查看: 20846|回復: 2
聲音解析的工具 - Adobe Audition 的應用
ID:100029 發(fā)表于 2015-12-22 19:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天在網(wǎng)上找到了一個很好用的音頻文件解析工具,Adobe 公司的Audition。此前雖然多次看到過這個名字,但是從來沒有仔細看過它到底做啥用途,因為我不用音視頻文件的處理。最近需要處理一些高清音頻文件,只好把它找試用了。
Adobe的工具做的一致性很好,和常規(guī)的Windows 應用一樣,不用費很多力氣去學習基本的操作,就可以找到自己所需的功能著手工作了。這里就做一點介紹。
這個界面分了幾個部分,文件信息部分,波形編輯器和頻譜部分,電平表,選區(qū)信息等。打開音樂文件后,音頻波形就顯示在波形編輯器中,可以清楚地看到波形上的具體采樣點的時間位置和采樣點的電平值。
因為是10KHz的正弦波文件,因此頻譜中只有左右聲道各一個10K對應的直線。
在系統(tǒng)的狀態(tài)行中,可以看到文件名, 持續(xù)時間,編碼方式,聲道數(shù),采樣率,文件大小, 位深度等基本信息。
在波形編輯區(qū)區(qū)域,放大時間軸的顯示刻度,可以看到在具體波形上的采樣點。使用顯示可以看到在改點處的相對電平幅度。
基本波形的編輯操作
1. 屏蔽單個聲道,選擇單個聲道和取消選擇
正常方式(無選擇,無屏蔽)
屏蔽某個聲道(點擊表示L或R的方框,整個聲道變灰色)
選擇整個聲道(在波形區(qū)域上方點擊鼠標右鍵,選擇全選),選中的區(qū)域變反白色。
選中以后的其它操作:刪除,粘貼,移動等。以刪除為例:點刪除鍵即可。
和其它Windows應用一樣,可以通過Ctrl-Z撤銷最近的操作,恢復文件。
文件另存:修改過的文件可以另外取名保存。或者撤銷刪除操作。
在文件格式中,有很多格式可以選擇,也可以修改格式的細則。
文件不用時,請及時關閉,以防無操作導致數(shù)據(jù)損壞。
二,創(chuàng)建靜音(mute)文件和標準正弦波文件。
自己根據(jù)需要,輸入文件名和其它細節(jié),如采樣率,聲道數(shù),位深度等。
這里選擇采樣率44100,聲道立體聲,位深度16,然后確定。得到一個空白的聲音文件。
在主菜單-編輯->插入-靜音。
輸入需要的靜音時間:1:00或者60,代表60s。然后確定。
看到生成的音頻區(qū),長度1min,44100Hz,16bit,10.09M大小。
保存以上的音頻文件即可。
如果需要其他格式的數(shù)據(jù),另存為其它格式。如ape,mp3等。如果需要,還可以選擇壓縮級別。
請注意,APE并不是無損格式,同樣存在壓縮級別的問題。
再另外存一份FLAC格式的樣本。
相同操作即可生成其它采樣率和位深度的靜音文件。
三、正弦波文件的生成。
以96Khz 16bit 1kHz Sine 固定頻率波形文件為例。
1. 創(chuàng)建新的音頻文件
在主菜單-效果-生成-音調(diào)
可以看到音調(diào)生成的定義
我們要生成的是單頻正弦波,因此,在基頻的數(shù)據(jù)處點擊,即可修改要生成的波形的基本頻率。如100。其它諧波功能用不到,不用選中。
相應地,其它不需要的數(shù)據(jù)(調(diào)制深度,調(diào)制速率等)全部修改為0。
如果要設置輸出的幅度(相對于滿幅輸出的相對比值,使用dB做單位)。需要點擊振幅。此處輸入0,表示最大。
如果需要修改左右聲道的相位差,可點擊高級,然后選擇和修改需要的相位差(默認為0)以及直流偏置值。
另外,還有所需聲音的持續(xù)時間。跟其他測試文件一樣,設置為1分鐘。
確定即可看到生成的波形(必須使用鼠標在波形區(qū)域上放大,否則看到連成一片的白色區(qū)域)。
可以看出,以上生成了左右聲道相同的100Hz的同相正弦波。
如果需要反相的波形,可以再設置一次,生成反相波形和相差90°的波形。
一般情況下,默認使用左右聲道同相的波形即可做測試用。如果要測試左右聲道串擾,可考慮使用反相波形。
四,創(chuàng)建掃頻文件
選擇范圍 1Hz-24kHz,也可以選擇更廣的范圍。
選在主菜單-效果,生成-音調(diào)(跟正弦波生成相同),這次選擇掃描。 首先輸入起始掃描的頻率,不能從0開始,可以選擇0.01Hz.然后選結(jié)束頻率,最大值為采樣率的1/2。在采樣率為44100時,結(jié)束頻率最大為22050Hz。
掃描的時間設置為10s。然后確定,生成掃頻文件。
這個音頻文件只有10s。如果要形成1分鐘的重復文件,就必須做全選,復制,混合粘貼,其中粘貼方式為插入。重復次數(shù)為6次。
確定后,可以看到形成的結(jié)果。時間為1分鐘。
五,噪聲文件生成。
一般會用到粉紅噪聲(Pink Noise)和白噪聲(WhiteNoise)兩種,粉色噪聲是最常聽到的。生成的方法和生成正弦波的操作相同。選擇噪聲的種類是粉紅噪聲還是白噪聲,用于單聲道測試,還是空間立體聲測試。
直接選擇持續(xù)時間,即可生成想要的噪聲文件。
六,左聲道正常,右聲道靜音,左聲道靜音,右聲道正常以及單聲道文件的生成。
       打開一個雙聲道音頻文件,屏蔽右聲道,全選,刪除,去掉選擇,解除屏蔽。則剩余數(shù)據(jù)為右聲道數(shù)據(jù)。改名保存即可。
七,增加音樂文件的其它信息。
         選擇主菜單-窗口,選中“元數(shù)據(jù)”,即可查看和編輯音樂文件的其他附加信息?梢詾槲募顚憣奈募Y料,然后保存即可。
八,靜態(tài)本底噪聲的電平檢查。
在電平表的上方,右擊鼠標,可以看到電平表的設置選項。選擇信號輸入表,則可以顯示當前Mic輸入的信號電平。(在Mic的插孔上插入一個未連接的LineIn線,可以看到本底電平在50db-60db左右。)
九,電腦高清音頻的設置
在電腦的設備管理器“聲音、視頻和游戲控制器”下面,如果有“High Definition Audio設備”,則說明支持高清音頻設備。
在控制面板的聲音選項中,可以看到“揚聲器”是系統(tǒng)的高清音頻設備。
選擇并點擊“屬性”。然后選擇高級頁面,從默認格式列表中,可以選擇24為,192000Hz(錄音室音質(zhì))的選項。
同樣,在聲音屬性的“錄制”頁面下,選擇麥克風(高清音頻設備),并打開其屬性。
同樣,在麥克風的屬性高級選項中,選擇2通道,24位,192000(錄音室品質(zhì))。即可將系統(tǒng)音頻設置為高清音頻模式。
在此模式下,直接使用系統(tǒng)自帶的錄音機進行錄音,在不連接實際麥克風的情況下,錄制5s音頻并保存為默認的wma格式。打開此文件,可以看到其錄制的本底噪聲情況。系統(tǒng)繼續(xù)使用默認的CD音質(zhì)錄音,并沒有采用高清格式錄制。錄制的噪聲電平在-80dB左右。
新建一個192KHz, 24bit采樣的音頻文件,從Mic處直接錄音。然后觀察其噪聲。這里可以看出,本底噪聲在48dB左右。因此,Windows系統(tǒng)錄音時,可能對噪聲做了過濾。
十,本底噪聲及降噪實現(xiàn)
從上面的錄音中,知道,電腦會形成較大的白噪聲。把這個白噪聲經(jīng)過1KHz正弦波調(diào)制,然后把調(diào)制前后的波形比較?梢钥吹剑驗樵斐傻念l率遠高于調(diào)制頻率,因此還是可以被過濾的。(下圖中可以清晰分辨原始波形,噪聲影響較小)。
在以上圖形的基礎上,可以理解什么是信噪比(SNR,Signal to Noise Ratio)。如下圖:噪聲電平為 -50dB,信號電平為-20dB。則信噪比SNR= -10dB - (-50dB) = 30dB。如果折合成倍率,則是103 = 1000倍。放大后看的效果。
在全尺度上,看不到信號上的噪聲。局部放大后,可以看到噪聲的影響。
局部放大后的波形,可以看到附加的噪聲信號。
從頻譜圖上來觀察,可以看出在有調(diào)制信號前后,噪聲頻譜并沒有發(fā)生明顯變化。下圖中,3.0s前有1kHz的調(diào)制信號,強度較高,頻譜圖中呈現(xiàn)亮黃色。其余紫色部分為本底噪聲,均勻分布0-60k范圍。
可以通過捕捉本底噪聲樣本的方式,對整個聲音進行降噪。降噪前后比對如下,噪聲降低超過10dB,相當有效。
降噪前的原始信號,噪聲幅度在-51dB左右。
降噪后的信號,噪聲幅度在-63dB以下。
從頻譜圖上來看,背景噪聲的紫色幾乎全部消除。
降噪前的頻譜。
降噪后的頻譜,紫色區(qū)域幾乎全部消除。
通過對噪聲采樣并相減的方式,可以有效的降低環(huán)境噪聲。這就是目前市售的耳機產(chǎn)品中,主動式降噪技術的基礎。
經(jīng)過此番對音頻文件的詳細解析,了解聲音處理的基本功能和方法,便于以后自由使用。
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:447115 發(fā)表于 2018-12-16 10:31 | 只看該作者
寫的挺好的,另外我找到一個微博,也有很多這方面的材料,微博名是@白菜二叔 ,大家可以去看看,在里面搜索一下audition
ID:678271 發(fā)表于 2019-12-31 11:39 | 只看該作者
你信噪比那是怎么看出一個是-50,一個是-20的,不會是直接看某一瞬時的信號電平和噪音電平吧,這樣我感覺沒有平均信號電平和平均噪音電平靠譜啊。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
