jìn)行found.get(),就會(huì)出現(xiàn)NoSuchElementException。這跟NullPointerException本質(zhì)上是一回事。所以這種寫法,比起普通的null的用法,其實(shí)換湯不換藥。如果你要用Optional類型而得到它的益處,請(qǐng)務(wù)必遵循我之前介紹的“原子操作”寫法。
防止過(guò)度工程人的腦子真是奇妙的東西。雖然大家都知道過(guò)度工程(over-engineering)不好,在實(shí)際的工程中卻經(jīng)常不由自主的出現(xiàn)過(guò)度工程。我自己也犯過(guò)好多次這種錯(cuò)誤,所以覺(jué)得有必要分析一下,過(guò)度工程出現(xiàn)的信號(hào)和兆頭,這樣可以在初期的時(shí)候就及時(shí)發(fā)現(xiàn)并且避免。 過(guò)度工程即將出現(xiàn)的一個(gè)重要信號(hào),就是當(dāng)你過(guò)度的思考“將來(lái)”,考慮一些還沒(méi)有發(fā)生的事情,還沒(méi)有出現(xiàn)的需求。比如,“如果我們將來(lái)有了上百萬(wàn)行代碼,有了幾千號(hào)人,這樣的工具就支持不了了”,“將來(lái)我可能需要這個(gè)功能,所以我現(xiàn)在就把代碼寫來(lái)放在那里”,“將來(lái)很多人要擴(kuò)充這片代碼,所以現(xiàn)在我們就讓它變得可重用”…… 這就是為什么很多軟件項(xiàng)目如此復(fù)雜。實(shí)際上沒(méi)做多少事情,卻為了所謂的“將來(lái)”,加入了很多不必要的復(fù)雜性。眼前的問(wèn)題還沒(méi)解決呢,就被“將來(lái)”給拖垮了。人們都不喜歡目光短淺的人,然而在現(xiàn)實(shí)的工程中,有時(shí)候你就是得看近一點(diǎn),把手頭的問(wèn)題先搞定了,再談以后擴(kuò)展的問(wèn)題。 另外一種過(guò)度工程的來(lái)源,是過(guò)度的關(guān)心“代碼重用”。很多人“可用”的代碼還沒(méi)寫出來(lái)呢,就在關(guān)心“重用”。為了讓代碼可以重用,最后被自己搞出來(lái)的各種框架捆住手腳,最后連可用的代碼就沒(méi)寫好。如果可用的代碼都寫不好,又何談重用呢?很多一開(kāi)頭就考慮太多重用的工程,到后來(lái)被人完全拋棄,沒(méi)人用了,因?yàn)閯e人發(fā)現(xiàn)這些代碼太難懂了,自己從頭開(kāi)始寫一個(gè),反而省好多事。 過(guò)度地關(guān)心“測(cè)試”,也會(huì)引起過(guò)度工程。有些人為了測(cè)試,把本來(lái)很簡(jiǎn)單的代碼改成“方便測(cè)試”的形式,結(jié)果引入很多復(fù)雜性,以至于本來(lái)一下就能寫對(duì)的代碼,最后復(fù)雜不堪,出現(xiàn)很多bug。 世界上有兩種“沒(méi)有bug”的代碼。一種是“沒(méi)有明顯的bug的代碼”,另一種是“明顯沒(méi)有bug的代碼”。第一種情況,由于代碼復(fù)雜不堪,加上很多測(cè)試,各種coverage,貌似測(cè)試都通過(guò)了,所以就認(rèn)為代碼是正確的。第二種情況,由于代碼簡(jiǎn)單直接,就算沒(méi)寫很多測(cè)試,你一眼看去就知道它不可能有bug。你喜歡哪一種“沒(méi)有bug”的代碼呢? 根據(jù)這些,我總結(jié)出來(lái)的防止過(guò)度工程的原則如下: - 先把眼前的問(wèn)題解決掉,解決好,再考慮將來(lái)的擴(kuò)展問(wèn)題。
- 先寫出可用的代碼,反復(fù)推敲,再考慮是否需要重用的問(wèn)題。
- 先寫出可用,簡(jiǎn)單,明顯沒(méi)有bug的代碼,再考慮測(cè)試的問(wèn)題。
