查看: 6996|回復(fù): 0
超外差式接收電路大全
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 02:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖所示是一種幅度偏移鍵控(ASK)超外差式接收模塊的原理圖,型號為CS906,它的外形尺寸及外引線與CS902完全相同,中心頻率為315MHz,可直接代換CS902,但性能遠(yuǎn)高于CS902。CS906的內(nèi)部核心電路器件是一只單片超外差接收集成電路RX3310AT。
CSJ-R05A與單片機配合的應(yīng)用電路
如圖所示是CSJ-R05A與單片機配合的應(yīng)用電路。由于單片機無線接收系統(tǒng)都存在著一定的電磁干擾,這種干擾輕則導(dǎo)致接收機接收距離變近,重則會導(dǎo)致接收機不能正常工作。為抑制單片機系統(tǒng)對接收機的干擾,在接收機中增加了由三個色環(huán)電感和四個電容組成的去耦電路,必要時還可對單片機采用屏蔽措施,以進(jìn)一步抑制干擾。
CSJ-R05A組成的接收電路
CSJ-R05A是民用級超外差接收模塊.CSJ-R05A組成的接收電路如圖所示.
CSJ-R05B與單片機配合的應(yīng)用電路
CSJ-R05B是工業(yè)級超外差式微型接收組件,它在CSJ-R05A組件的基礎(chǔ)上增加了聲表面波諧振蕩器穩(wěn)頻的本機振蕩器和休眠(省電)控制電路擴(kuò)充而成,它對溫度,電源電壓及使用環(huán)境的變化都有很好的適應(yīng)性,可滿足比較惡劣環(huán)境中的是使用要求.CSJ-R05B與單片機配合的應(yīng)用電路如下圖所示.
SJ04C的放大與整形電路
SJ04C內(nèi)部不包含放大與整形電路,輸出的信號要加以放大,整形后才能到***解碼.放大整形電路如圖所示.
SJ04E組成的接收電路
與SJ04E配套的發(fā)射組件為SF04B或SF04E,也可以與SF05A或SF05B配套使用.如圖是SJ04E組成的接收電路.
接收組件SB-100ARX
SB-100ARX是一種超再生無線電遙控接收電路,與SB-100ATX配套使用。該電路的內(nèi)部和CS902基本相同,如圖所示。該電路采用小型貼片式元件組裝,其中一級高頻放大管和一級超再生檢波管采用2SC9018高頻三極管,采用集成運放LM358作兩級低頻放大。電路內(nèi)不包含數(shù)字譯碼電路,當(dāng)使用數(shù)字譯碼器時,可采用與PT2262配套使用的PT2272數(shù)字譯碼器。SB-100ARX電路的特點是,超再生檢波管VT2的集電極與基極間的電感線圈L2采用的是模壓線圈,這種線圈具有靈敏度高、工作穩(wěn)定的特點。它的起振電流可低于l00μA,電路接收頻帶達(dá)5MHz,由于頻帶寬,該接收電路可與LC振蕩式的簡易發(fā)射電路很好地進(jìn)行匹配。電路接收中心頻率為315MHz。SB-100ARX的工作電壓為5V,在開闊的地域,遙控接收距離達(dá)80~150米。
SB-200BRX超外差接收電路
SB-200BRX是在SB-200ARX的基礎(chǔ)上改進(jìn)而成的,主要是將振蕩發(fā)射管C3356改用C3357.SB-200BRX超外差接收電路如圖所示.
四路遙控接收器(CS902)
SB-50ALTX接收機
如圖所示是SB-50ALRX接收機的電路原理圖,該電路使用與CB98841配套使用的微功耗譯碼器CB98842,它與PT2272的引腳功能完全相同,它的工作電壓為1.2~7V,在1.5V時,功耗小于10μA。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
赤炎木 + 5 很給力!
