UC1701x的12864和st7567是兼容的,但是為什么我按照st7567寫出來的驅(qū)動(dòng)程序,st7567的液晶不顯示,而UC1701的液晶卻正常顯示,實(shí)在是搞不懂了,哪位大神可以幫忙解答一下?
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#include <Ctype.h>
#include<stdio.h>
#include "iic.h"
sbit cs1=P1^1;
sbit reset=P1^0;
sbit rs=P3^0;
sbit sclk=P3^1;
sbit sid=P3^2;
sbit Rom_IN=P1^2; //字庫IC 接口定義:Rom_IN 就是字庫IC 的SI
sbit Rom_OUT=P1^3; //字庫IC 接口定義:Rom_OUT就是字庫IC 的SO
sbit Rom_SCK=P1^4; //字庫IC 接口定義:Rom_SCK就是字庫IC 的SCK
sbit Rom_CS=P1^5; //字庫IC接口定義Rom_CS就是字庫IC的CS#
#define ulong unsigned long
char xianshi[5];
int court=0;
uchar p;/*記錄按鍵次數(shù)的變量*/
extern bit ack;
void delay_us(int i)
int j,k;
for(j=0;j<i;j++)
for(k=0;k<1;k++);
void delay(int i)
int j,k;
for(j=0;j<i;j++)
for(k=0;k<110;k++);
void transfer_command(int data1) /*寫指令*/
char i;
cs1=0;
rs=0;
for(i=0;i<8;i++)
sclk=0;
delay_us(2);
if(data1&0x80) sid=1;
else sid=0;
sclk=1;
delay_us(2);
data1=data1<<=1;
cs1=1;
void transfer_data_lcd(int data1)/*寫數(shù)據(jù)*/
char i;
cs1=0;
rs=1;
for(i=0;i<8;i++)
sclk=0;
delay_us(1);
else sid=0;
sclk=1;
delay_us(1);
data1=data1<<=1;
cs1=1;
void initial_lcd()/*液晶屏初始化*/
//cs1=0;
reset=0; //低電平復(fù)位
delay(100);
reset=1; //復(fù)位完畢
delay(100);
transfer_command(0xe2); //軟復(fù)位
delay(5);
transfer_command(0x2c); //升壓步聚1
delay(5);
transfer_command(0x2e); //升壓步聚2
delay(5);
transfer_command(0x2f); //升壓步聚3
delay(5);
transfer_command(0x24); //粗調(diào)對(duì)比度,可設(shè)置范圍0x20~0x27
transfer_command(0x81); //微調(diào)對(duì)比度
transfer_command(0x1f); //0x1a,微調(diào)對(duì)比度的值,可設(shè)置范圍0x00~0x3f 與上一條是雙指令上一條的0x81不動(dòng),下面的才是值
transfer_command(0xa2); //1/7偏壓比(bias)一般不改0xa2是1/9
transfer_command(0xc8); //行掃描順序:從上到下
transfer_command(0xa0); //列掃描順序:從左到右
transfer_command(0x40); //起始行:第一行開始
//transfer_command(0xA7); //反顯
transfer_command(0xaf); //開顯示
void lcd_address(uchar page,uchar column) /*顯示位置,行和列的設(shè)置*/
column=column-1; //我們平常所說的第 1 列,在 LCD 驅(qū)動(dòng) IC 里是第 0 列。所以在這里減去 1.
page=page-1;
transfer_command(0xb0+page); //設(shè)置頁地址。每頁是 8 行。一個(gè)畫面的 64 行被分成 8 個(gè)頁。我們平常所說的第 1 頁,在 LCD 驅(qū)動(dòng) IC 里是第 0 頁,所以在這里減去1*/
transfer_command(((column>>4)&0x0f)+0x10); //設(shè)置列地址的高4 位
transfer_command(column&0x0f); //設(shè)置列地址的低4 位
/*全屏清屏*/
void clear_screen()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<9;i++)
lcd_address(1+i,1);
for(j=0;j<132;j++)
transfer_data_lcd(0x00);
//送指令到晶聯(lián)訊字庫IC
void send_command_to_ROM( uchar datu )
uchar i;
for(i=0;i<8;i++ )
Rom_SCK=0;
delay_us(10);
if(datu&0x80)Rom_IN = 1;
else Rom_IN = 0;
datu = datu<<1;
Rom_SCK=1;
delay_us(10);
//從晶聯(lián)訊字庫IC 中取漢字或字符數(shù)據(jù)(1 個(gè)字節(jié))
static uchar get_data_from_ROM( )
uchar i;
uchar ret_data=0;
for(i=0;i<8;i++)
Rom_OUT=1;
Rom_SCK=0;
//delay_us(1);
ret_data=ret_data<<1;
if( Rom_OUT )
ret_data=ret_data+1;
ret_data=ret_data+0;
Rom_SCK=1;
//delay_us(1);
return(ret_data);
//從指定地址讀出數(shù)據(jù)寫到液晶屏指定(page,column)座標(biāo)中
void get_and_write_16x16(ulong fontaddr,uchar page,uchar column)
uchar i,j,disp_data;
Rom_CS = 0;
send_command_to_ROM(0x03);
send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16); //地址的高8 位,共24 位
send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8); //地址的中8 位,共24 位
send_command_to_ROM(fontaddr&0xff); //地址的低8 位,共24 位
for(j=0;j<2;j++)
lcd_address(page+j,column);
for(i=0; i<16; i++ )
disp_data=get_data_from_ROM();
transfer_data_lcd(disp_data); //寫數(shù)據(jù)到LCD,每寫完1 字節(jié)的數(shù)據(jù)后列地址自動(dòng)加1
Rom_CS=1;
void get_and_write_8x16(ulong fontaddr,uchar page,uchar column)
Rom_CS = 0;
for(j=0;j<2;j++)
for(i=0; i<8; i++ )
Rom_CS=1;
ulong fontaddr=0;
void display_GB2312_string(uchar page,uchar column,uchar *text)
uchar i= 0;
while((text[i]>0x00))
if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1))
//國標(biāo)簡體(GB2312)漢字在晶聯(lián)訊字庫IC 中的地址由以下公式來計(jì)算:
//Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
//由于擔(dān)心8 位單片機(jī)有乘法溢出問題,所以分三部取地址
fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;
fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846;
fontaddr = (ulong)(fontaddr*32);
get_and_write_16x16(fontaddr,page,column); //從指定地址讀出數(shù)據(jù)寫到液晶屏指定(page,column)座標(biāo)中
i+=2;
column+=16;
else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa3))&&(text[i+1]>=0xa1))
//國標(biāo)簡體(GB2312)15x16 點(diǎn)的字符在晶聯(lián)訊字庫IC 中的地址由以下公式來計(jì)算:
//Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;
fontaddr += (text[i+1]-0xa1);
i+=2;
column+=16;
else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))
fontaddr = (text[i]- 0x20);
fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*16);
fontaddr = (unsigned long)(fontaddr+0x3cf80);
get_and_write_8x16(fontaddr,page,column); //從指定地址讀出數(shù)據(jù)寫到液晶屏指定(page,column)座標(biāo)中
i+=1;
column+=8;
i++;
void timer0_chushihua()/*定時(shí)器初始化*/
TMOD=0x01;
TH0=0x00;
TL0=0x00;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
uchar read(uchar ch )
uchar temp=0;
iic_start();
iic_writebyte(0x90);//確認(rèn)芯片
if(ack==0)return(0);
//iic_respons();
iic_writebyte(0x00|ch);//確認(rèn)通道
iic_respons();
//讀出數(shù)據(jù),放進(jìn)temp
iic_start();
iic_writebyte(0x91);
//iic_respons(); /*如果采用iic_respons(),而不要if(ack==0)return(0),則顯示是從0001開始,而不是0000,為什么?*/
temp=readbyte();
NoAck_I2c();
iic_stop();
return temp;
void dis(void)/*將采集的電壓信號(hào)變?yōu)樽址,以便LCD顯示*/
int H, M, S, W;
p=read(0);
H=((p/1000)%10);
M=(p/100)%10;
S=(p/10)%10;
W=(p%10);
sprintf(xianshi, "%d%d%d%d", H, M, S,W); // 將整數(shù)轉(zhuǎn)換成字符串
void timer0() interrupt 1
TH0=(65536-45536)/256;/*設(shè)定定時(shí)器初始值,定時(shí)20ms*/
TL0=(65536-45536)%256;
dis();
court++;
void main(void)
iic_init();
initial_lcd();/*液晶屏初始化*/
clear_screen();/*液晶屏清屏*/
timer0_chushihua();
if(court==1)
display_GB2312_string(7,33,xianshi);/*顯示按鍵按過的次數(shù)*/
display_GB2312_string(5,1,"∑ 000000");/*顯示固定字符和數(shù)字*/
//display_GB2312_string(1,1,"dshyhuf");/*顯示固定字母*/
court=0;
