查看: 10444|回復(fù): 3
笨鳥先飛之八位動態(tài)數(shù)顯
ID:23261 發(fā)表于 2010-4-27 19:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*動態(tài)數(shù)顯的設(shè)計思路,首先是我們要先知道怎樣才能使哪個位亮,顯示的段是什么數(shù)值,接下來就是中斷時間
的問題了,設(shè)計步驟如下,如果要讓八個數(shù)碼管靜態(tài)顯示1到8,我們可以修改中斷時間,如把50000改成100或更低*/
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
uchar  a,numw,numd;
uchar code tabled[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; /*第二步驟,創(chuàng)建段顯數(shù)值的對碼表0~9數(shù)值.如果要顯示1~8數(shù)值,最好多加前后兩位數(shù)0跟9,
      因為后面++移位時就能按我們常規(guī)順序亮下去,至于如何顯示對應(yīng)數(shù)值請先看數(shù)碼顯示電路圖*/
uchar code tablew[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //第二步驟,創(chuàng)建位顯,就是顯示的位置,這個碼表相對簡單,用二進制表示11111110~01111111,是0的為八位數(shù)顯管的位置
 a=0;            //定義個時間函數(shù)
 numw=0;     //附位顯初值為0位
 numd=0;     //附段顯初值為0位
 TMOD=0X01;    //第四步驟,附中斷暫存器初值
 TH0=(65536-50000)/256; //附中斷請求時間初值,高8位
 TL0=(65536-50000)%256; //附中斷請求時間初值,低8位
 EA=1;     //開啟總中斷
 ET0=1;     //開啟定時中斷
 TR0=1;     //啟動定時中斷
  if(a==10)   //第三步驟,執(zhí)行速度,如果等20差不多是1秒,則往下執(zhí)行,相當(dāng)于單位數(shù)值亮的時間
   a=0;   //重新附值初值0
   numd++;   //段顯值++
   if(numd==9)  //如果段值在對碼表第9位則轉(zhuǎn)下執(zhí)行
    numd=1;  /*重新附值段顯值對應(yīng)對碼表第1位,因為++所以0位并不在數(shù)碼管中顯示.
       如果要顯示,也會因為++而在第二輪中顯示出*/
   duan=1;   //開啟段顯端
   P0=tabled[numd];//附段顯P0值對應(yīng)段顯值對碼表
   duan=0;   //鎖存
   wei=1;   //開啟位顯端
   P0=tablew[numw];//附位顯P0值對應(yīng)位顯值對碼表
   wei=0;   //鎖存
   numw++;   //相當(dāng)于位顯移位
   if(numw==8)  //如果位顯值到對應(yīng)位顯對碼表第八位則轉(zhuǎn)下執(zhí)行
    numw=0;  //重新附值位顯值對應(yīng)對碼表第0位起
下面是簡單的單個數(shù)碼管顯示例證 第一驟, 修改后在第三步驟內(nèi)
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
sbit duan=P2^6; //段顯端口
sbit wei=P2^7; //位顯端口
 //P0=0xff; 數(shù)碼管不顯示任何信號,默認情況下通電本身就不顯示,可以不寫
 duan=1;  //開啟段顯端口
 P0=0x06; //附值段顯數(shù)值為1,可以查閱數(shù)碼管電路圖相對應(yīng)顯示的對碼表
 duan=0;  //鎖存,保持上一步段顯狀態(tài),硬件說明請查閱74HC573功能
 wei=1;  //開啟位顯端口
 P0=0xfe; //附值位顯位置,01111111,左邊第一位,為0的顯示
 wei=0;  //鎖存,保持上一步位顯狀態(tài),硬件說明請查閱74HC573功能
void timer0() interrupt 1 /*第四步驟,中斷時間函數(shù)這個相當(dāng)于移位數(shù)顯的速度,速度夠快,人眼就會有余輝效應(yīng),
       感覺8位數(shù)顯一直在亮著,相當(dāng)于正在播放的電影膠卷*/
 a++;
以上有什么地方還需要改進的還請老師明示
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-4-28 8:52:39編輯過]
ID:1 發(fā)表于 2010-4-28 00:00 | 只看該作者
這是個很好的程序,注釋非常詳細,我在板子上測試了可以運行
ID:23261 發(fā)表于 2010-4-28 09:25 | 只看該作者
有些函數(shù)解釋的很模糊,像下面這個就是了
其實像我這樣沒念過初中以上的人理解這個確實很難,下面是引用其他論壇上的資料,寫得非常明白.
TL0=0xb0;
TH0=0x3c;
這兩個是怎么算出來得
如果晶振不是12Mhz
是11.0592 MHz
怎么算
12M的晶振每秒可產(chǎn)生1M個機器周期,50ms就需要50000個機器周期,定時器在方式1工作,是16位計數(shù)器,最大值為65536,所以需設(shè)置初值15536,即3CB0H(10進制15536轉(zhuǎn)換成16進制數(shù)3CB0),所以TH0=0x3c,TL0=0xb0。
(65536-50000周期=初值15536)
高位就是TH0的值,低位為TL0的值
11.0592M的晶振每秒可產(chǎn)生0.9216M個機器周期,50ms就需要46080個機器周期,定時器在方式1工作,是16位計數(shù)器,最大值為65536,所以需設(shè)置初值19456,即4C00H,所以TH0=0x4c,TL0=0x00。
其實很簡單,不管你使用多大的晶振,使用51單片機,一般都是12分頻出來,也就可以得出一個機器周期
機器周期=12/n(n指晶振頻率),假設(shè)你要定時的時間為M
那么定時的初值為:
M/機器周期=初值;
TH0=(65536-初值)%256;
TL0=(65536-初值)/256;
將(65536-初值)所得的值化成16進制,其高位就是TH0的值,低位為TL0的值
例如用12M晶振做1ms定時計算如下:
機器周期=12/12*10^6=1us(微秒)
定時初值=(1*10^-3)/(1*10^-6)=1000;
所以:TH0=(65536-1000)%256;
      TL0=(65536-1000)/256;
將65536-1000=64536化為16進制為:0xFC18
TH0=0xFC;
TL0=0X18;
ID:370231 發(fā)表于 2018-8-3 17:07 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2010-4-28 00:00
你們的板子是什么型號的,
還有這sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7; 端口接哪里。
我一臉迷茫
