查看: 6130|回復(fù): 4
AD學(xué)習(xí)總結(jié)之0歐姆電阻的重要作用
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 03:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)星期的時(shí)間基本全部奉獻(xiàn)給altium了,所幸小有所得,對(duì)得起自己挑燈夜讀,早起晚睡,也算不白忙活一場(chǎng)。每天記錄一點(diǎn),積少成多。有些地方摘抄別人的,如有侵權(quán),請(qǐng)指出。
1,在電路中沒有任何功能,只是在PCB上為了調(diào)試方便或兼容設(shè)計(jì)等原因。
2,可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)
3,在匹配電路參數(shù)不確定的時(shí)候,以0歐姆代替,實(shí)際調(diào)試的時(shí)候,確定參數(shù),再以具體數(shù)值的元件代替。
4,想測(cè)某部分電路的耗電流的時(shí)候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測(cè)耗電流。
5,在布線時(shí),如果實(shí)在布不過去了,也可以加一個(gè)0歐的電阻
6,在高頻信號(hào)下,充當(dāng)電感或電容。(與外部電路特性有關(guān))電感用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和ICPin間
7,單點(diǎn)接地(指保護(hù)接地、工作接地、直流接地在設(shè)備上相互分開,各自成為獨(dú)立系統(tǒng)。)
8,熔絲作用
*模擬地和數(shù)字地單點(diǎn)接地*
  地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,地的標(biāo)準(zhǔn)要一致,故各種地應(yīng)短接在一起。人們認(rèn)為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩(wěn)定,是最終的地參考點(diǎn)。雖然有些板子沒有接大地,但發(fā)電廠是接大地的,板子上的電源最終還是會(huì)返回發(fā)電廠入地。如果把模擬地和數(shù)字地大面積直接相連,會(huì)導(dǎo)致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問題:1、用磁珠連接;2、用電容連接;3、用電感連接;4、用0歐姆電阻連接。
  磁珠的等效電路相當(dāng)于帶阻限波器,只對(duì)某個(gè)頻點(diǎn)的噪聲有顯著抑制作用,使用時(shí)需要預(yù)先估計(jì)噪點(diǎn)頻率,以便選用適當(dāng)型號(hào)。對(duì)于頻率不確定或無法預(yù)知的情況,磁珠不合。
  電容隔直通交,造成浮地。
  電感體積大,雜散參數(shù)多,不穩(wěn)定。
0歐電阻相當(dāng)于很窄的電流通路,能夠有效地限制環(huán)路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點(diǎn)比磁珠強(qiáng)。
*跨接時(shí)用于電流回路*
  當(dāng)分割電地平面后,造成信號(hào)最短回流路徑斷裂,此時(shí),信號(hào)回路不得不繞道,形成很大的環(huán)路面積,電場(chǎng)和磁場(chǎng)的影響就變強(qiáng)了,容易干擾/被干擾。在分割區(qū)上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
*配置電路*
  產(chǎn)品上不要出現(xiàn)跳線和撥碼開關(guān)。用戶會(huì)亂動(dòng)設(shè)置,易引起誤會(huì),為減少維護(hù)費(fèi)用,用0歐電阻代替跳線等焊在板子上。
*其他用途*  布線時(shí)跨線
  調(diào)試/測(cè)試用
  臨時(shí)取代其他貼片器件
  作為溫度補(bǔ)償器件
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
暗光 + 35 贊一個(gè)!
ID:101002 發(fā)表于 2015-12-29 10:31 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)啊
ID:101446 發(fā)表于 2016-1-1 18:27 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)
,,,學(xué)習(xí)了
ID:153199 發(fā)表于 2017-2-13 12:58 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)的文件,頂一下啊
ID:507796 發(fā)表于 2019-4-9 18:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
說得很清楚,謝謝總結(jié)分享!
