0歐姆作用
1,在電路中沒(méi)有任何功能,只是在PCB上為了調(diào)試方便或兼容設(shè)計(jì)等原因。
2,可以做跳線(xiàn)用,如果某段線(xiàn)路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)
3,在匹配電路參數(shù)不確定的時(shí)候,以0歐姆代替,實(shí)際調(diào)試的時(shí)候,確定參數(shù),再以具體數(shù)值的元件代替。
4,想測(cè)某部分電路的耗電流的時(shí)候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測(cè)耗電流。
5,在布線(xiàn)時(shí),如果實(shí)在布不過(guò)去了,也可以加一個(gè)0歐的電阻
6,在高頻信號(hào)下,充當(dāng)電感或電容。(與外部電路特性有關(guān))電感用,主要是解決EMC問(wèn)題。如地與地,電源和IC Pin間
7,單點(diǎn)接地(指保護(hù)接地、工作接地、直流接地在設(shè)備上相互分開(kāi),各自成為獨(dú)立系統(tǒng)。)
8,熔絲作用
電感是儲(chǔ)能元件,而磁珠是能量轉(zhuǎn)換(消耗)器件。電感多用于電源濾波回路,側(cè)重于抑止傳導(dǎo)性干擾;磁珠多用于信號(hào)回路,主要用于EMI方面。磁珠用來(lái)吸收
超高頻信號(hào),象一些RF電路,PLL,振蕩電路,含超高頻存儲(chǔ)器電路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在電源輸入部分加磁珠,而電感是一種儲(chǔ)
能元件,用在LC振蕩電路、中低頻的濾波電路等,其應(yīng)用頻率范圍很少超過(guò)50MHz。磁珠有很高的電阻率和磁導(dǎo)率,他等效于電阻和電感串聯(lián),但電阻值和電
感值都隨頻率變化。他比普通的電感有更好的高頻濾波特性,在高頻時(shí)呈現(xiàn)阻性,所以能在相當(dāng)寬的頻率范圍內(nèi)保持較高的阻抗,從而提高調(diào)頻濾波效果。
作為電源濾波,可以使用電感。磁珠的電路符號(hào)就是電感但是型號(hào)上可以看出使用的是磁珠在電路功能上,磁珠和電感是原理相同的,只是頻率特性不同罷了
*模擬地和數(shù)字地單點(diǎn)接地*
只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出
的,地的標(biāo)準(zhǔn)要一致,故各種地應(yīng)短接在一起。人們認(rèn)為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩(wěn)定,是最終的地參考點(diǎn)。雖然有些板子沒(méi)有接大地,但發(fā)電廠是接大地
的,板子上的電源最終還是會(huì)返回發(fā)電廠入地。如果把模擬地和數(shù)字地大面積直接相連,會(huì)導(dǎo)致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問(wèn)題:1、用
磁珠連接;2、用電容連接;3、用電感連接;4、用0歐姆電阻連接。
磁珠的等效電路相當(dāng)于帶阻限波器,只對(duì)某個(gè)頻點(diǎn)的噪聲有顯著抑制作用,使用時(shí)需要預(yù)先估計(jì)噪點(diǎn)頻率,以便選用適當(dāng)型號(hào)。對(duì)于頻率不確定或無(wú)法預(yù)知的情況,磁珠不合。
電容隔直通交,造成浮地。
電感體積大,雜散參數(shù)多,不穩(wěn)定。
0歐電阻相當(dāng)于很窄的電流通路,能夠有效地限制環(huán)路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點(diǎn)比磁珠強(qiáng)。
*跨接時(shí)用于電流回路*
當(dāng)分割電地平面后,造成信號(hào)最短回流路徑斷裂,此時(shí),信號(hào)回路不得不繞道,形成很大的環(huán)路面積,電場(chǎng)和磁場(chǎng)的影響就變強(qiáng)了,容易干擾/被干擾。在分割區(qū)上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
*配置電路*
一般,產(chǎn)品上不要出現(xiàn)跳線(xiàn)和撥碼開(kāi)關(guān)。有時(shí)用戶(hù)會(huì)亂動(dòng)設(shè)置,易引起誤會(huì),為了減少維護(hù)費(fèi)用,應(yīng)用0歐電阻代替跳線(xiàn)等焊在板子上。
空置跳線(xiàn)在高頻時(shí)相當(dāng)于天線(xiàn),用貼片電阻效果好。
*其他用途* 布線(xiàn)時(shí)跨線(xiàn)
調(diào)試/測(cè)試用
臨時(shí)取代其他貼片器件
作為溫度補(bǔ)償器件
更多時(shí)候是出于EMC對(duì)策的需要。另外,0歐姆電阻比過(guò)孔的寄生電感小,而且過(guò)孔還會(huì)影響地平面(因?yàn)橐诳祝?br />
0歐姆電阻的作用
大概有以下幾個(gè)功能:①做為跳線(xiàn)使用。這樣既美觀,安裝也方便。②在數(shù)字和模擬等混合電路中,往往要求兩個(gè)地分開(kāi),并且單點(diǎn)連接。我們可以用一個(gè)0
歐的電阻來(lái)連接這兩個(gè)地,而不是直接連在一起。這樣做的好處就是,地線(xiàn)被分成了兩個(gè)網(wǎng)絡(luò),在大面積鋪銅等處理時(shí),就會(huì)方便得多。附帶提示一下,這樣的場(chǎng)
合,有時(shí)也會(huì)用電感或者磁珠等來(lái)連接。③做保險(xiǎn)絲用。由于PCB上走線(xiàn)的熔斷電流較大,如果發(fā)生短路過(guò)流等故障時(shí),很難熔斷,可能會(huì)帶來(lái)更大的事故。由于
0歐電阻電流承受能力比較弱(其實(shí)0歐電阻也是有一定的電阻的,只是很小而已),過(guò)流時(shí)就先將0歐電阻熔斷了,從而將電路斷開(kāi),防止了更大事故的發(fā)生。有
時(shí)也會(huì)用一些阻值為零點(diǎn)幾或者幾歐的小電阻來(lái)做保險(xiǎn)絲。不過(guò)不太推薦這樣來(lái)用,但有些廠商為了節(jié)約成本,就用此將就了。④為調(diào)試預(yù)留的位置?梢愿鶕(jù)需
要,決定是否安裝,或者其它的值。有時(shí)也會(huì)用*來(lái)標(biāo)注,表示由調(diào)試時(shí)決定。⑤作為配置電路使用。這個(gè)作用跟跳線(xiàn)或者撥碼開(kāi)關(guān)類(lèi)似,但是通過(guò)焊接固定上去
的,這樣就避免了普通用戶(hù)隨意修改配置。通過(guò)安裝不同位置的電阻,就可以更改電路的功能或者設(shè)置地址。
