查看: 5553|回復(fù): 2
麻煩哪位高手幫我分析下這個(gè)程序,謝謝啦!!
ID:23237 發(fā)表于 2010-5-7 01:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <AT89X52.h>
unsigned char n,j,jf,jp,key;
unsigned char Pn;
sbit K=P1^0;
void contr(unsigned char n,unsigned char level)
if(level>Pn)
    P0&=~(0x01<<n);
    P0|=0x01<<n;
void main(void)
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xfd;
TL0 = 0x8f;
IE=0x82;
TR0 = 1;
while(1);
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1    //1ms
unsigned char i,t;
TH0 = 0xfd;
TL0 = 0x8f;
if(!K)
    if(++key==20)
    if(++n>=6)n=0;
    j=0;Pn=0;jf=0;jp=0;P0=0xff;
 if(key>25)key=25;
   key=0;
if(++Pn>=32)Pn=0;
switch(n)
 case 0:for(i=0;i<8;i++)
            contr(i,(i<<2)+1);
     break;
 case 1:if(!Pn){
                if(!jf)
         {if(++j>128)jf=1;}
            {if(!j--){jf=0;j=0;}}
        for(i=0;i<8;i++)
            contr(i,j>>2);
     break;
    case 2:if(!Pn){
                if(!jf)
        {if(++j>64){if(++jp>7){jf=1;jp=7;}else {j=0;}}}
        {if(--j==0){if(!jp--){jf=0;jp=0;} else {j=64;}}}
        contr(jp,j>>1);
        if(!jf)
    for(i=0;i<jp;i++)
          contr(i,32);
        break;
 case 3:if(!Pn){
                if(!jf)
         {if(++j>128)jf=1;}
            {if(j--<=8){jf=0;}}
   for(i=0;i<4;i++)
      t=(i<<2)+(((4-i)*(j>>2))>>2);
         contr(i,t);
                  contr(7-i,32-t);
         break;
 case 4:if(!Pn){if(++j>2){j=0;if(++jf>=8)jf=0;}}
         jp=jf;
         for(i=0;i<8;i++)
     contr(jp%8,(i<<2)+1);
                 jp++;
            break;
 case 5:if(!Pn){
                if(!jf)
         {if(++j>=31){jf=1;}}
            {if(!--j){jf=0;}}
     t=j%8;
     for(i=0;i<=t;i++)
         if(!jp)
                 contr(t,j-t+i);
              contr(7-t,j-t+i);
     if(!j%8)jp=!jp;
   break;
 default:break;
ID:23004 發(fā)表于 2010-5-11 12:54 | 顯示全部樓層
unsigned char Pn;
sbit K=P1^0;
if(level>Pn)
    P0&=~(0x01<<n);
    P0|=0x01<<n;
void main(void)
TMOD = 0x01;  //選擇16位定時(shí)器模式
TH0 = 0xfd;     //設(shè)置定時(shí)起點(diǎn)
TL0 = 0x8f;
IE=0x82;        //開總開關(guān)、開定時(shí)器0
TR0 = 1;         //開定時(shí)器
while(1);
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1    //1ms  定時(shí)中斷子程序
unsigned char i,t;
TH0 = 0xfd;
TL0 = 0x8f;
if(!K)
    if(++key==20)
    if(++n>=6)n=0;
 if(key>25)key=25;
   key=0;
if(++Pn>=32)Pn=0;
switch(n)
            contr(i,(i<<2)+1);
     break;
 case 1:if(!Pn){
                if(!jf)
         {if(++j>128)jf=1;}
        for(i=0;i<8;i++)
            contr(i,j>>2);
     break;
    case 2:if(!Pn){
                if(!jf)
        contr(jp,j>>1);
        if(!jf)
    for(i=0;i<jp;i++)
          contr(i,32);
        break;
 case 3:if(!Pn){
                if(!jf)
         {if(++j>128)jf=1;}
            {if(j--<=8){jf=0;}}
   for(i=0;i<4;i++)
         contr(i,t);
                  contr(7-i,32-t);
         break;
         jp=jf;
         for(i=0;i<8;i++)
                 jp++;
            break;
 case 5:if(!Pn){
                if(!jf)
            {if(!--j){jf=0;}}
     t=j%8;
     for(i=0;i<=t;i++)
         if(!jp)
                 contr(t,j-t+i);
              contr(7-t,j-t+i);
     if(!j%8)jp=!jp;
   break;
 default:break;
ID:25782 發(fā)表于 2010-8-29 20:27 | 顯示全部樓層
既無目的,也無要求,亂扯~~~
