查看: 2289|回復(fù): 0
減小放大器噪音的幾種途徑和方法
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 05:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
做了這么多放大器,說下心得了,是多年實(shí)踐出來的。后級放大器噪音的噪音引入,在電路設(shè)計(jì)合理的情況下,主要是電源和LAYOUT,把好這兩關(guān)就基本問題不大。
但前級的放大器,也就是前置,就得講究了。
1、器件的選擇
    包括運(yùn)放和三機(jī)管的選擇,都要盡量選擇低噪音的,包括輸入電壓噪音和偏置的電流噪音。如果主要是運(yùn)用于電壓放大就偏重于電壓噪音,電流放大的就是電流噪音了。
    電容電阻等器件,也是很講究的,電容盡量選用CBB材料,電解就用鉭的,最好了。電阻呢,頻率低的最好就使用繞線電阻,那是最理想的。但如果頻率高時(shí),就必須用金屬膜了。
2、考慮電路的環(huán)路噪音引入
    一個(gè)良好的布局和走線,要充分考慮電流的流向,盡量避免電流從信號輸入端的地線流過。一般的建議就是在敏感學(xué)號周圍,用一個(gè)開個(gè)小天窗的地線銅環(huán)圍上一圈。電源電流以節(jié)點(diǎn)的形式,單獨(dú)引到一個(gè)不敏感的參考點(diǎn)。如果輸入信號線比較長,也是用地線環(huán)繞至引出端。
3、一個(gè)良好的電源供應(yīng)
   電路電源,在噪音方面的貢獻(xiàn),不可小視。在高場合的應(yīng)用時(shí),一般都是用線性電源為多。比如HP的可編程電源,都是用線性的,而不是用開關(guān)的電源。它的噪音可以做到幾個(gè)uV。一個(gè)好的運(yùn)放,是對電源有很好的抑制,但單靠它也不行的。要想提高,就得額外加些輔助器件了。它們一般對低頻的抑制都非常好,所以主要就是考慮電源中的高頻干擾的抑制了,如果加入LC,RC,共模濾波等等
4、注意空間的電磁輻射
    一些敏感的器件,甚至?xí)豢臻g的電荷和電磁所干擾。  對付這個(gè),最好的辦法就是加個(gè)屏蔽罩。
    所以,看到有些電荷放大器不加罩,肯定會不穩(wěn)定。風(fēng)吹一下值說不定就輸出就開始漂了。
5、環(huán)境的影響
   如果有的工作溫度變化比較大的話,就得考慮環(huán)境溫度了,有的工作場合會幾十度的變化,那就得考慮所有的器件的溫度PPM值。
   如果 很難控制的話,就想辦法恒溫了。比如做個(gè)恒溫室加上恒溫電路。
