一、STM32 (Cortex-M3) 中的優(yōu)先級概念 STM32(Cortex-M3)中有兩個優(yōu)先級的概念:搶占式優(yōu)先級和響應(yīng)優(yōu)先級,也把響應(yīng)優(yōu)先級稱作“亞優(yōu)先級”或“副優(yōu)先級”,每個中斷源都需要被指定這兩種優(yōu)先級。 1. 何為占先式優(yōu)先級(pre-emption priority) 高占先式優(yōu)先級的中斷事件會打斷當前的主程序/中斷程序運行—搶斷式優(yōu)先響應(yīng),俗稱中斷嵌套。 2. 何為副優(yōu)先級(subpriority) 在占先式優(yōu)先級相同的情況下,高副優(yōu)先級的中斷優(yōu)先被響應(yīng); 在占先式優(yōu)先級相同的情況下,如果有低副優(yōu)先級中斷正在執(zhí)行,高副優(yōu)先級的中斷要等待已被響應(yīng)的低副優(yōu)先級中斷執(zhí)行結(jié)束后才能得到響應(yīng)—非搶斷式響應(yīng)(不能嵌套)。 3. 判斷中斷是否會被響應(yīng)的依據(jù) 首先是占先式優(yōu)先級,其次是副優(yōu)先級; 占先式優(yōu)先級決定是否會有中斷嵌套; Reset、NMI、HardFault 優(yōu)先級為負(高于普通中斷優(yōu)先級)且不可調(diào)整。 4. 優(yōu)先級沖突的處理 具有高搶占式優(yōu)先級的中斷可以在具有低搶占式優(yōu)先級的中斷處理過程中被響應(yīng),即中斷的嵌套,或者說高搶占式優(yōu)先級的中斷可以嵌套低搶占式優(yōu)先級的中斷。 當兩個中斷源的搶占式優(yōu)先級相同時,這兩個中斷將沒有嵌套關(guān)系,當一個中斷到來后,如果正在處理另一個中斷,這個后到來的中斷就要等到前一個中斷處理完之后才能被處理。如果這兩個中斷同時到達,則中斷控制器根據(jù)他們的響應(yīng)優(yōu)先級高低來決定先處理哪一個;如果他們的搶占式優(yōu)先級和響應(yīng)優(yōu)先級都相等,則根據(jù)他們在中斷表中的排位順序決定先處理哪一個。 5. Cortex-M3中對中斷優(yōu)先級的定義 既然每個中斷源都需要被指定這兩種優(yōu)先級,就需要有相應(yīng)的寄存器位記錄每個中斷的優(yōu)先級;在Cortex-M3中定義了8個比特位用于設(shè)置中斷源的優(yōu)先級,這8個比特位可以有8種分配方式,如下: 所有8位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級
最高1位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低7位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級
最高2位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低6位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級
最高3位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低5位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級
最高4位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低4位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級
最高5位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低3位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級
最高6位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低2位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級
最高7位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低1位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級 這就是優(yōu)先級分組的概念。 6. stm32中對中斷優(yōu)先級的定義 Cortex-M3允許具有較少中斷源時使用較少的寄存器位指定中斷源的優(yōu)先級,因此STM32把指定中斷優(yōu)先級的寄存器位減少到4位,這4個寄存器位的分組方式如下: 第0組:所有4位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級
第1組:最高1位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低3位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級
第2組:最高2位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低2位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級
第3組:最高3位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低1位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級
第4組:所有4位用于指定搶占式優(yōu)先級
中斷優(yōu)先級分組是為了給搶占式優(yōu)先級和響應(yīng)優(yōu)先級在中斷優(yōu)先級寄存器的高四位分配各個優(yōu)先級數(shù)字所占的位數(shù),在一次程序中只能設(shè)定一次。
AIRC(ApplicationInterrupt and Reset Register)寄存器中有用于指定優(yōu)先級的 4bits。這4個bits用于分配preemption優(yōu)先級和sub優(yōu)先級,在STM32的固件庫中定義如下:
#defineNVIC_PriorityGroup_0 ((u32)0x700)
#defineNVIC_PriorityGroup_1 ((u32)0x600)
#defineNVIC_PriorityGroup_2 ((u32)0x500)
#defineNVIC_PriorityGroup_3 ((u32)0x400)
#defineNVIC_PriorityGroup_4 ((u32)0x300)
NVIC_PriorityGroup | 先占優(yōu)先級 | 從優(yōu)先級 | 描述 | NVIC_PriorityGroup_0 | 0 | 0-15 | 先占優(yōu)先級0位從優(yōu)先級4位 | NVIC_PriorityGroup_1 | 0-1 | 0-7 | 先占優(yōu)先級1位從優(yōu)先級3位 | NVIC_PriorityGroup_2 | 0-3 | 0-3 | 先占優(yōu)先級2位從優(yōu)先級2位 | NVIC_PriorityGroup_3 | 0-7 | 0-1 | 先占優(yōu)先級3位從優(yōu)先級1位 | NVIC_PriorityGroup_4 | 0-15 | 0 | 先占優(yōu)先級4位從優(yōu)先級0位
| 可以通過調(diào)用STM32的固件庫中的函數(shù)NVIC_PriorityGroupConfig()選擇使用哪種優(yōu)先級分組方式,這個函數(shù)的參數(shù)有下列5種:NVIC_PriorityGroup_0=> 選擇第0組
NVIC_PriorityGroup_1 => 選擇第1組
NVIC_PriorityGroup_2 => 選擇第2組
NVIC_PriorityGroup_3 => 選擇第3組
NVIC_PriorityGroup_4 => 選擇第4組 接下來就是指定中斷源的優(yōu)先級,下面以一個簡單的例子說明如何指定中斷源的搶占式優(yōu)先級和響應(yīng)優(yōu)先級: // 選擇使用優(yōu)先級分組第1組
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
// 使能EXTI0中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //指定搶占式優(yōu)先級別1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority= 0;// 指定響應(yīng)優(yōu)先級別0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
// 使能EXTI9_5中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //指定搶占式優(yōu)先級別0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //指定響應(yīng)優(yōu)先級別1
要注意的幾點是: 1.如果指定的搶占式優(yōu)先級別或響應(yīng)優(yōu)先級別超出了選定的優(yōu)先級分組所限定的范圍,將可能得到意想不到的結(jié)果; 2.搶占式優(yōu)先級別相同的中斷源之間沒有嵌套關(guān)系; 3.如果某個中斷源被指定為某個搶占式優(yōu)先級別,又沒有其它中斷源處于同一個搶占式優(yōu)先級別,則可以為這個中斷源指定任意有效的響應(yīng)優(yōu)先級別。 二、開關(guān)總中斷 在STM32/Cortex-M3中是通過改變CPU的當前優(yōu)先級來允許或禁止中斷。
PRIMASK位:只允許NMI和hardfault異常,其他中斷/異常都被屏蔽(當前CPU優(yōu)先級=0)。
FAULTMASK位:只允許NMI,其他所有中斷/異常都被屏蔽(當前CPU優(yōu)先級=-1)。 在STM32固件庫中(stm32f10x_nvic.c和stm32f10x_nvic.h)定義了四個函數(shù)操作PRIMASK位和FAULTMASK位,改變CPU的當前優(yōu)先級,從而達到控制所有中斷的目的。 下面兩個函數(shù)等效于關(guān)閉總中斷:
void NVIC_SETPRIMASK(void);
void NVIC_SETFAULTMASK(void); 下面兩個函數(shù)等效于開放總中斷:
void NVIC_RESETPRIMASK(void);
void NVIC_RESETFAULTMASK(void); 上面兩組函數(shù)要成對使用,但不能交叉使用。 例如: 第一種方法:
NVIC_SETPRIMASK(); //關(guān)閉總中斷
NVIC_RESETPRIMASK();//開放總中斷 第二種方法:
NVIC_SETFAULTMASK(); //關(guān)閉總中斷
NVIC_RESETFAULTMASK();//開放總中斷 常常使用:
NVIC_SETPRIMASK(); // Disable Interrupts
NVIC_RESETPRIMASK(); // Enable Interrupts -------------------------------------------------------------------------------------------------
補充:
可以用:
#define CLI() __set_PRIMASK(1)
#define SEI() __set_PRIMASK(0)
來實現(xiàn)開關(guān)總中斷的功能。
