查看: 3617|回復: 0
HC/LS/HCT/F系列的區(qū)別
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 04:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
弄點基礎知識,補補課……
1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMSLS的速度比HC略快。HCT輸入輸出與LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基電路;
2、 LSTTL電平,HCCOMS電平。
3、 LS輸入開路為高電平,HC輸入不允許開路, hc 一般都要求有上下拉電阻來確定輸入端無效時的電平。LS 卻沒有這個要求
4、 LS輸出下拉強上拉弱,HC上拉下拉相同。
5、 工作電壓不同,LS只能用5V,而HC一般為2V6V;
6、 電平不同。LSTTL電平,其低電平和高電平分別為0.8V2.4,而CMOS在工作電壓為5V時分別為0.3V3.6V,所以CMOS可以驅動TTL,但反過來是不行的
7、 驅動能力不同,LS一般高電平的驅動能力為5mA,低電平為20mA;而CMOS的高低電平均為5mA;
8、 CMOS器件抗靜電能力差,易發(fā)生栓鎖問題,所以CMOS的輸入腳不能直接接電源。
其實現(xiàn)在的很多器件都已優(yōu)化了,并不完全局限于原來固有的缺點,所以設計時還應看一下廠家的手冊為好。
在購買器件的時候要看價格。如果對功耗要求比較高,盡量選用hc或者hct的,注意驅動能力
74系列集成電路大致可分為6大類:
74××(標準型);
74LS××(低功耗肖特基);
74S××(肖特基);
74ALS××(先進低功耗肖特基);
74AS××(先進肖特基);
74F××(高速)。
近年來還出現(xiàn)了高速CMOS電路的74系列,該系列可分為3大類:
 HC為COMS工作電平;
 HCT為TTL工作電平,可與74LS系列互換使用;
HCU適用于無緩沖級的CMOS電路。
這9種74系列產品,只要后邊的標號相同,其邏輯功能和管腳排列就相同。根據不同的條件和要求可選擇不同類型的74系列產品,比如電路的供電電壓為3V就應選擇74HC系列的產品
系列     電平            典型傳輸延遲ns    最大驅動電流(-Ioh/Lol)mA
AHC    CMOS                8.5                          -8/8
AHCT  COMS/TTL          8.5                          -8/8
HC      COMS                25                           -8/8
HCT    COMS/TTL          25                           -8/8
ACT     COMS/TTL         10                           -24/24
        TTL                    6.5                          -15/64
ALS     TTL                    10                           -15/64
LS       TTL                    18                           -15/24
LVC
AC
S
LC
注:同型號的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,邏輯功能上是一樣的。
      74LSxx的使用說明如果找不到的話,可參閱74xx或74HCxx的使用說明。
      有些資料里包含了幾種芯片,如74HC161資料里包含了74HC160、74HC161、74HC162、74HC163四種芯片的資料。找不到某種芯片的資料時,可試著查看一下臨近型號的芯片資料。
        74HC的速度比4000系列快,引腳與標準74系列兼容 4000系列的好處是有的型號可工作在+15V 。新產品最好不用LS。
Powered by 單片機教程網
