查看: 2241|回復(fù): 0
幫你理解網(wǎng)關(guān)、ARP、IP、MAC、路由
ID:101489 發(fā)表于 2016-1-3 01:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
假設(shè)你叫小不點(diǎn)(本地主機(jī)),住在一個(gè)大院子(本地局域網(wǎng))里,有很多鄰居(網(wǎng)絡(luò)鄰居),門口傳達(dá)室有個(gè)看大門的李大爺,李大爺就是你的網(wǎng)關(guān)。當(dāng)你想跟院子里的某個(gè)伙伴玩,只要你在院子里大喊一聲他的名字(ping他一下),他聽到了就會(huì)回應(yīng)你,并且跑出來跟你玩。
但是你不被允許走出大門,你與外界的一切聯(lián)系,都必須李大爺(網(wǎng)關(guān))用電話幫助你聯(lián)系。假如你想找你的同學(xué)小明聊天,小明家住在很遠(yuǎn)的另外一個(gè)院子里(小明和你不在一個(gè)局域網(wǎng)),他家的院子里也有一個(gè)看門的王大爺(小明的網(wǎng)關(guān))。你不知道小明家的電話號(hào)碼,不過你的班主任老師有一份你們班全體同學(xué)的名單和電話號(hào)碼對(duì)照表,你的老師就是你的DNS服務(wù)器。于是你在家里撥通了門口李大爺?shù)碾娫挘辛讼旅娴膶?duì)話:
小不點(diǎn):李大爺,我想找班主任查一下小明的電話號(hào)碼行嗎?(DNS查詢)
李大爺:好,你等著。(接著李大爺給你的班主任掛了一個(gè)電話,問清楚了小明的電話)問到了,他家的號(hào)碼是211.99.99.99(小明家的IP地址)
小不點(diǎn):太好了!李大爺,我想找小明,你再幫我聯(lián)系一下小明吧。
李大爺:沒問題。(接著李大爺向電話局發(fā)出了請(qǐng)求接通小明家電話的請(qǐng)求,最后一關(guān)當(dāng)然是被轉(zhuǎn)接到了小明家那個(gè)院子的王大爺那里,然后王大爺把電話給轉(zhuǎn)到小明家)(路由)
就這樣你和小明取得了聯(lián)系。(建立連接)
至于DHCP服務(wù)器嘛,可以這樣比喻:
你家院子里的居民越來越多了,傳達(dá)室李大爺那里的電話交換機(jī)已經(jīng)不能滿足這么多居民的需求了(原來伙伴很少,用固定IP),太多了,管不過來,就用DHCP,居民們開機(jī)的時(shí)候隨機(jī)得到一個(gè)電話號(hào)碼,每一次得到的號(hào)碼都可能會(huì)不同。每隔一段時(shí)間,你租用的這個(gè)號(hào)碼會(huì)被收回,下次需要重新得到一個(gè)新的。(這就是DHCP的租約)
你家門口的李大爺:就是你的網(wǎng)關(guān)
你的班主任:就是你的DNS服務(wù)器
傳達(dá)室的電話交換機(jī):就是你的DHCP服務(wù)器
同上,李大爺和王大爺之間的對(duì)話就叫做路由。
另:如果還有個(gè)小朋友叫做小暗,他住的院子看門的是孫大爺,因?yàn)樾“档脑鹤觿偵w好,孫大爺剛來不久,他沒有李大爺和王大爺辦公室的電話(李大爺和王大爺當(dāng)然也沒有他的電話),這時(shí)會(huì)有兩種情況:
1、居委會(huì)的趙大媽告訴了孫大爺關(guān)于李、王兩位大爺?shù)碾娫挘ㄍ瑫r(shí)趙大媽也告訴了李、王關(guān)于孫的電話),這就叫靜態(tài)設(shè)定路由
2、趙大媽病了,孫大爺自己到處打電話,見人就說:“我是小暗他們?cè)鹤庸茈娫挼摹,結(jié)果被李、王二位聽到了,就記在了他們的通訊錄上,然后李、王就給孫大爺回了個(gè)電話說:“我是小明(小不點(diǎn))他們?cè)鹤庸茈娫挼摹保@就叫動(dòng)態(tài)設(shè)定路由
然后有一天小不點(diǎn)要找小暗,結(jié)果自然是小不點(diǎn)給李大爺打電話說:“大爺,我找小暗”(這里省略了李大爺去查小暗電話的過程,假設(shè)他知道小暗的電話),李大爺一找通訊錄:“哦,小暗的院子的電話是孫大爺管著的,要找小暗自然先要通知孫大爺,我可以通知王大爺讓他去找孫大爺,也可以自己直接找孫,那當(dāng)然是自己直接找孫方便了”,于是李大爺給孫大爺打了電話,然后孫大爺又把電話轉(zhuǎn)到了小暗家。
這里李大爺?shù)耐ㄓ嶄浗凶雎酚杀怼?/font>
李大爺選擇是自己直接找孫大爺還是讓王大爺幫忙轉(zhuǎn)接叫做路由選擇。
李大爺之所以選擇直接找孫大爺是有依據(jù)的,因?yàn)樗苯诱覍O大爺就能一步到位,如果要王大爺轉(zhuǎn)接就需要兩步才能完成,這里的“步”叫做“跳數(shù)”,李大爺?shù)倪x擇遵循的是最少步驟(跳數(shù))原則(如果他不遵守這個(gè)原則,小不點(diǎn)可能就會(huì)多等些時(shí)間才能找到小暗,最終結(jié)果可能導(dǎo)致李大爺因工作不力被炒魷魚,這叫做“延時(shí)太長,選路原則不合理,換了一個(gè)路由器”)
互聯(lián)網(wǎng)上的路由表總用這種方式在不停傳遞,如果哪天中心路由器壞了,那完了,與此關(guān)聯(lián)的很多點(diǎn)會(huì)找不到目標(biāo),你就上不了網(wǎng)啦。
當(dāng)然,事情總是變化的,小不點(diǎn)和小明吵架了,這些天小不點(diǎn)老是給小暗打電話,小明心里想:“操,他是不是在說我壞話?”于是小明決定偷聽小不點(diǎn)和小暗的通話,但是他又不能出院子,怎么辦呢?小明做了這樣一個(gè)決定:
首先他告訴自己院里管電話的王大爺說:“你給李大爺打個(gè)電話說小暗搬到咱們?cè)鹤恿,以后凡是打給他的電話我來接”,王大爺沒反映過來(畢竟年紀(jì)大了。。┚徒o李大爺打了電話,說:“現(xiàn)在我來管理小暗的電話了,孫已經(jīng)不管了”,結(jié)果李大爺就把他的通訊錄改了,這叫做路由 欺騙。
以后小不點(diǎn)再找小暗,李大爺就轉(zhuǎn)給王大爺了(其實(shí)應(yīng)該轉(zhuǎn)給孫大爺?shù)模,王大爺收到了這個(gè)電話就轉(zhuǎn)給了小明(因?yàn)樗耙呀?jīng)和小明說好了),小明收到這個(gè)電話就假裝小暗和小不點(diǎn)通信。因?yàn)樾∶髯髻\心虛,害怕明天小不點(diǎn)和小暗見面后當(dāng)面問他,于是通信斷了之后,又自己以小不點(diǎn)的名義給小暗通了個(gè)電話復(fù)述了一遍剛才的話,有這就叫數(shù)據(jù)**。
再后來,小不點(diǎn)還是不斷的和小暗聯(lián)系,而零落了小明,小明心里嘀咕。骸拔也荒芸偸沁@樣以小暗的身份和小不點(diǎn)通話啊,外一有一天露餡了怎么辦!”于是他想了一個(gè)更陰險(xiǎn)的招數(shù):“干脆我也不偷聽你們的電話了,你小不點(diǎn)不是不給我打電話嗎!那我讓你也給小暗打不了,哼哼!”,他怎么做的呢?我們來看:
他聯(lián)系了一批狐朋狗友,和他們串通好,每天固定一個(gè)時(shí)間大家一起給小暗院子傳達(dá)室打電話,內(nèi)容什么都有,只要傳達(dá)室的孫爺爺接電話,就會(huì)聽到“打雷啦,下雨收衣服!”、“人是人他媽生的,妖是妖他媽生的”、“你媽貴姓”等等,聽的腦袋都大了,不聽又不行,電話不停的響!終于有一天,孫爺爺忍不住了,大喊一聲:“我受不了拉。。!”,于是上吊自殺了!
這就是最簡(jiǎn)單的DDoS攻擊,孫爺爺心理承受能力弱的現(xiàn)象叫做“數(shù)據(jù)報(bào)處理模塊有BUG”,孫爺爺?shù)淖詺⒔凶觥奥酚?器癱瘓”。如果是我,就會(huì)微笑著和他們拉家常,例如告訴他們“我早就聽了天氣預(yù)報(bào),衣服10分鐘前已經(jīng)收好了”或者“那你媽是人還是妖”或者“和你奶奶一 個(gè)姓”等等,我這種健全的心理叫做“健壯的數(shù)據(jù)報(bào)處理,能夠抵御任何攻擊”,即使如此,小明找一堆狐朋狗友(肉雞),一樣能讓孫大爺掛掉。
孫爺爺癱了之后,小不點(diǎn)終于不再給小暗打電話了,因?yàn)闊o論他怎么打?qū)Ψ蕉际敲σ簦@種現(xiàn)象叫做“拒絕服務(wù)”,所以小明的做法還有一個(gè)名字叫做“拒絕服務(wù)攻擊”(DoS攻擊),狐朋狗友多了,就叫分布式拒絕服務(wù)攻擊(DDoS)。
小明終于安靜了幾天,...
幾天后,小明的院子來了一個(gè)美麗的女孩,名字叫做小麗,小明很喜歡她(小小年紀(jì)玩什么早戀。┛墒切←愑袀(gè)很帥的男朋友,小明干瞪眼沒辦法。當(dāng)然這里還是要遵循上面的原則:小麗是不能出院子的。那個(gè)男的想泡小麗自然只能打電話,于是小明又蠢蠢欲動(dòng)了:
還記得王爺爺是院子的電話總管嗎?他之所以能管理電話是因?yàn)樗幸粋(gè)通訊錄,因?yàn)橥粋(gè)院子可能有2個(gè)孩子都叫小明,靠名字無法區(qū)分,所以通訊錄上每一行只有兩項(xiàng):
門牌 電話
一號(hào)門1234567 (這個(gè)是小明的)IP和MAC對(duì)應(yīng)
二號(hào)門7654321 (這個(gè)是小麗的)
王爺爺記性不好,但這總不會(huì)錯(cuò)了吧(同一個(gè)院子不會(huì)有2個(gè)“二號(hào)門”吧)?每次打電話人家都要說出要找的電話號(hào)碼,然后通過通訊錄去院子里面敲門,比如人家說我找“1234567”,于是王爺爺一比較,哦,是一號(hào)門的,他就去敲一號(hào)門“聽電話”,如果是找 “7654321”,那他就找二號(hào)門“聽電話”。
這里的電話號(hào)碼就是傳說中的“IP地址”
這里的門牌號(hào)就是傳說中的網(wǎng)卡的’MAC‘地址(每一塊網(wǎng)卡的MAC地址都是不一樣的,這是網(wǎng)卡的制造商寫死在網(wǎng)卡的芯片中的)
小明心里想“奶奶的,老子泡不到你也別想泡”,于是他打起了王爺爺通訊錄的主意,經(jīng)過細(xì)心的觀察,周密的準(zhǔn)備,他終于發(fā)現(xiàn)王爺爺有尿頻的毛病(畢竟是老人啊...),終于在一個(gè)月黑風(fēng)高的白天,王爺爺去上廁所了,小明偷偷的摸進(jìn)傳達(dá)室,小心翼翼的改了王爺爺?shù)耐ㄓ嶄?.....
過了幾天,小麗的男朋友又給小麗打來了電話,對(duì)方報(bào)的電話是“7654321”,王爺爺一看通訊錄,靠:
門牌 電話
一號(hào)門7654321 (注意:這個(gè)原來是小麗的,但是被小明改了)
王爺爺不知道改了啊,于是就去找一號(hào)門的小明了,小明心里這個(gè)美啊,他以小麗父親的口吻嚴(yán)厲的教訓(xùn)了那個(gè)男的和小麗之間不正當(dāng)?shù)哪信P(guān)系,結(jié)果那個(gè)男的恭恭敬敬的掛了電話。當(dāng)然小麗并不知道整個(gè)事情的發(fā)生...
這里小明的行為叫做“ARP欺騙”(因?yàn)樵趯?shí)際的網(wǎng)絡(luò)上是通過發(fā)送ARP數(shù)據(jù)包來實(shí)現(xiàn)的,所以叫做“ARP欺騙”),王爺爺?shù)耐ㄓ嶄浗凶觥癆RP表”
這里要注意:王爺爺現(xiàn)在有兩個(gè)通訊錄了,一個(gè)是記錄每個(gè)院子傳達(dá)室電話的本本,叫做“路由表”,一個(gè)是現(xiàn)在說的記錄院子里面詳細(xì)信息的本本,叫做“ARP表”。
王爺爺?shù)闹贫戎杏幸粭l是這么寫的“每個(gè)月要重新檢查一下門牌號(hào)和電話的對(duì)應(yīng)本(也就是ARP表)”,這個(gè)動(dòng)作叫做 “刷新ARP表”,每個(gè)月的時(shí)間限制叫做“刷新ARP表的周期”。這樣小明為了讓那個(gè)男的永遠(yuǎn)不能找到小麗,之后每個(gè)月都要偷偷改一次那個(gè)通訊錄,不過這 樣也是不得不做的事。
補(bǔ)充一點(diǎn),小明是很聰明的,如果通訊錄(ARP表)被改成了這樣:
門牌(MAC) 電話(IP)
二號(hào)門1234567 (注意:這個(gè)被小明改了,但是他一時(shí)頭暈改錯(cuò)了)就是兩個(gè)MAC對(duì)應(yīng)了一個(gè)相同的IP地址
就會(huì)是計(jì)算機(jī)就會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框提示“出現(xiàn)重復(fù)的IP地址”,最終會(huì)導(dǎo)致王爺爺不知所措,于是通知一號(hào)門和二號(hào)門,你們的電話重復(fù)了。這樣小麗就知道有人在破壞她的好事,這個(gè)現(xiàn)象叫做“騙局被揭穿了”
小不點(diǎn)知道了小明偷聽他和小暗的電話,于是就和小暗約定好了密碼。小不點(diǎn)在家里把要說的加密了之后告訴小暗。土豆-〉星期三,地瓜-〉請(qǐng)客,笨蛋-〉小不點(diǎn)家。于是小不點(diǎn)告訴小暗:土豆笨蛋地瓜。小明聽了???不懂。。。。郁悶了。。。這是加密。
除此之外,小麗也知道了小明改他家的電話號(hào)碼。于是王爺爺就登門一個(gè)一個(gè)把電話和門牌號(hào)記下來。并且藏起來不允許外人修改,只能自己有鑰匙(密碼)。這是ip地址和MAC地址綁定。當(dāng)有人改了電話號(hào)碼的時(shí)候,就得找王爺爺改。麻煩是麻煩了,但是安全了。不過小明偷偷的把王爺爺?shù)蔫匙偷配了一把(盜竊密碼成功),于是他還可以修改。
ARP欺騙:
小王、小張都住在一個(gè)樓里(A、B計(jì)算機(jī)在一個(gè)網(wǎng)段),要想找到他們,必須通過門口看門的張大爺(網(wǎng)關(guān)),而張大爺記性不好,只是根據(jù)小張小王告訴他的:我是小王,我在A房來這個(gè)紀(jì)錄,告訴來訪者,你去A房找小王去吧。正常的情況下,你要找小王,先找到張大爺,然后,張大爺告訴你小王在A房間(計(jì)算機(jī)A的地址)
假如小張總是跟張大爺說:其實(shí)我是小王,其實(shí)我才是小王…我在B房呢
于是你來找小王的時(shí)候,張大爺就告訴你了小王在B房……結(jié)果你把小張當(dāng)成了小王,你上當(dāng)了。
這就是ARP欺騙的一種情況
還有一種情況就是,小王中了病毒(一種具有隱蔽性破壞性傳染性的惡意代碼),病毒(一種具有隱蔽性破壞性傳染性的惡意代碼)不停發(fā)ARP包,告訴小張,我是看門的張大爺,還告訴別人,我就是張大爺,你們要出門,得找我。因?yàn)樾⊥醪皇钦嬲膹埓鬆,很多看門的活(網(wǎng)關(guān))小王干不了,結(jié)果,很多人上不了網(wǎng)或者會(huì)去訪問不應(yīng)該去的網(wǎng)站下載病毒(一種具有隱蔽性破壞性傳染性的惡意代碼),這就是會(huì)話劫持。
這次有關(guān)瑞星ARP防火墻的風(fēng)波,簡(jiǎn)單理解下,是這樣的:
小王為防止ARP欺騙,每過一段時(shí)間就跟網(wǎng)關(guān)張大爺說一次:我是小王,我在A房,您別記錯(cuò)了阿…
一會(huì)兒,又來說一遍,張大爺說,哦,我知道了。(KAO,有事沒事來問,你丫煩不煩啊。)
問題出現(xiàn)了:
小王不停的喊:“我是小王,我是小王”,喊啊喊,張大爺快被煩死了;如果樓里所有人都不聽的找張大爺說這句話.......張大爺不;貞(yīng):“知道了知道了”?峙逻@位張大爺,一直不停說“知道了呢”。這人來人往的,個(gè)個(gè)都這么折騰這張大爺,傳達(dá)室(網(wǎng)關(guān))被堵得不行。
1、樓道里人來人往的,正常走路受影響(網(wǎng)速變慢,很多ARP數(shù)據(jù)包傳來傳去的)
2、這小張,小王,小XX…等等幾十上百的人一起喊啊喊啊的,張大爺就得不停的回答:好,知道咧,還要記錄下來,也就沒時(shí)間做別的事情了阿。(使上聯(lián)的路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的cpu負(fù)載滿載)
解決辦法是什么?
1.別讓一堆人都對(duì)著張大爺喊,在小范圍內(nèi)廣播一下。
2.別喊的太頻繁,時(shí)間間隔放長些。
用上面那個(gè)方法防范ARP病毒和欺騙,某種情況下,是得不償失的。
對(duì)付ARP病毒,最徹底的方法,是在交換機(jī)端口(網(wǎng)絡(luò)中的一對(duì)端其一端輸入的電流與另一端輸出的電流是相等的)和本地端口(網(wǎng)絡(luò)中的一對(duì)端其一端輸入的電流與另一端輸出的電流是相等的)之間進(jìn)行雙向的IPMAC綁定,這實(shí)在是體力活。能把網(wǎng)管累個(gè)死,防毒很關(guān)鍵。
