查看: 6672|回復(fù): 1
[求助] 付費求助時間控制器
ID:23511 發(fā)表于 2010-5-2 01:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我不懂單片機,只是公司需要一個能滿足以下功能的單片機,最好是有生產(chǎn)能力的,可以批量為我們生產(chǎn).如果有能做的兄弟請直接與我聯(lián)系,qq:67840  mail:kmyt@qq.com  加QQ時請注明單片機開發(fā)
●電子式定時器
●面板按鍵操作
●可重復(fù)編程程序組大于10組(開/關(guān))
●可選擇年/月/日/時/分/(開/關(guān))指令
●循環(huán)周期:無
●設(shè)備供電由AC220V供電并對電池進行充電
●斷電后至少可保留設(shè)置數(shù)據(jù)及時間六個月,使用可更換可充電鋰電池
●額定電壓: AC220V 50Hz 10A
●額定功率: 2000W               (根據(jù)電路設(shè)計實際情況調(diào)整,成本價格優(yōu)先)
●自身功耗: 小于2W              (根據(jù)電路設(shè)計實際情況調(diào)整,成本價格優(yōu)先)
●最小設(shè)定時限: 1分鐘
●通斷路不小于10萬次,通斷無誤差
●走時精度: 一月誤差小于1分鐘
●有電源輸出狀態(tài)指示燈
●自動更新年歷設(shè)定至2070年
●集成電路板應(yīng)帶有底坐或安裝孔與安裝支架,方便安裝于硬盤錄像機/計算機/距陣等設(shè)備內(nèi)
●液晶屏或電子屏顯示(成本價格優(yōu)先),方便時間調(diào)整。屏顯類容應(yīng)包括但不限于(年/月/日/時/分/狀態(tài))
●具備(年/月/日/時/分)調(diào)整的按扭,可調(diào)整年/月/日/時/分/(開/關(guān))
●具備時間調(diào)整的按扭,可調(diào)整電子式定時器當前時間
●具備設(shè)定設(shè)置的按扭,可進入時間程序組的設(shè)定
●具備模式調(diào)整的按扭,可調(diào)成常開/常關(guān)/按程式開/按程式關(guān)
●電路板尺寸詳見示意圖。在不大幅增加成本的情況下盡可能的縮小尺寸便于安裝。電路板上對各個按鍵的功能及指示燈功能不需要標明,附一張操作指示圖便可
基本功能請參照科德TW-L12設(shè)計制作,在滿足以上功能的情況下如循環(huán)周期等多余的功能可刪減
http://www.kerde.com/ccpclick.asp?id=275
功能描述:2010年4月26日某工程完工后,部份尾款在一年后才能收取。通過面板按鍵直接輸入開關(guān)程序設(shè)置定時器在2011年5月26日(也就是13個月后)自動切斷設(shè)備的供電。在順利收取尾款后可以通過面板按鍵直接輸入開關(guān)程序恢復(fù)設(shè)備供電。
備注:在不大幅增加成本的情況下考慮加入以下功能
增加與計算機連接端口,可用電腦編程、可用電腦或用面板按鍵直接輸入開關(guān)程序
請回復(fù)以下內(nèi)容
生產(chǎn)成本單價:(在滿足基本功能的情況下盡可能的減小生產(chǎn)成本,但集成電路中的電子元件希望使用質(zhì)量好的,如外殼這一類需開模生產(chǎn)但可刪減的盡量刪減)
最小定貨數(shù)量:(初期我方希望盡可能小的定貨數(shù),在市場穩(wěn)定后逐步加大)
支付付款方式:
我方可支付一定的生產(chǎn)成本定購樣機測試,希望貴公司產(chǎn)品值量及性能穩(wěn)定可靠,采用質(zhì)量好的元件進行生產(chǎn)
ID:3271 發(fā)表于 2010-9-23 21:25 | 只看該作者
我可以試試
