1、需求分析,方案論證和總體設(shè)計(jì)階段 需求分析,方案論證是單片機(jī)測(cè)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作的開(kāi)始,也是工作的基礎(chǔ)。只有經(jīng)過(guò)深入細(xì)致的需求分析,周密而科學(xué)的方案論證才能使系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作順利完成。 需求分析的內(nèi)容主要包括: l被測(cè)控參數(shù)的形式(電量、非電量模擬量、數(shù)字量等)、 l被測(cè)控參數(shù)的范圍、 l性能指標(biāo)、 l系統(tǒng)功能、 l工作環(huán)境、 l顯示、 l報(bào)警、 l兼容性,安全性,電磁兼容性 方案論證是根據(jù)用戶要求,設(shè)計(jì)出符合現(xiàn)場(chǎng)條件的軟硬件方案,在選擇測(cè)量結(jié)果輸出方式上,既要滿足用戶的要求,又要使系統(tǒng)簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)、可靠、這是進(jìn)行方案論證與總體設(shè)計(jì)一貫堅(jiān)持的原則。 總體設(shè)計(jì):硬件框架設(shè)計(jì)、軟件框架設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì)、產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì) 主要文檔 l系統(tǒng)功能及功能指標(biāo) l系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖及功能劃分 l系統(tǒng)邏輯框圖 l各功能塊的邏輯框圖 l關(guān)鍵技術(shù)討論 l關(guān)鍵器件datasheet l安全性、可靠性、電磁兼容性分析 2、器件選擇、電路設(shè)計(jì)制作、數(shù)據(jù)處理、軟件的編制階段。 硬件部分的設(shè)計(jì): 硬件設(shè)計(jì)要重視極限參數(shù),典型參數(shù),參數(shù)變化范圍。最重要的是計(jì)算。主要需要計(jì)算的內(nèi)容有: 1、工程計(jì)算基礎(chǔ) l過(guò)渡過(guò)程及超調(diào)對(duì)輸入端器件的影響 l 降額通用要求 l Datasheet的應(yīng)用 l系統(tǒng)失效率與可靠性串并聯(lián)模型 l電子系統(tǒng)可靠性量化評(píng)估方法 l系統(tǒng)精度分配方法 l阻抗連續(xù) l機(jī)械電子嵌入式軟件的失效率規(guī)律與特性 l應(yīng)力條件的(應(yīng)力變化率、組合應(yīng)力、器件環(huán)境條件) l可靠性設(shè)計(jì)三階段(系統(tǒng)設(shè)計(jì)、功能設(shè)計(jì)、容差設(shè)計(jì)) l建立一致性 2、工程計(jì)算與器件選型 l電阻選型計(jì)算:電阻的固有特性、上拉電阻、下拉電阻、限流電阻、分壓電阻、阻抗匹配電阻的選型計(jì)算 l電容選型計(jì)算:電容的固有特性與寄生參數(shù)、退耦電容、儲(chǔ)能電容、安規(guī)電容、隔直電容、濾波電容的選型計(jì)算 l電感選型計(jì)算 l晶振及振蕩電路選型計(jì)算 l散熱器件:整機(jī)散熱計(jì)算、散熱片、風(fēng)扇、半導(dǎo)體致冷片散熱選型計(jì)算 l光電器件選型計(jì)算:光耦、發(fā)光二極管、數(shù)碼管選型計(jì)算 l導(dǎo)線與接插件選型計(jì)算 l保護(hù)器件選型計(jì)算:保險(xiǎn)絲、TVS管、壓敏電阻、高壓放電管選型計(jì)算 l濾波器件選型計(jì)算:濾波器件特性、濾波電路設(shè)計(jì)計(jì)算、濾波器、濾波電容、磁珠磁環(huán)、電感選型計(jì)算 lPCB板選型:PCB板特性及PCB設(shè)計(jì)計(jì)算 l 數(shù)字IC器件選型計(jì)算:數(shù)字IC特性(結(jié)溫、響應(yīng)時(shí)間、帶載能力、溫漂、閾值、時(shí)序要求)、MCU、存儲(chǔ)類(lèi)器件、邏輯器件的選型計(jì)算 l模擬IC器件選型計(jì)算:AD、運(yùn)放、放大器件的選型計(jì)算 l電源模塊選型計(jì)算:電壓轉(zhuǎn)換器件、電源模塊、變壓器選型計(jì)算及設(shè)計(jì)應(yīng)用方法 l開(kāi)關(guān)類(lèi)器件:開(kāi)關(guān)類(lèi)器件的特性、開(kāi)關(guān)管、繼電器選型計(jì)算 l二極管三極管:二極管和三極管特性、三極管、二極管選型計(jì)算 l電控機(jī)械器件:電機(jī)特性、電機(jī)選型計(jì)算 l軟件類(lèi):存儲(chǔ)空間、中斷or查詢(xún)選擇、界面設(shè)計(jì)、時(shí)序、運(yùn)算執(zhí)行時(shí)間的計(jì)算 l可維修性評(píng)估:量化評(píng)估指標(biāo)和試驗(yàn)方法 l其它:按鍵、揚(yáng)聲器的選型方法和計(jì)算 主要文檔 硬件部分 l 單板尺寸圖 l 接口定義及與相關(guān)板的關(guān)系 l 原理圖(包含一些必要的說(shuō)明信息) l PCB設(shè)計(jì)圖 l BOOM表 l 元件布置圖(含一些必要的說(shuō)明信息) l 調(diào)試測(cè)試計(jì)劃 軟件部分 偽代碼:使用自然語(yǔ)言表達(dá)程序的必要步驟。 流程圖: 模塊化編程 l 端口定義 l 數(shù)據(jù)定義 l 功能模塊 l 中斷使用 l 存儲(chǔ)空間使用 主要文檔 l 流程圖 l 程序文檔 3、整個(gè)系統(tǒng)的調(diào)試與性能測(cè)定 編制好的程序和焊接好的線路,不能按預(yù)計(jì)的那樣正確工作是常有的事,這就需要查錯(cuò)和調(diào)試。查錯(cuò)和調(diào)試有時(shí)是很費(fèi)時(shí)間的。 調(diào)試時(shí),應(yīng)將硬件和軟件分成幾個(gè)部分,逐個(gè)部分調(diào)試,各部分都調(diào)試通過(guò)后再進(jìn)行聯(lián)調(diào)。調(diào)試完成后,應(yīng)在實(shí)驗(yàn)室模擬現(xiàn)場(chǎng)條件,對(duì)所設(shè)計(jì)的硬件、軟件進(jìn)行性能測(cè)試。 主要文檔 l 硬件調(diào)試報(bào)告 u 各個(gè)可變變量在不同的情況的測(cè)試數(shù)據(jù)、 u 極限條件的數(shù)據(jù) u 關(guān)鍵點(diǎn)數(shù)據(jù) u 數(shù)據(jù)差異原因分析 l 軟件調(diào)試報(bào)告 u BUG修補(bǔ)說(shuō)明,版本更新 4、外觀及外殼設(shè)計(jì) 主要文檔 部件二維尺寸圖 三維模型圖 裝配體圖 爆炸圖 外協(xié)加工圖紙 5、文件編制階段 文件不僅是設(shè)計(jì)工作的結(jié)果,而且是以后使用、維護(hù)以及進(jìn)一步再設(shè)計(jì)的依據(jù)。因此,一定要精心編寫(xiě),描述清楚,使數(shù)據(jù)及資料齊全。 主要文檔 l 項(xiàng)目文件清單 總結(jié): 一個(gè)項(xiàng)目定下來(lái)后,經(jīng)過(guò)詳細(xì)調(diào)研,方案論證后,就進(jìn)入正式研制階段。從總體上來(lái)看,設(shè)計(jì)任務(wù)可以分為硬件設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì),這兩者相互結(jié)合,不可分離。從時(shí)間上來(lái)看,硬件設(shè)計(jì)的絕大部分工作量是在最初階段,到后期往往還要做一些修改。軟件設(shè)計(jì)任務(wù)貫徹始終,到中后期基本都是軟件設(shè)計(jì)任務(wù)。 |
