查看: 10327|回復(fù): 7
全手工打造只有A4紙大小的臺式電腦主機
ID:101489 發(fā)表于 2016-1-2 02:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       其實這也是上年的創(chuàng)作了,只是沒擺上來,做好后也很少用,本來是打算做來用作連電視看電影用的,現(xiàn)在科技發(fā)達(dá),電視上已經(jīng)完美配上安卓系統(tǒng)了,所以這臺機器也就一直閑置在家“發(fā)霉”現(xiàn)在就拿出來曬曬!!
這是一塊478的工控主板,淘寶掏的,基本市面上很少見,更多的是用于電氣主機智能控制設(shè)備上,只有手板大小哦!
基本全部接口都齊全,還配備一個PCI擴展口,主板集成顯卡,聲卡,網(wǎng)卡,還配備四個USB口(兩個在主板插針上)還帶同步接口,SATA接口,可謂是齊全了。
加工主機機箱,切割的不銹鋼板材。全部是嚴(yán)格按照主板比例大細(xì),完美配合設(shè)計的。
另外,主機箱分為兩層,第一層為主板安裝格,第二層為硬盤放置格。另外一層為電源部分,,且電源部分嚴(yán)格做好隔離,基本只留出線孔。
主板完美放置
下圖可以清晰看出主板層,硬盤層,電源層。
由于現(xiàn)成的散熱風(fēng)扇比正常的高出不少,所以需要做特別的處理,,對散熱層進行“縮水”但絕對不能影響散熱,不能影響風(fēng)扇的運行。
加工好后的樣子,,可算是比較滿意的。
另外經(jīng)過主板試機確定,原來的5V電源輸出有問題,主板需要5V的輸出必須大于20A,所以原配的普通整流二極管嚴(yán)重負(fù)載不足,并經(jīng)我疊加兩個二極管都不管用,在使用超過5分鐘,管子就會燒毀。
最后確定使用硝基二極管去解決這個問題,,硝基二極管的負(fù)載電流比普通的二極管整流系數(shù)及電流大了不少,并發(fā)熱量很少。
主板,電源,裝機后的效果圖
側(cè)面效果
就一巴掌那么大
一個筆記本的高度,應(yīng)該說是比A4紙還要小的。屬于便攜機。
后蓋發(fā)現(xiàn)自己做得太難看了,,嘿嘿,,不專業(yè)啊。
通電試機,主板上的電源燈點亮。
外接SATS 500G硬盤,試機狀態(tài),布線暫時有點亂。
正常運行,并安裝好系統(tǒng),并完美布好線路。
來個側(cè)面照,,其實自己覺得做得還算可以的,
算下來一切的費用不足100塊,當(dāng)然,是除了硬盤的,不過硬盤是家里剩下的,CPU 內(nèi)存也是當(dāng)時淘汰下來的,只買了主板,其他全部自制。
       時代在發(fā)展了,發(fā)覺現(xiàn)在的大主機已經(jīng)不適合大多的家庭使用,一般的家庭都有筆記本,并有的人有N臺,就如一個朋友形容,現(xiàn)在的電腦城越來越少人逛了。。。電梯門一打開,一大堆電腦城的老板,老細(xì)都蜂擁而至,”老板,買什么?我這什么都有!“”老板,過來看看,來飲杯茶羅“!現(xiàn)在去電腦城買配件的都成”老板“了。有被各位捧著的感覺,真正的老板在低聲下氣。。
      。。。。當(dāng)年的興趣,愛好已經(jīng)慢慢淡下來,更多的是被社會所淘汰違忘了。
參與人數(shù) 1黑幣 +6 收起 理由
195470880 + 6 很給力!
ID:253767 發(fā)表于 2018-11-16 07:47 | 顯示全部樓層
謝謝分享�。�!
ID:250717 發(fā)表于 2019-4-9 15:03 | 顯示全部樓層
鐵盒子也是自己焊接的?牛逼
ID:516930 發(fā)表于 2019-4-21 12:39 | 顯示全部樓層
動手能力太強了,可惜478的CPU性能太弱了
ID:253767 發(fā)表于 2019-5-10 07:42 | 顯示全部樓層
謝謝分享�。�!
ID:532564 發(fā)表于 2019-6-4 19:22 | 顯示全部樓層
樓主厲害了
ID:398977 發(fā)表于 2019-6-15 18:27 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:743654 發(fā)表于 2020-7-5 14:29 | 顯示全部樓層
好mini啊
