1、PCB規(guī)則
是PCB設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節(jié);保證PCB符合電氣要求、機(jī)械加工(精度)要求;為自動(dòng)布局、布線和部分手動(dòng)布局、布線操作提供依據(jù)
為規(guī)則檢查提供依據(jù),PCB編輯期間,AD會(huì)實(shí)時(shí)地進(jìn)行一些規(guī)則檢查,違規(guī)的地方會(huì)作標(biāo)記(亮綠色),也可通過“T - D -R”進(jìn)行全面的批量規(guī)則檢查
2、PCB規(guī)則分類 Electrical(電氣規(guī)則):安全間距、線網(wǎng)連接等
Routing(布線):線寬、過孔形狀尺寸、布線拓?fù)、布線層、封裝出線等
SMT(表面貼裝(貼片)):貼片元件焊盤的一些要求
Mask(掩膜):阻焊和焊膏的擴(kuò)展
Plane(內(nèi)電層和鋪銅):內(nèi)電層和鋪銅與焊盤的連接方式
Testpoint(測(cè)試點(diǎn))
Manufacturing(加工):孔、焊盤、絲印和阻焊的尺寸及相關(guān)關(guān)系
HighSpeed(高速信號(hào)):串?dāng)_、線長(zhǎng)、配長(zhǎng)、過孔數(shù)量等與高速信號(hào)相關(guān)的
Placement(放置):元件放置和元件間距等
SignalIntegrity(信號(hào)完整新):走線阻抗及高速信號(hào)的過沖、擺率等
Electrical(電氣規(guī)則) Clearance:安全間距規(guī)則 Short Circuit:短路規(guī)則 UnRouted Net:未布線網(wǎng)絡(luò)規(guī)則 UnConnected Pin:未連線引腳規(guī)則 Routing(布線規(guī)則) Width:走線寬度規(guī)則 Routing Topology:走線拓?fù)洳季忠?guī)則 Routing Priority:布線優(yōu)先級(jí)規(guī)則 Routing Layers:布線板層線規(guī)則 Routing Corners:導(dǎo)線轉(zhuǎn)角規(guī)則 Routing Via Style:布線過孔形式規(guī)則 Fan out Control:布線扇出控制規(guī)則 Differential Pairs Routing:差分對(duì)布線規(guī)則 SMT(表貼焊盤規(guī)則) SMD To Corner:SMD焊盤與導(dǎo)線拐角處最小間距規(guī)則 SMD To Plane:SMD焊盤與電源層過孔最小間距規(guī)則 SMD Neck Down:SMD焊盤頸縮率規(guī)則 Mask(阻焊層規(guī)則) Solder Mask Expansion:阻焊層收縮量規(guī)則 Paste Mask Expansion:助焊層收縮量規(guī)則 Plane(電源層規(guī)則) Power Plane Connect Style:電源層連接類型規(guī)則 Power Plane Clearance:電源層安全間距規(guī)則 Polygon Connect Style:焊盤與覆銅連接類型規(guī)則 TestPoint(測(cè)試點(diǎn)規(guī)則) Testpoint Style:測(cè)試點(diǎn)樣式規(guī)則 TestPoint Usage:測(cè)試點(diǎn)使用規(guī)則 Manufacturing MinimumAnnularRing:焊盤銅環(huán)最小寬度規(guī)則,防止焊盤脫落。 Acute Angle:銳角限制規(guī)則 Hole Size:孔徑限制規(guī)則 Layer Pairs:配對(duì)層設(shè)置規(guī)則,設(shè)定所有鉆孔電氣符號(hào)(焊盤和過孔)的起始層和終止層。 Hole To Hole Clearance:孔間間距桂鄂 Minimum SolderMask Sliver: Silkscreen Over Component Pads:絲印與元器件焊盤間距規(guī)則 Silk To Silk Clearance:絲印間距規(guī)則 Net Antennae:網(wǎng)絡(luò)天線規(guī)則 High Speed(高頻電路規(guī)則) ParallelSegment:平行銅膜線段間距限制規(guī)則 Length:網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)度限制規(guī)則 Matched Net Lengths:網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)度匹配規(guī)則 Daisy Chain Stub Length:菊花狀布線分支長(zhǎng)度限制規(guī)則 Vias Under SMD:SMD焊盤下過孔限制規(guī)則 Maximum Via Count:最大過孔數(shù)目限制規(guī)則 Placement(元件布置規(guī)則) Room Definition:元件集合定義規(guī)則 Component Clearance:元件間距限制規(guī)則 Component Orientations:元件布置方向規(guī)則 Permitted Layers:允許元件布置板層規(guī)則 Nets To Ignore:網(wǎng)絡(luò)忽略規(guī)則 Hight:高度規(guī)則 Signal Integrity(信號(hào)完整性規(guī)則) Signal Stimulus:激勵(lì)信號(hào)規(guī)則 Undershoot-Falling Edge:負(fù)下沖超調(diào)量限制規(guī)則 Undershoot-Rising Edge:正下沖超調(diào)量限制規(guī)則 Impedance:阻抗限制規(guī)則 Signal Top Value:高電平信號(hào)規(guī)則 Signal Base Value:低電平信號(hào)規(guī)則 Flight Time-Rising Edge:上升飛行時(shí)間規(guī)則 Flight Time-Falling Edge:下降飛行時(shí)間規(guī)則 Slope-Rising Edge:上升沿時(shí)間規(guī)則 Slope-Falling Edge:下降沿時(shí)間規(guī)則 Supply Nets:電源網(wǎng)絡(luò)規(guī)則 3、常用規(guī)則設(shè)置
Electrical - Clearance
添加一條新規(guī)則,設(shè)置GND和AGND與任何其它網(wǎng)絡(luò)的元素之間的最小間距為0.25mm
Routing - Width
同樣設(shè)置兩個(gè)規(guī)則。添加新規(guī)則,適用于“+5V0D”和“+5V0A”,最小線寬定為0.35mm
Routing - Routing Via Style
設(shè)定過孔直徑0.5~1.0mm,孔徑0.3mm~0.6mm
Manufacturing -HoleSize
規(guī)則的適應(yīng)范圍越小,優(yōu)先級(jí)越高。以上只是一些非;疽(guī)則的設(shè)置,僅僅是規(guī)則設(shè)置中的一點(diǎn)皮毛,還需要以后繼續(xù)學(xué)習(xí)。
