查看: 4226|回復(fù): 3
51單片機連接L298連接直流電機一頓一頓的
ID:100276 發(fā)表于 2015-12-28 16:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用51連接L298連接直流電機的,現(xiàn)在的問題是只有按鈕2才可以轉(zhuǎn)動電機,別的不能控制,而且按鈕2按了之后還一頓一頓的,希望大神幫幫忙,我的qq1174132015,謝謝
#include <reg52.h>
#define  PWM_T  10
#define  PWM_H  n
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
sbit IN1=P1^5;
sbit IN2=P1^6;
sbit ENA=P1^7;
unsigned char count=0;
unsigned char n=5;
void delaylms(int x);
key()
if(K1==0)
{delaylms(1);IN1=1;IN2=0;ENA=1;}
else if(K2==0)
{delaylms(1);IN1=0;IN2=1;ENA=1;}
else if(K3==0)
{delaylms(1);n++;ENA=1;}
else if(K4==1)
{delaylms(1);n--;ENA=1;}
main()
   TMOD=0x01;
   TH0=(65536-1000)/256;
   TL0=(65536-1000)%256;
   EA=1;
   ET0=1;
   TR0=1;
   IN1=0;
   IN2=0;
   ENA=1;
   key();
   if(n>10)
   n=5;
   if(n<0)
   n=5;
void  timer0_int (void)  interrupt  1
   count++;
   if (count>=PWM_H)
    IN1=1;
        IN2=0;
        ENA=e1;
        if (count<=PWM_H)
    IN1=0;
        IN2=0;
        ENA=1;
   if (count==PWM_T)
   {count=0;
{int i,j;
  for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<120;j++);
ID:80346 發(fā)表于 2015-12-28 19:37 | 只看該作者
因為是pwm   把定時減少
ID:72781 發(fā)表于 2015-12-29 00:37 | 只看該作者
你是用定時器模擬的pwm波,但是定時時間太長了,例如1秒高1秒低,PWM是50%。但是就會出現(xiàn)你這種情況,如果你提高頻率,1us高,1us低,pwm還是50%,但是就會比較平滑。不知能明白否
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-1 12:26 | 只看該作者
定時減少
