電容分基本上可為兩大類: 耦合電容,儲(chǔ)能電容。
去耦電容在集成電路電源和地之間的有兩個(gè)作用:
一方面是本集成電路的蓄能電容;
另一方面旁路掉該器件的高頻噪聲。
數(shù)字電路中典型的去耦電容值是0.1μF。這個(gè)電容的分布電感的典型值是5μH。0.1μF的去耦電容有5μH的分布電感,它的并行共振頻率大約在7MHz左右,也就是說,對(duì)于10MHz以下的噪聲有較好的去耦效果,對(duì)40MHz以上的噪聲幾乎不起作用。1μF、10μF的電容,并行共振頻率在20MHz以上,去除高頻噪聲的效果要好一些。每10片左右集成電路要加一片充放電電容,或1個(gè)蓄能電容,可選10μF左右。最好不用電解電容,電解電容是兩層薄膜卷起來的,這種卷起來的結(jié)構(gòu)在高頻時(shí)表現(xiàn)為電感。要使用鉭電容或聚碳酸酯電容。去耦電容的選用并不嚴(yán)格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。
從去耦(也叫退耦)和旁路的結(jié)果上區(qū)分為
去耦:
電路系統(tǒng)中變化的電流對(duì)系統(tǒng)供電電源里的電源內(nèi)阻起作用,從而導(dǎo)致電源向電路輸出實(shí)際電壓產(chǎn)生抖動(dòng)。
如果從電源引出一個(gè)較小的電阻,該電阻串聯(lián)一個(gè)電容到地,該阻容節(jié)點(diǎn)就可以為需要退耦的電子元器件供電了。雖然該阻容節(jié)點(diǎn)上的電位有所下降,但在該節(jié)點(diǎn)上的電壓卻會(huì)趨于穩(wěn)定。這是RC積分網(wǎng)絡(luò)的典型應(yīng)用實(shí)例。該電容就是退耦電容。
有時(shí)我們從電路上看不到這個(gè)從電源引出的小電阻,那是因?yàn)橛须娐钒邈~箔在當(dāng)作小電阻使用。因?yàn)槌说浇^對(duì)0溫度時(shí),世界上不存在真正0歐姆的電阻。
這就是去耦。由此可見,去耦是為了盡可能的獲得穩(wěn)定的供電電壓的。主要是針對(duì)電源內(nèi)阻而設(shè)置的,如果電源內(nèi)阻為0,并且電路板銅箔電阻為0,那就真的不需要設(shè)置退耦回路了。
旁路:
一個(gè)待處理的信號(hào)往往因其他各種因素(典型的如干擾)或多或少會(huì)夾雜有無用的成分,如果我們?cè)谠撔盘?hào)上并聯(lián)一個(gè)適當(dāng)?shù)碾娙萜鞯降,那么就能壓縮比該有用信號(hào)的頻率高的信號(hào),而對(duì)該有用信號(hào)不壓縮或壓縮的少些。這樣,有用的信號(hào)順利通過,而無用的高頻信號(hào)卻被“旁路”到地了。這就是旁路名稱的由來。
那么比該有用信號(hào)的頻率低的信號(hào)難道就不需要旁路(壓縮)了嗎?是這樣的。
1.可用串聯(lián)電容將有用信號(hào)耦合到后級(jí),較低頻率的信號(hào)不容易通過該串聯(lián)電容,到后級(jí)時(shí)再旁路。
2.較低頻率的信號(hào)不容易干擾較高頻率有用的信號(hào)(需要電容旁路的無用信號(hào)頻率更高)。我們只是聽說過調(diào)制信號(hào)可調(diào)制載波信號(hào),而不是載波信號(hào)去調(diào)制調(diào)制信號(hào)。
由此可見,旁路是針對(duì)待處理的信號(hào)的(去耦是針對(duì)供電電源的)。
一方面是本集成電路的蓄能電容;
另一方面旁路掉該器件的高頻噪聲。
去耦:
置退耦回路了。
旁路:
,到后級(jí)時(shí)再旁路。
