在STM32中,有五個(gè)時(shí)鐘源,為HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①HSI是高速內(nèi)部時(shí)鐘,RC振蕩器,頻率為8MHz。 ②HSE是高速外部時(shí)鐘,可接石英/陶瓷諧振器,或者接外部時(shí)鐘源,頻率范圍為4MHz~16MHz。 ③LSI是低速內(nèi)部時(shí)鐘,RC振蕩器,頻率為40kHz。 ④LSE是低速外部時(shí)鐘,接頻率為32.768kHz的石英晶體。 ⑤PLL為鎖相環(huán)倍頻輸出,其時(shí)鐘輸入源可選擇為HSI/2、HSE或者HSE/2。倍頻可選擇為2~16倍,但是其輸出頻率最大不得超過(guò)72MHz。
在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法 如果使用內(nèi)部RC振蕩器而不使用外部晶振,請(qǐng)按照下面方法處理: 1)對(duì)于100腳或144腳的產(chǎn)品,OSC_IN應(yīng)接地,OSC_OUT應(yīng)懸空。 2)對(duì)于少于100腳的產(chǎn)品,有2種接法: 2.1)OSC_IN和OSC_OUT分別通過(guò)10K電阻接地。此方法可提高EMC性能。 2.2)分別重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1為推挽輸出并輸出'0'。 使用HSE時(shí)鐘,程序設(shè)置時(shí)鐘參數(shù)流程: 1、將RCC寄存器重新設(shè)置為默認(rèn)值 RCC_DeInit; 2、打開(kāi)外部高速時(shí)鐘晶振HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); 3、等待外部高速時(shí)鐘晶振工作 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); 4、設(shè)置AHB時(shí)鐘 RCC_HCLKConfig; 5、設(shè)置高速AHB時(shí)鐘 RCC_PCLK2Config; 6、設(shè)置低速速AHB時(shí)鐘 RCC_PCLK1Config; 7、設(shè)置PLL RCC_PLLConfig; 8、打開(kāi)PLL RCC_PLLCmd(ENABLE); 9、等待PLL工作 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) ==RESET) 10、設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘 RCC_SYSCLKConfig; 11、判斷是否PLL是系統(tǒng)時(shí)鐘 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) 12、打開(kāi)要使用的外設(shè)時(shí)鐘 RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
2015-12-23 21:28 上傳
下面是TM32軟件固件庫(kù)的程序中對(duì)RCC的配置函數(shù)(使用外部8MHz晶振)
