查看: 4600|回復(fù): 1
棧的操作--將二進制數(shù)轉(zhuǎn)化為十進制數(shù)輸出-C語言教程
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-20 02:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//  這是一個“!辈僮鞯睦釉创a:
#include"stdio.h"#include"stdlib.h"//exit(0),malloc()
#include"math.h"//pow(int a ,int b);a的b次方
將PC鍵盤輸入的二進制數(shù)轉(zhuǎn)化為十進制數(shù)輸出,以“#”作為結(jié)束符;
將鍵盤輸入的0或1視為字符,ACSII碼字符0對應(yīng)的十六進制數(shù)是0x48
#define STACK_INIT_SIZE 20
#define STACKINCRESIZE  10
typedef char ElemType;//創(chuàng)建一個類型,下面凡事ElemType都代表char類型
//聲明一個棧類型數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),元素是棧的3個基本要素
struct qstack
   ElemType  *top; //棧頂指針,字節(jié)指針
   ElemType  *base; //棧底指針
   int stacksize; // 棧的容量
//通過這個函數(shù)將棧的三要素進行初始化
void Stack_Iinit(qstack *s)
   s->base=(ElemType *)malloc(STACK_INIT_SIZE*sizeof(ElemType));
   if(!s->base)//如果內(nèi)存分配失敗
     printf("內(nèi)存分配失敗!");
exit(0);//
   s->top=s->base; //
   s->stacksize = STACK_INIT_SIZE;//
void push(qstack *s,ElemType e)//注意傳入的類型
  if(s->top-s->base >= s->stacksize )//說明棧已經(jīng)滿了
     s->base=(ElemType *)realloc(s->base,(STACK_INIT_SIZE+STACKINCRESIZE)*sizeof(ElemType));
//重新分配空間,注意空間加大了
  *(s->top)=e;//
  s->top++;
void pop(qstack *s,ElemType *e)//將出棧數(shù)據(jù)放在e中,所以形參用指針為宜
if(s->top==s->base)//
    return;
*e=*--(s->top);//注意!括號不要搞錯!否則結(jié)果出錯!
int StackLen(qstack *s)
return (s->top-s->base);//棧的長度
//注意:用鍵盤輸入“0”和“1”字符時,以“#”結(jié)束。比如輸入:“1110#”按回車鍵就可以得出答案
    qstack s;
ElemType c;
int i,len,sum=0;
    Stack_Iinit(&s);
printf("請輸入0或1字符,以#作為結(jié)束符\n");
scanf("%c",&c);//注意!本句表示一次輸入一個字符
  注意:比如輸入“1110010#”再按下回車鍵,字符串“1110010#”就以一次一個字符的順序輸入到PC鍵盤緩沖區(qū)即入棧;
  出棧時是以“后進先出”的順序出棧,剛好最后入棧的字符就是二進制的最低位。對于棧的操作一定要注意入棧出棧順序
while(c!='#')
      push(&s,c);
  scanf("%c",&c);//這里為什么還要此句呢?因為scanf()一次只能輸入一個字符,所以必須循環(huán)輸入
getchar();//改變鍵盤輸入緩存指針,即將回車鍵讀出來,這樣可以避免“\r”字符(回車鍵)輸出
    len= StackLen(&s);
printf("當(dāng)前棧的容量是:%d\n",len);
for(i=0;i<len;i++)
   pop(&s, &c );
   sum = sum + (c-48)*pow(2,i);//48對應(yīng)ACSII碼字符“0”;(c-48)的值要么是0要么是1字符
printf("轉(zhuǎn)換的十進制數(shù)是:%d\n",sum);
/////////////////////////////////////-----------------GKXW---------2015年11月14日 00:03:08--//////////////////////////////////////////
     棧(stack)是一種“后進先出”的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),屬于線性表的一種,只能在一頭操作。在現(xiàn)實生活中應(yīng)用很大,多學(xué)習(xí)一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)就意味著多一種能力。本來是要分析uc/os-ii操作系統(tǒng)的,但是由于在學(xué)習(xí)STeMwin的時候涉及到文件系統(tǒng)的操作,所以就專門學(xué)習(xí)了C語言文件部分內(nèi)容。計劃不得不推遲了。程序好不好關(guān)鍵就看數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)用得合不合理,編程實際上就是數(shù)據(jù)的怎樣存儲,以什么數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)存儲的問題!稊(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法》是修煉內(nèi)功的,是對計算機語言學(xué)習(xí)的一種提高。
ID:851371 發(fā)表于 2020-11-29 21:46 | 只看該作者
非常感謝  讓我對其中有些語句更加明白了
