利用連續(xù)閃光技術可在照片上留下連續(xù)動作的定格像,對于一些特技攝影和體育攝影是很必要的,能夠給人以動感。這種可以連續(xù)控制閃光燈閃光的電路工作原理如圖 2 一 15 所示。它是由電源電路、時鐘脈沖電路、十進制計數(shù)器/分配器電路以及閃光燈電路組成。 220V 市電經電源變壓器 TI 降壓后,由全橋 U 整流, Cl 濾波后,再經集成穩(wěn)壓器 Icl 穩(wěn)壓成直流 9V 供給整機電路。 IC2 NE555 構成一個時鐘脈沖發(fā)生器,其 ③ 腳不斷地輸出方波脈沖。當按鈕開關 SA 按下時,其脈沖就輸入到十進制計數(shù)器/分配器 IC3 CD40l7 的 CP 端,對其進行計數(shù)和分配,于是輸出端 Y 。一 Y9 就依次變?yōu)楦唠娖剑缓箜樞蛴|發(fā)閃光燈中的可控硅 VSI ? VSI 。,使其導通, C4 ? C13 中的電荷迅速放電,導到觸發(fā)線圈 T2 一 Tn 產生較高電動勢使閃光燈依次閃光,于是就在照片上留下一串連續(xù)動作。
具體使用時,注意電源的火、零線不能接錯,合上電源開關 Sl ,此時電源指示器 LED 點亮。合上閃光燈充電開關 52 ,讓閃光燈中的電容器充電,直到 10 個閃光燈中的指示泡全部點亮為止,說明閃光燈已充好電。拍攝時,按下按鈕 SA ,閃光燈依次閃光,其閃光流動速度由時鐘脈沖電路中的 RP 控制,調整 RP 的阻值,使閃光流動速度符合攝影要求為止,一般為 IH2 一 20H2 。 其中 ICI 選用單片穩(wěn)壓集成電路 AN78o9 或 LM7sO9 均可。 IC2 選用 NE655 、LM555 、 SL555 等均可。 IC3 采用 CD4017BP 。十個閃光燈可以選用成品件,亦可自制,閃光指數(shù)約為。拍攝連續(xù)動作時,背景一定要暗,且要使用照象機上的 B 門,用三角架支撐照相機,并且使用快門線控制。 攝影特技連續(xù)閃光燈
CD4017是采用CMOS制作工藝、標準DIP-16封裝的十進制計數(shù)器集成電路,該芯片由十進制計數(shù)器和時序譯碼電路兩部分組成,在具有計數(shù)功能的數(shù)字電路中,應用十分廣泛。利用CD4017構成的連續(xù)閃光攝影控制器典型電路如圖所示,該電路能在照相機主閃光燈閃光一次后,帶動其余9個閃光燈依次閃光,從而自動連續(xù)完成10次攝影,可用于體育攝影或特技攝影。電路結構及主要元器件選擇: 由圖可知,該連續(xù)閃光攝影控制器由電源電路、定時控制電路和繼電器控制電路組成。其中,電源電路由外接+12V穩(wěn)壓電源或+12V蓄電池供電(未畫出),讀者也可根據(jù)實際需要自行設計。
定時控制電路由光敏晶體管VT10、時基集成電路IC1、十進制計數(shù)器集成電路IC2和電位器RP1、RP2等元器件組成。實際應用時,VT10選用3DU系列光敏晶體管;IC1選用NE555型時基集成電路;IC2選用CD4017型十進制計數(shù)器集成電路;RP1和RP2選用小功率膜式電位器。
繼電器控制電路由晶體管VT1~VT9、繼電器K1~K9和二極管VD1~VD9組成(由于篇幅有限,本電路只畫出繼電器K1、K9和晶體管VT1、VT9)。實際應用時,VT1~VT9選用58050型硅NPN晶體管;K1~K9選用4098系列小型12V直流繼電器;VD1~VD9選用IN4001型硅整流二極管。
2.工作原理:
電路通電后,當照相機上主閃光燈閃亮時,光敏晶體管VT10受光而瞬間導通,產生低電平脈沖加至IC1的2腳,IC1內部的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器動作,其3腳由低電平變換為高電平(由于IC2的13腳是低電平觸發(fā)有效,故在IC1的3腳輸出高電平時IC2不工作),IC1的7腳內接的晶體管截止,+12V電壓經電阻器R1、RP1對電容器C1充電,IC1進人暫態(tài)。
當C1兩端電壓達到2/3VDD時,IC1內部的觸發(fā)器翻轉,C1通過IC1內部電路迅速放電,IC1進入穩(wěn)態(tài),其3腳由高電平變換為低電平9使IC2受觸發(fā)而工作,其2腳輸出高電平,使VT1飽和導通,繼電器K1得電吸合,其動合觸點閉合,外接的第1路閃光燈閃亮。光敏晶體管VT10又受光導通,產生低電平脈沖,再次觸發(fā)IC1,重復上述過程,直至其余各路閃光燈依次閃光完畢后,IC2的3腳變換為高電平,使發(fā)光二極管LED發(fā)光,控制器處于待機狀態(tài),等待下一次照相機上主閃光燈動作。
