查看: 17735|回復(fù): 0
Altium Designer 按區(qū)域定義原理圖網(wǎng)絡(luò)類功能
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-22 22:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      簡介:Altium Designer 已經(jīng)允許您在原理圖的環(huán)境下,采用在相應(yīng)的連線、總線或者線束上添加網(wǎng)絡(luò)類指示器網(wǎng)絡(luò)類定義, 來創(chuàng)建用戶自定義的網(wǎng)絡(luò)類。 當(dāng)由這些原理圖源文件導(dǎo)入到PCB之后,這些網(wǎng)絡(luò)類指示器所對應(yīng)的信息將用于在PCB中創(chuàng)建相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)類。使用這種方法來為需要的類分配網(wǎng)絡(luò)成員是非常費時而容易出錯的事情,并且這樣容易造成原理圖源文件在視圖上的混亂。
Altium Designer Summer 09 的發(fā)布對該功能進行了改進。Summer09采用新的覆蓋區(qū)指示器使得網(wǎng)絡(luò)類的定義省時省力且視覺上直觀整潔。
由覆蓋區(qū)指示器創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)類
通過Place»Directives子菜單來訪問,覆蓋區(qū)*Blanket*指示器(快捷鍵P,V,L)的用法與編譯掩蓋區(qū)域?qū)ο笫且粯拥摹?br />
只需要簡單地將該覆蓋區(qū)放置框住需要的網(wǎng)絡(luò),這些網(wǎng)絡(luò)就是您想要歸為同一個網(wǎng)絡(luò)類并導(dǎo)入到PCB中去的網(wǎng)絡(luò)。
然后貼上一個定義網(wǎng)絡(luò)類的知識器到該覆蓋區(qū)的周邊。網(wǎng)絡(luò)類知識器  將適用于所有被覆蓋區(qū)框住的網(wǎng)絡(luò)。
要從覆蓋區(qū) 周邊貼上的網(wǎng)絡(luò)類 指示器生成PCB網(wǎng)絡(luò)類,
需要確保在PCB項目對話框(Project  » Project Options)中的Class Generation欄目下,
用戶的定義的類區(qū)域中的Generate Net Classes選項被使能。.
快速創(chuàng)建PCB網(wǎng)絡(luò)類,這些網(wǎng)絡(luò)類中網(wǎng)絡(luò)成員在原理圖中采用覆蓋區(qū)指示器來定義。
覆蓋區(qū)指示器周邊的網(wǎng)絡(luò)類指示器所適用的范圍包括覆蓋區(qū)內(nèi)所有相關(guān)的網(wǎng)絡(luò),包括網(wǎng)絡(luò)的一個管腳、一個電源端口、一整個線段、整個總線段、或線束段等等,只要坐落于覆蓋區(qū)指示器的邊界內(nèi)。如果某些網(wǎng)絡(luò)成員未被包括進PCB網(wǎng)絡(luò)類中,那么調(diào)整相應(yīng)的覆蓋區(qū)域。
您也可以拷貝覆蓋區(qū)邊界上的網(wǎng)絡(luò)類指示器,并粘貼到其他的覆蓋區(qū)指示器周邊,或者粘貼到單個的連線、總線或線束上,其結(jié)果是所有這些粘貼上同一個網(wǎng)絡(luò)類指示器的網(wǎng)絡(luò)都會被歸為同一個PCB網(wǎng)絡(luò)類中。您可以采用拷貝粘貼網(wǎng)絡(luò)類指示器的方法來添加更多的網(wǎng)絡(luò)成員到同一個網(wǎng)絡(luò)類。.
+++++++++++++++++++++++++++  同類內(nèi)容分割線   +++++++++++++++++++++++++++
高亮被覆蓋區(qū)指示器覆蓋到的網(wǎng)絡(luò)
要想用圖形顯示哪些網(wǎng)絡(luò)被框進覆蓋區(qū)指示器,您可以使用原理圖編輯器的高亮筆功能。只需簡單地點擊位于主設(shè)計窗口右下角的高亮筆按鈕,然后再點擊覆蓋區(qū)指示器的邊界即可使得被覆蓋的網(wǎng)絡(luò)高亮。
按空格鍵可以改變高亮筆的顏色。要想清除所有活動圖紙上的高亮,可點擊主設(shè)計窗口右下角的清除Clear按鈕
使用高亮筆功能可在視覺上直觀地看到哪些網(wǎng)絡(luò)受影響于當(dāng)前的覆蓋區(qū)指示器。
高亮功能適用于所有的被覆蓋區(qū)覆蓋到網(wǎng)絡(luò)的連線和總線片段。那些直接由器件的管腳對管腳連接的網(wǎng)絡(luò)(如兩個串聯(lián)的電阻),
或直接通過器件的管腳連接到電源端口的網(wǎng)絡(luò)(如電容到地),這些信號將不會被高亮。
選擇被覆蓋區(qū)指示器覆蓋到的網(wǎng)絡(luò)
如要快速選中被覆蓋區(qū)覆蓋到的網(wǎng)絡(luò),您可以使用Edit»Select»Connection命令。簡單地啟動該命令然后點擊需要的覆蓋區(qū)指示器邊框,這時所有的位于覆蓋區(qū)內(nèi)的連線段、總線段、線束段以及相應(yīng)的管腳到電源端口的網(wǎng)絡(luò)都會被高亮并選中,連同覆蓋區(qū)指示器本身也被選中。
快速選中所有被覆蓋區(qū)指示器影響到的網(wǎng)絡(luò)的對象.
被選中對象的高亮顏色可通過參數(shù)設(shè)置(DXP»Preferences)中的原理圖圖像設(shè)置Schematic – Graphical Editing頁面,
點擊選擇Selections區(qū)域來設(shè)置相應(yīng)的顏色。
覆蓋區(qū)指示器的其他用途
覆蓋區(qū)指示器的用途不僅僅局限于在原理圖定義網(wǎng)絡(luò)類,事實上任何原理圖設(shè)計中的基于參數(shù)設(shè)置相關(guān)的指示器
都可以被添加到覆蓋區(qū)指示器的邊框,且其相應(yīng)的參數(shù)均適用于那里的網(wǎng)絡(luò)。
應(yīng)用PCB布局布線規(guī)則指示器(對于單個網(wǎng)絡(luò))
如下的圖片顯示覆蓋區(qū)指示器應(yīng)用于定義PCB布局布線規(guī)則,定義覆蓋到的每個網(wǎng)絡(luò)的線寬規(guī)則
快速創(chuàng)建被覆蓋區(qū)指示器捕獲到的目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計規(guī)則
應(yīng)用PCB布局布線規(guī)則指示器(對于網(wǎng)絡(luò)類)
典型地講,當(dāng)使用覆蓋區(qū)指示器創(chuàng)建一個網(wǎng)絡(luò)類時,您也可以定義一個PCB布局 布線規(guī)則信息 到那些成員網(wǎng)絡(luò)。一個PCB布局布線規(guī)則指示器 與 網(wǎng)絡(luò)類指示器同時添加到覆蓋區(qū)指示器的邊框,將會把PCB規(guī)則適用到網(wǎng)絡(luò)類,
而不是單個的網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)導(dǎo)入變化到PCB文件時,該結(jié)果將作為單一的設(shè)計規(guī)則被創(chuàng)建,其適用范圍為網(wǎng)絡(luò)類中的所有目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)。
使用覆蓋區(qū)指示器來添加設(shè)計規(guī)則綁定到網(wǎng)絡(luò)類
當(dāng)定義PCB設(shè)計規(guī)則來綁定生成的網(wǎng)絡(luò)類時,您既可以采用添加PCB規(guī)則指示器到覆蓋區(qū)指示器的邊框,
也可以采用直接在網(wǎng)絡(luò)類指示器中 作為參數(shù)來  添加規(guī)則的方法  來進行定義。
應(yīng)用差分對指示器
通過添加一個差分對指示器到覆蓋區(qū)指示器的邊框,您可以快速創(chuàng)建基于覆蓋區(qū)內(nèi)的差分網(wǎng)絡(luò)的差分對。
快速地基于覆蓋區(qū)中捕獲到的差分網(wǎng)絡(luò)來創(chuàng)建差分對
打印包含有覆蓋區(qū)指示器的原理圖
當(dāng)根據(jù)原理圖文檔生成輸出文件時,您可以選擇在本次輸出時包含(或者排除)覆蓋區(qū)指示器對象�?刂七@個動作的路徑取決于被生成的輸出文件:
智能PDF – 按需要使能 / 失效覆蓋區(qū)Blankets,在智能PDF向?qū)е械母郊拥腜DF設(shè)置Additional PDF Settings頁面中,原理圖Schematics區(qū)域來進行設(shè)置。
在生成智能PDF的時候控制覆蓋區(qū)的顯示
從OutJob輸出文件打印原理圖 – 按需要使能/失效覆蓋區(qū)Blankets,當(dāng)配置相應(yīng)的輸出生成器時,
在原理圖打印屬性Schematic Print Properties對話框中的繪圖Drawings區(qū)域來進行設(shè)置。
當(dāng)從Output Job配置文件生成原理圖打印時控制覆蓋區(qū)的顯示.
直接從原理圖編輯器打印原理圖 – 按需要使能/失效覆蓋區(qū)Blankets,當(dāng)從預(yù)覽對話框Preview對話窗口 (File»Print Preview)配置的時候,在原理圖打印屬性Schematic Print Properties對話框中的繪圖Drawings區(qū)域來進行設(shè)置。
當(dāng)直接從原理圖編輯器生成原理圖打印時控制覆蓋區(qū)的顯示。
收藏收藏 分享淘帖 頂2 踩
