1.計(jì)算機(jī)串口通信的RS-232電平:用正負(fù)電壓來(lái)表示邏輯狀態(tài).邏輯1== -3V~-15V,邏輯0=+3~+15V。
2.單片機(jī)串口通信的TTL電平:輸出高電平>2.4V,輸出低電平<0.4V。在室溫下,一般輸出高電平是3.5V,輸出低電平 是0.2V。最小輸入高電平和低電平:輸入高電平>=2.0V,輸入低電平<=0.8V,噪聲容限是0.4V。
由于計(jì)算機(jī)的串口通信使用的是RS-232標(biāo)準(zhǔn)的電平協(xié)議而單片機(jī)的串口采用的是TTL電平,為了實(shí)現(xiàn)單片機(jī)與計(jì)算機(jī)之間的 通信就必須進(jìn)行TTL/RS232電平之間的轉(zhuǎn)換,集成轉(zhuǎn)換芯片就可以實(shí)現(xiàn)兩者之間的轉(zhuǎn)換,如果自己搭建電路進(jìn)行轉(zhuǎn)換也可以 實(shí)現(xiàn)。 轉(zhuǎn)換的原理圖如下:
左邊的是DB9串口,電腦主機(jī)后面的那個(gè)與顯示器連接的就是這個(gè),右邊的TXD與RXD是單片機(jī)的引腳,電源VCC是+5V
(一)TTLàRS-232電平的轉(zhuǎn)換原理
I)TXD=L=0時(shí),因?yàn)?/font>T1是NPN型三極管所以Q3會(huì)導(dǎo)通,而導(dǎo)通電阻是比較小的所以PCRXD的電壓與VCC相同,都是5V,在+3~+15V之間是邏輯0
II)TXD=H=1時(shí),此時(shí)T1是截止的(截止電阻非常大),而PCTXD的電平是-3~-15V之間,當(dāng)PCTXD的電平是-3V時(shí)二極管D1導(dǎo)通,電容C7充電,上負(fù)下正,電容C7的上極板電位最終被鉗在-3V之間(呵呵假設(shè)二極管是理想二極管,沒(méi)有導(dǎo)通壓降)由于電容的作用會(huì)保持一段時(shí)間,而PCRXD的電位與電容C7的上極板電位是等同的都是-3V,同理可知當(dāng)PCTXD的電平是-15V時(shí)PCRXD的電位也是-15V
綜上所述:TXD=H=1(RS-232)時(shí)轉(zhuǎn)換后的PCTXD電位在-3~-15V之間是邏輯1(TTL) TXD=L=0(RS-232)時(shí)轉(zhuǎn)換后的PCTXD電位在+3~+15V之間是邏輯0(TTL)
(二)RS-232àTTL電平的轉(zhuǎn)換原理 當(dāng)PCTXD為-3~-15時(shí)顯然Q4是處于截止?fàn)顟B(tài)的,RXD的電平與VCC相等的為+5V是邏輯1 當(dāng)PCTXD為+3~+15V時(shí)顯然Q4是處于導(dǎo)通狀態(tài)的,RXD的電位為0是邏輯0 綜上所述: 當(dāng)PCTXD為-3~-15(RS-232)時(shí)轉(zhuǎn)換后的TTL電平為+5V是邏輯1(TTL) 當(dāng)PCTXD為+3~+15V(RS-232)時(shí)轉(zhuǎn)換后的TTL電平為0V是
