查看: 13358|回復(fù): 2
IC音頻輸出中的電阻和電容串后接在音頻輸出的作用
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-22 22:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電阻和電容并聯(lián)后在并接在音頻輸出的作用:并接的阻容元件是消除電路自激用的,有些功放IC 播放音頻時,
由于負(fù)反饋深度不夠 ,電路就會發(fā)生自激嘯叫損壞揚聲器,在輸出端并接上阻容吸收網(wǎng)絡(luò)后,
就能夠避免這種情況的發(fā)生。
電阻和電容串后接在音頻輸出的作用:
的應(yīng)該是指三個問題. 1,功放輸出耦合電容,其容量由負(fù)載(喇叭,耳機)和輸出下限截止頻率所決定.
2,許多時在那種無帶內(nèi)置喇叭的功放電路上,由于需要防止功放空載工作和防止功放在工作時突然接入負(fù)載(耳機),造成涌浪沖擊聲,所以一般在輸出端都接有一個10R假載電阻.
3,在功放輸出接一串聯(lián)的阻容到地,那是用來校正相移的CR補償網(wǎng)絡(luò),使負(fù)載近于純電阻性,從而抑制高頻自激和保護功放電路,
CR補償網(wǎng)絡(luò)的選取與功放的開環(huán)增益和開環(huán)頻率響應(yīng)曲線及負(fù)載性能指標(biāo)有關(guān),原則上是補償電阻往小取,補償電容往大取.
耦合電容的嚴(yán)格算法比較煩瑣,需要先計算出整個耦合電容回路的電阻,但在一般工程計算中,在這里可以只考慮輸出電阻,耦合電容與下限截止頻率和負(fù)載的關(guān)系公式如下: fL=1/(2πCR)
其中,fL為下限截止頻率;C為耦合電容,單位F;R為負(fù)載電阻. 如耦合電容為330uF,耳機阻抗為16R,那么它的下限截止頻率約30Hz.
一般是隔離直流的作用。有時候根據(jù)實際情況需要可以用來配合與它串聯(lián)的電阻調(diào)節(jié)頻響,可以cut低頻,拐點頻率是 1/(2*PI*R*C)。
ID:1107572 發(fā)表于 2024-1-4 10:53 | 顯示全部樓層
如果功放板在接電源后,沒有接音頻信號時,在音量最大值時,產(chǎn)生電流聲和雜音如何去處理?那應(yīng)該就是輸出端的電流沒有接地,而產(chǎn)生嘯叫聲了
ID:1152330 發(fā)表于 2025-6-9 08:29 | 顯示全部樓層
"CR補償網(wǎng)絡(luò)的選取與功放的開環(huán)增益和開環(huán)頻率響應(yīng)曲線及負(fù)載性能指標(biāo)有關(guān)",這個原因才是最重要的。
