查看: 2719|回復(fù): 0
單片機(jī)X-Y數(shù)控工作臺(tái)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),求大家看看有沒解決方法
ID:100926 發(fā)表于 2015-12-29 12:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、X-Y數(shù)控工作臺(tái)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
基本功能及要求:
⑴X、Y方向的脈沖當(dāng)量為δx=δy=0.005mm/脈沖。
⑵X、Y方向的定位精度均為±0.01mm。
⑶滾珠絲杠的導(dǎo)程Ph=5mm。
⑷X、Y方向的行程為0-200mm。
⑸設(shè)計(jì)四個(gè)控制按鈕,實(shí)現(xiàn)數(shù)控工作臺(tái)+X、-X、+Y和-Y四個(gè)方向的進(jìn)給。
⑹系統(tǒng)有上述四個(gè)方向的行程保護(hù)——聲光報(bào)警。
⑺能實(shí)現(xiàn)X、Y方向兩個(gè)方向的行程位移顯示(位移采集用模擬量傳感器)。
試完成如下計(jì)算和設(shè)計(jì):
⑴求出滾珠絲杠要求達(dá)到的最小轉(zhuǎn)角精度?如果初選驅(qū)動(dòng)X、Y方向進(jìn)給的步進(jìn)電機(jī)步距角為0.75°(三相),那么有哪些方法可以使此步進(jìn)電機(jī)達(dá)到上述定位精度要求?
⑵根據(jù)上述要求,設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)硬件電路(控制按扭信號(hào)輸入電路、方向行程保護(hù)輸入電路、聲光報(bào)警輸出電路、行程位移采樣輸入電路、行程位移顯示輸出電路、步進(jìn)電機(jī)控制電路、復(fù)位和晶振電路等),控制器建議用MCS-51系列單片機(jī)。
⑶設(shè)計(jì)系統(tǒng)主程序和子程序原理框圖,并寫出程序清單。
上面是老師給的期末復(fù)習(xí)題,就是一般會(huì)考類似的。我發(fā)現(xiàn)控制按扭信號(hào)輸入電路4個(gè)口,方向行程保護(hù)輸入電路1個(gè)口(不細(xì)分行程方向等),聲光報(bào)警輸出電路一個(gè)口,行程位移采樣輸入電路12個(gè)口(用ADC0804),行程位移顯示輸出電路10個(gè)口(用1602),步進(jìn)電機(jī)控制電路6個(gè)口(2個(gè)三相步進(jìn)電機(jī))(用ULN2003A),一共4+1+1+12+10+6=34,一個(gè)單片機(jī)就32個(gè)口怎么解
