查看: 2195|回復(fù): 0
如何計(jì)算手機(jī)第一次充電時(shí)間
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 02:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
很多人都認(rèn)為,電池前三次充電都要充滿十二小時(shí)以上,而且手機(jī)的銷售人員們,甚至包括一些手機(jī)廠家的技術(shù)人員都承認(rèn)使這種方法,這似乎已經(jīng)成為了經(jīng)典。然而,現(xiàn)在這個(gè)方法對(duì)于鋰電池已經(jīng)不適用,對(duì)早期的鎳鎘電池是適用的。
[關(guān)鍵字] 手機(jī)電池 手機(jī)   很多人都認(rèn)為,電池前三次充電都要充滿十二小時(shí)以上,而且手機(jī)的銷售人員們,甚至包括一些手機(jī)廠家的技術(shù)人員都承認(rèn)使這種方法,這似乎已經(jīng)成為了經(jīng)典。然而,現(xiàn)在這個(gè)方法對(duì)于鋰電池已經(jīng)不適用,對(duì)早期的鎳鎘電池是適用的。
  首先解釋一個(gè)名詞:C是以電池標(biāo)稱容量對(duì)照電流的一種表示方法,如電池是1000mAh的容量,1C就是充電電流1000mA,注意是mA而不是mAh,0.01C就是10mA。
  1、12-14小時(shí)的由來:第一代的鎳鎘電池,是需要小倍率充電的,一般建議充電電流1/10C,比如你的電池容量是600mAh的,那么1C就是600mA,1/10C就是60mA。因此,充滿電需要10多個(gè)小時(shí),對(duì)于鎳鎘電池,小倍率充電有好處。
  2、目前手機(jī)所配的電池情況:主流手機(jī)基本上都是鋰離子電池。
  3、鋰離子電池的知識(shí):我們只說容量一方面。衡量一個(gè)鋰離子電池的容量有兩個(gè)檢測(cè)方法:1C充、0.2C放;0.2C充、0.2C放,不管用什么充電制式,都應(yīng)該達(dá)標(biāo)。因?yàn)殇囯x子電池已經(jīng)不同于以前的鎳鎘電池了,1C的高倍率充電已經(jīng)可以平常接受,而且也是必須應(yīng)該接受的了。而如果一個(gè)600mAh的電池以1C充電,1小時(shí)左右應(yīng)該充飽了,如果手機(jī)直充是這樣設(shè)計(jì)的(很多都是0.5C-0.8C),12-14小時(shí)是無稽之談。
  以GB/T18287 2000國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的,當(dāng)恒流充電至4.2V,轉(zhuǎn)恒壓,當(dāng)電流下降到0.01C時(shí)即認(rèn)為充電終止。例如充電器充電電流是0.5C,充600mAh的電池,2小時(shí)左右充電電流會(huì)降到6mAh,此時(shí)認(rèn)為已經(jīng)充飽。為什么會(huì)降到0.01C呢?因?yàn)橐呀?jīng)飽了,這是電芯的反映。
  其實(shí)對(duì)鎳氫電,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也已經(jīng)規(guī)定了高倍率充放電的指標(biāo),現(xiàn)在我不多談。
  4、什么算“激活”?鋰離子電池本身就是“活”的,假如設(shè)計(jì)容量600mAh,我雖然充電2小時(shí)就飽了,然后放電,可以得到容量600mAh,設(shè)計(jì)的容量達(dá)到了就可以了,這有什么活不活的問題呢? 技術(shù)監(jiān)督部門執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)容量是用1C充電的,然后放,5次中有一次容量達(dá)到算合格。 所以正常使用,正常充電即可,從新電池就這樣用下去吧,不用擔(dān)心“激不活”。
  5、充14小時(shí)是騙自己:用手機(jī)直充,2小時(shí)左右已經(jīng)滿了,剩下的時(shí)間是“烤”機(jī)時(shí)間,如手機(jī)的充電控制有誤差(有的),那么就是考驗(yàn)電池的時(shí)間。用不過關(guān)的座充(市場(chǎng)上太多了)充電14小時(shí),你的電池還沒開始為你提供服務(wù)就已經(jīng)大大的受驚了。
