查看: 5908|回復(fù): 0
淺談航模飛機(jī)的阻力
ID:101489 發(fā)表于 2016-1-3 19:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
對(duì)于平板機(jī)翼的電動(dòng)固定翼航模飛機(jī)來(lái)說(shuō),飛行時(shí)主要受到以下阻力:
    (1)摩擦阻力。氣流中空氣分子與飛機(jī)表面摩擦?xí)r產(chǎn)生的阻力。這種阻力在飛機(jī)飛行時(shí)所受阻力的一小部分,在制作中盡量把表面做得光滑。
2)形狀阻力。也稱(chēng)“壓差阻力”例如汽車(chē)的形狀如果做的有棱有角,那么氣流經(jīng)過(guò)時(shí)就會(huì)在棱角后方產(chǎn)生漩渦,在物體的前后就形成壓差,從而產(chǎn)生阻力。
    看看汽車(chē)的外形氣動(dòng)設(shè)計(jì):
    所以,流線型的外觀就可以有效地減少壓差阻力。
    如果航模飛機(jī)從機(jī)身到機(jī)翼都采用平板設(shè)計(jì),受到這樣的阻力就會(huì)多一些。然而,“KT3D特技機(jī)”為了減輕自重、降低加工難度和材料成本、快速制造和修復(fù),只有承受這些阻力了。
  3)誘導(dǎo)阻力,由于真正的機(jī)翼是利用機(jī)翼上下表面的流速與壓強(qiáng)的關(guān)系制作,是為飛機(jī)提供升力的,但是下表面的氣流在翼尖處會(huì)有一小部分從翼尖外沿繞到上表面,從而在翼尖上就會(huì)形成這種阻力。
通過(guò)翼尖向上彎折可以減小一些阻力。
    而我們的KT3D特技機(jī)的機(jī)翼是用平板制作,所以不存在該種阻力。
      4)干擾阻力(也稱(chēng)為“寄生阻力”)。單獨(dú)測(cè)試各個(gè)零部件的阻力,它們之和小于組裝后的飛機(jī)受到的總的阻力,它們之間的差值,叫做干擾阻力。這是由于各個(gè)零部件之間相互連接時(shí)產(chǎn)生的影響所致。例如:各個(gè)舵面連接的翼縫、板材之間的結(jié)合處、機(jī)身開(kāi)孔處、起落架、機(jī)輪、控制拉桿等衍伸出來(lái)的阻力。
    對(duì)于平板機(jī)翼的KT3D特技機(jī)來(lái)說(shuō),摩擦阻力、壓差阻力、干擾阻力要略大一些,它主要是通過(guò)較高的推重比來(lái)實(shí)現(xiàn)各種特技動(dòng)作的。
