查看: 7624|回復(fù): 8
求助偶剛開(kāi)始學(xué)C51單片機(jī)編譯出錯(cuò)
ID:6202 發(fā)表于 2010-4-30 14:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大哥們,偶剛開(kāi)始學(xué)C51單片機(jī),寫(xiě)了個(gè)小程序,用來(lái)顯示一個(gè)如258的數(shù),然后一個(gè)專門(mén)的顯示函數(shù)如下:
函數(shù)聲明為:
void display(uchar ge,uchar shi,uchar bai);
子函數(shù)為:
編譯后顯示:
創(chuàng)建目標(biāo)‘Target 1'
編譯 409.c ...
409.c(55):錯(cuò)誤 C141: syntax error near ';'
409.c(88):錯(cuò)誤 C141: syntax error near ';'
目標(biāo)未產(chǎn)生
這是錯(cuò)在哪呀?不勝感激!
ID:6202 發(fā)表于 2010-4-30 15:53 | 顯示全部樓層
咋沒(méi)人來(lái)回我呀
如果將參數(shù)改成無(wú)參數(shù)或者只帶一個(gè)參數(shù),編譯就可以通過(guò),真搞不懂。
ID:6202 發(fā)表于 2010-4-30 16:15 | 顯示全部樓層
我改成下邊這樣就可以編譯通過(guò):
void display(unsigned char ge,unsinged char shi,unsigned char bai)
可是我前邊有這樣定義。#define uchar unsinged char ;
搞糊涂了。
并且進(jìn)行局部變量定義時(shí),也不可以用如 uchar , uint 之類的,只能用如 unsigned int x,y,z; 但是全局變量又可以。
是我把Keil Uv2的哪個(gè)地方不小心了設(shè)置錯(cuò)了嗎?
ID:1 發(fā)表于 2010-4-30 16:24 | 顯示全部樓層
uchar , uint 本就不是c51的 關(guān)鍵字啊  這都需要自己定義的呢
ID:1 發(fā)表于 2010-4-30 16:26 | 顯示全部樓層
是這個(gè)分號(hào)有問(wèn)題 ,你用了全角的分號(hào) 應(yīng)該要用英文輸入法狀態(tài)的分號(hào)
ID:6202 發(fā)表于 2010-4-30 16:54 | 顯示全部樓層
謝謝回復(fù) 我有定義呢,前邊有這樣定義的: #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
ID:6202 發(fā)表于 2010-4-30 16:56 | 顯示全部樓層
以下是引用admin在2010-4-30 16:24:53的發(fā)言:
ID:6202 發(fā)表于 2010-4-30 16:58 | 顯示全部樓層
以下是引用admin在2010-4-30 16:26:45的發(fā)言:
太感謝了!
就這個(gè)問(wèn)題,就這個(gè)地方用了個(gè)全角分號(hào)。
ID:1 發(fā)表于 2010-5-1 00:30 | 顯示全部樓層
不用謝
