查看: 5000|回復(fù): 1
遙控仿真機是否等于全比例縮?
ID:101489 發(fā)表于 2016-1-3 19:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有的模友問我,“如果想做仿真機,是不是把真機圖紙下載以后,按照比例來縮放就可以了?”
這是航展上的真機,全尺寸spitfire。
這個是翼展1.4m的仿真模型spitfire。
對于想要飛上天空的航模飛機來說,如果采用死板的套用方法很危險的,甚至有可能導(dǎo)致墜機。
  我們來做一點對比:全尺寸的真飛機,它的飛行速度都是數(shù)百米每秒,而我們的遙控電動固定翼飛機的飛行速度也只有十多米每秒,這會使得模型飛機的機翼雷諾數(shù)降低。例如大型客機機翼的平均雷諾數(shù)可以達(dá)到一千萬以上,而我們的電動模型機翼只能達(dá)到6千。所以模型飛機除了表面摩擦阻力增加以外,湍流邊界層也比較厚,從而使機翼的形狀阻力增加。由于航模的速度低,弦長短導(dǎo)致了飛行過程中的氣動性能發(fā)生了巨大的變化。
上圖是全尺寸真飛機。
這個是仿真機。
想要全比例縮小的仿真機與真飛機具有相同的氣動性能,這可以說是很難實現(xiàn)的。對于真飛機和全比例縮小的仿真機來說,空氣層和空氣微團產(chǎn)生的影響效果是有著巨大差別的。例如在高速飛行的狀態(tài)下,升降舵面轉(zhuǎn)動一定的角度,產(chǎn)生的力矩是非常明顯的,而在低速狀態(tài)下,轉(zhuǎn)動相同的角度,產(chǎn)生的力矩就小得多,這也是導(dǎo)致航模仿真機失控的一個主要原因。
經(jīng)過粗略的分析,對于全比例縮小的航模,要維持很好的氣動性能,就必須要有非常精湛的加工工藝,對機翼的形狀要制作的非常精準(zhǔn)、很薄的機翼、自重要非常輕、表面要極其光滑、零部件之間的縫隙要非常小、飛行時幾乎不發(fā)生形變……,只有骨灰級的大師才能做到了。
轉(zhuǎn)發(fā)國外航模設(shè)計師的骨灰級作品:
  老外們的研究精神和他們的作品真是令人嘆為觀止。
  而我在設(shè)計遙控仿真機的時候,更多考慮的是神似,然后才考慮形似。如果一個遙控固定翼航模飛不上藍(lán)天,那么它長得再好看也沒有用。而且,這個空架子是無法與精致的靜態(tài)模型相媲美的。
   建議做仿真機時,盡量把機翼做薄一些,翼弦尺寸做大一些,適當(dāng)減小展弦比,這樣可以加強模型飛機的操控性。
   例如SU26特技機:
   其實,還有設(shè)計者(例如:Dan Rossi)認(rèn)為它的翼弦還可以再加長,降低翼載荷、加大操縱面,以突出它的機動性和特技飛行的能力。
ID:104858 發(fā)表于 2016-2-1 13:55 | 只看該作者
不是比例縮小就可以的,首先要考慮動力的問題,一般來說現(xiàn)代戰(zhàn)機推重比為1左右,少見能過1的而我們平時的航模推重比大多超過1,因此很多現(xiàn)實中飛機會表現(xiàn)出來的現(xiàn)象在航模中表現(xiàn)不出來比如說大攻角下的失速現(xiàn)象。然后是翼載的問題,普通航模翼載比較低而真機翼載比較高,還有就是現(xiàn)在的戰(zhàn)斗機基本都是靜不穩(wěn)定布局,它的氣動中心隨著速度的變化而變化。
