查看: 6274|回復(fù): 0
altium designer利用向?qū)М嫹庋b庫詳解
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 02:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于前人已經(jīng)將方法總結(jié)得很好。在此引用前人的成果,以防時間一長就忘掉了。首先對前輩的工作表示感謝。
altium designer6.9為例畫一個BTS7960的封裝。
第一,打開altiumdesigner,先建立一個封裝庫文件。
然后選擇工具欄中的Tools——IPC FootprintWizard
進(jìn)入IPC 向?qū)А|cnext
該器件的封裝尺寸圖,單位mm:
回到向?qū)е校x擇封裝樣式。點選某個樣式之后會從右面的示意圖中看出封裝的大體樣子,再比如xs128就可以選擇PQFP封裝樣式
下一步,對照著軟件中的示意圖標(biāo)注和datasheet中的尺寸圖,仔細(xì)填寫好每個數(shù)據(jù),單位mm
下一步,像這樣的填寫還有很多頁,有些是系統(tǒng)自動生成的數(shù)據(jù),可以選擇性修改,都有示意圖,一看都能明白
到這一步,隨便填個名字和描述:
這一步,選擇保存到當(dāng)前文件,默認(rèn)就行了。
最后,點finish。完成。
最終效果圖
可以把這個封裝導(dǎo)入到一個pcb文件里打印到白紙上看看效果。
THEEND
