引言
當(dāng)前,電子設(shè)備的主要失效形式就是熱失效。據(jù)統(tǒng)計,電子設(shè)備的失效有55%是溫度超過規(guī)定值引起的,隨著溫度的增加,電子設(shè)備的失效率呈指數(shù)增長。所以,功率器件熱設(shè)計是電子設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計中不可忽略的一個環(huán)節(jié),直接決定了產(chǎn)品的成功與否,良好的熱設(shè)計是保證設(shè)備運行穩(wěn)定可靠的基礎(chǔ)。
功率器件熱性能的主要參數(shù)
功率器件受到的熱應(yīng)力可來自器件內(nèi)部,也可來自器件外部。若器件的散熱能力有限,則功率的耗散就會造成器件內(nèi)部芯片有源區(qū)溫度上升及結(jié)溫升高,使得器件可靠性降低,無法安全工作。表征功率器件熱能力的參數(shù)主要有結(jié)溫和熱阻。
器件的有源區(qū)可以是結(jié)型器件(如晶體管)的PN結(jié)區(qū)、場效應(yīng)器件的溝道區(qū),也可以是集成電路的擴(kuò)散電阻或薄膜電阻等。當(dāng)結(jié)溫Tj高于周圍環(huán)境溫度Ta時,熱量通過溫差形成擴(kuò)散熱流,由芯片通過管殼向外散發(fā),散發(fā)出的熱量隨著溫差(Tj-Ta)的增大而增大。為了保證器件能夠長期正常工作,必須規(guī)定一個最高允許結(jié)溫 Tj max。Tj max的大小是根據(jù)器件的芯片材料、封裝材料和可靠性要求確定的。
功率器件的散熱能力通常用熱阻表征,記為Rt,熱阻越大,則散熱能力越差。熱阻又分為內(nèi)熱阻和外熱阻:內(nèi)熱阻是器件自身固有的熱阻,與管芯、外殼材料的導(dǎo)熱率、厚度和截面積以及加工工藝等有關(guān);外熱阻則與管殼封裝的形式有關(guān)。一般來說,管殼面積越大,則外熱阻越小。金屬管殼的外熱阻明顯低于塑封管殼的外熱阻。
當(dāng)功率器件的功率耗散達(dá)到一定程度時,器件的結(jié)溫升高,系統(tǒng)的可靠性降低,為了提高可靠性,應(yīng)進(jìn)行功率器件的熱設(shè)計。
功率器件熱設(shè)計
功率器件熱設(shè)計主要是防止器件出現(xiàn)過熱或溫度交變引起的熱失效,可分為器件內(nèi)部芯片的熱設(shè)計、封裝的熱設(shè)計和管殼的熱設(shè)計以及功率器件實際使用中的熱設(shè)計。
對于一般的功率器件,只需要考慮器件內(nèi)部、封裝和管殼的熱設(shè)計,而當(dāng)功耗較大時,則需要安裝合適的散熱器,通過其有效散熱,保證器件結(jié)溫在安全結(jié)溫之內(nèi)正�?煽康墓ぷ�。
散熱計算
最常用的散熱方法是將功率器件安裝在散熱器上,利用散熱器將熱量散到周圍空間,必要時再加上散熱風(fēng)扇,以一定的風(fēng)速加強(qiáng)散熱。在某些大型設(shè)備的功率器件上還采用流動冷水冷卻板,它有更好的散熱效果。散熱計算就是在一定的工作條件下,通過計算來確定合適的散熱措施及散熱器。
熱量在傳遞過程中有一定熱阻。由器件管芯傳到器件底部的熱阻為Rjc,器件底部與散熱器之間的熱阻為Rcs,散熱器將熱量散到周圍空間的熱阻為Rsa,總的熱阻Rja=Rjc+Rcs+Rsa。若器件的最大功率損耗為Pd,并已知器件允許的結(jié)溫為Tj、環(huán)境溫度為Ta,可以按下式求出允許的總熱阻Rja。
Rja ≤(Tj-Ta)/Pd
則計算最大允許的散熱器到環(huán)境溫度的熱阻Rsa為:
Rsa ≤(Tj-Ta)/Pd-(Rjc+Rcs)
為設(shè)計考慮,一般設(shè)Tj為125℃。在較壞的環(huán)境溫度情況下,一般設(shè)Ta=40℃~60℃。Rjc的大小與管芯的尺寸和封裝結(jié)構(gòu)有關(guān),一般可以從器件的數(shù)據(jù)資料中找到。Rcs的大小與安裝技術(shù)及器件的封裝有關(guān)。如果器件采用導(dǎo)熱油脂或?qū)釅|后,再與散熱器安裝,其Rcs典型值為0.1℃/W~0.2℃/W;若器件底面不絕緣,需要另外加云母片絕緣,則其Rcs可達(dá)1℃/W。Pd為實際的最大損耗功率,可根據(jù)不同器件的工作條件計算而得。這樣,Rsa可以計算出來,根據(jù)計算的Rsa值可選合適的散熱器了。
計算實例
一功率運算放大器PA02作低頻功放,器件為8引腳TO-3金屬外殼封裝。器件工作條件如下:工作電壓Vs為18V,負(fù)載阻抗RL為4劍繃魈跫鹿ぷ髕德士紗?kHz,環(huán)境溫度設(shè)為40℃,采用自然冷卻。
查PA02器件資料可知:靜態(tài)電流Iq典型值為27mA,最大值為40mA;器件的Rjc(從管芯到外殼)典型值為2.4℃/W,最大值為2.6℃/W。
器件的功耗為Pd:
Pd=Pdq+Pdout
式中Pdq為器件內(nèi)部電路的功耗,Pdout為輸出功率的功耗。Pdq=Iq(Vs+|-Vs|),Pdout=Vs2/(4 RL),代入上式
Pd=Iq(Vs+|-Vs|)+Vs2/(4 RL)
=0.037×(18+18)+182/(4×4)
=21.6 W
式中,靜態(tài)電流取37mA。
散熱器熱阻Rsa計算:Rsa ≤(Tj-Ta)/Pd-(Rjc+Rcs)
為留有余量,Tj設(shè)為125℃,Ta設(shè)為40℃,Rjc取最大值(Rjc=2.6℃/W),Rcs取0.2℃/W(PA02直接安裝在散熱器上,中間有導(dǎo)熱油脂)。將上述數(shù)據(jù)代入公式得:
Rsa≤(125-40)/21.6-(2.6+0.2)≤1.135℃/W
HSO4在自然對流時熱阻為0.95℃/W,可滿足散熱要求。
散熱器的選取
散熱器一般是標(biāo)準(zhǔn)件,也可提供型材,由用戶根據(jù)要求切割成一定長度而制成非標(biāo)準(zhǔn)的散熱器。散熱器的表面處理有電泳涂漆或黑色氧極化處理,其目的是提高散熱效率及絕緣性能。在自然冷卻下可提高10%~15%,在通風(fēng)冷卻下可提高3%,電泳涂漆可耐壓500V~800V。散熱器廠家對不同型號的散熱器給出熱阻值或給出有關(guān)曲線,并且給出在不同散熱條件下的不同熱阻值。
功率器件使用散熱器是要控制功率器件的溫度,尤其是結(jié)溫Tj,使其低于功率器件正常工作的安全結(jié)溫,從而提高功率器件的可靠性。常規(guī)散熱器趨向標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化,而新產(chǎn)品則向低熱阻、多功能、體積小、質(zhì)量輕、適用于自動化生產(chǎn)與安裝等方向發(fā)展。合理地選用、設(shè)計散熱器,能有效降低功率器件的結(jié)溫,提高功率器件的可靠性。
各種功率器件的內(nèi)熱阻不同,安裝散熱器時由于接觸面和安裝力矩的不同,會導(dǎo)致功率器件與散熱器之間的接觸熱阻不同。選擇散熱器的主要依據(jù)是散熱器熱阻Rtf。在不同的環(huán)境條件下,功率器件的散熱情況也不同。因此,選擇合適的散熱器還要考慮環(huán)境因素、散熱器與功率器件的匹配情況以及整個電子設(shè)備的體積、質(zhì)量等因素。
首先根據(jù)功率器件正常工作時的性能參數(shù)和環(huán)境參數(shù),計算功率器件結(jié)溫是否工作在安全結(jié)溫之內(nèi),判斷是否需要安裝散熱器,如需安裝則計算相應(yīng)的散熱器熱阻,初選一散熱器;重新計算功率器件結(jié)溫,判斷功率器件結(jié)溫是否在安全結(jié)溫范圍之內(nèi),從而判斷所選散熱器是否滿足要求;對于符合要求的散熱器,應(yīng)根據(jù)實際工程需要進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。
結(jié)語
通過功率器件發(fā)熱原理的分析和散熱計算,可以指導(dǎo)設(shè)計散熱方式和散熱器的選擇,保證了功率器件工作在安全的溫度范圍內(nèi),減少了質(zhì)量問題,提高了電子產(chǎn)品的可靠性。電子設(shè)備的可靠性還同元器件、結(jié)構(gòu)、裝配、工藝、加工質(zhì)量等有關(guān),在實際工程應(yīng)用上,還應(yīng)通過各種試驗取得反饋數(shù)據(jù)來完善設(shè)計,進(jìn)一步提高電子設(shè)備的可靠性。
