V*與AV*的區(qū)別是:數(shù)字與模擬的區(qū)別
CC與DD的區(qū)別是:供電電壓與工作電壓的區(qū)別(通常VCC>VDD);
數(shù)字電路供電VCC
模擬電路供電AVCC
VDD是指工作電壓,就是供電進(jìn)芯片的
AVDD是模擬電壓或者叫模擬正電源,是從芯片向外供電的
1、對(duì)于數(shù)字電路來(lái)說(shuō),VCC是電路的供電電壓,VDD是芯片的工作電壓(通常Vcc>Vdd),VSS是接地點(diǎn)。
2、有些IC既有VDD引腳又有VCC引腳,說(shuō)明這種器件自身帶有電壓轉(zhuǎn)換功能。
3、在場(chǎng)效應(yīng)管(或COMS器件)中,VDD為漏極,VSS為源極,VDD和VSS指的是元件引腳,而不表示供電電壓。
4、一般來(lái)說(shuō)VCC=模擬電源,VDD=數(shù)字電源,VSS=數(shù)字地,VEE=負(fù)電源
單片集成電路可能既有VCC端口也有AVCC端口,不知道能不能告訴我這兩者之間的區(qū)別?還有這兩者在電壓上有沒(méi)有什么差別? VCC是數(shù)字電源,AVCC是模擬電源。有AVCC的單片機(jī)是包含模擬器件的單片機(jī),例如AD轉(zhuǎn)換電路。
一般要求AVCC和VCC之間電壓差不能超過(guò)一定數(shù)值,例如AVR單片機(jī)規(guī)定不能超過(guò)0.3V。
應(yīng)用時(shí),VCC直接接系統(tǒng)電源,芯片外的其它數(shù)字邏輯器件也接VCC,芯片外的模擬電路的電源和AVCC相連。VCC和AVCC之間用一個(gè)低通濾波器連接。濾波器典型參數(shù)為:電感10μH,兩邊的電容0.1μF。
