查看: 3956|回復(fù): 3
[原創(chuàng)圖書(shū)]51單片機(jī)C語(yǔ)言基礎(chǔ)程序設(shè)計(jì).pdf 下載
  51單片機(jī)C語(yǔ)言基礎(chǔ)程序設(shè)計(jì),是知?jiǎng)?chuàng)學(xué)院Jason大學(xué)期間學(xué)習(xí)51單片機(jī)時(shí)總結(jié)整理的一本51單片機(jī)C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)入門(mén)圖書(shū),圖書(shū)的主要內(nèi)容,涵蓋了51單片機(jī)常用接口及外設(shè)的驅(qū)動(dòng)程序?qū)嵗,以及一些?jiǎn)單的綜合實(shí)例。還有就是單片機(jī)常用外圍芯片的使用簡(jiǎn)介。希望能為單片機(jī)開(kāi)發(fā)初學(xué)者提供一個(gè)學(xué)習(xí)參考教程。
圖書(shū)目錄
第一部分:51系列AT89S52單片機(jī)C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)
1 AT89S52單片機(jī)硬件介紹
1.1 AT89S52單片機(jī)引腳分布圖
1.2 功能特性描述
1.3 AT89S52單片機(jī)的主要性能參數(shù)
1.4引腳功能說(shuō)明
1.5 存儲(chǔ)器結(jié)構(gòu)
1.6 AT89S51AT89S2051單片機(jī)引腳分布圖
1.7 AT89S52單片機(jī)選型表
1.8 AT89S52單片機(jī)型號(hào)標(biāo)識(shí)解析
1.9 AT89S52單片機(jī)封裝信息
1.8 AT89S52單片機(jī)最小系統(tǒng)
2 AT89S52單片機(jī)常用功能寄存器總結(jié)
2.1程序狀態(tài)寄存器PSW
2.2電源控制寄存器PCON
2.3定時(shí)器0、1方式控制寄存器TMOD
2.5定時(shí)器01控制寄存器TCOD
2.6定時(shí)器2控制寄存器T2COD
2.7中斷允許寄存器IE
2.8中斷優(yōu)先級(jí)寄存器IP
2.9串行口控制寄存器SCON
2.10輔助寄存器AUXR
2.11輔助寄存器1  AUXR1
3 51系列單片機(jī)匯編指令集
3.1 匯編指令
4 51系列單片機(jī)C語(yǔ)言編程基礎(chǔ)
4.1 ANSI C  Keil C
4.1 C51的數(shù)據(jù)類(lèi)型
4.2 C51的存儲(chǔ)器類(lèi)型
4.3 C51的存儲(chǔ)器模式
4.4 C51常用的庫(kù)函數(shù)
4.5 C51的基本語(yǔ)句
5 AT89S52單片機(jī)典型功能部件C語(yǔ)言編程
5.1 AT89S52單片機(jī)的通用I/OC語(yǔ)言編程
5.1.1 AT89S52單片機(jī)的I/O
5.1.2 AT89S52單片機(jī)控制LED流水燈
5.1.3 AT89S52單片機(jī)控制蜂鳴器
5.1.4 AT89S52單片機(jī)控制DC5V繼電器
5.2 AT89S52單片機(jī)的中斷系統(tǒng)介紹
5.3 AT89S52單片機(jī)的外部中斷C語(yǔ)言編程
5.3.1 AT89S52單片機(jī)外部中斷相關(guān)功能寄存器
5.3.2 AT89S52單片機(jī)外部中斷C語(yǔ)言編程實(shí)例
5.4 AT89S52單片機(jī)的定時(shí)/計(jì)數(shù)器C語(yǔ)言編程
5.4.1 與定時(shí)/計(jì)數(shù)器相關(guān)的功能寄存器
5.4.2 定時(shí)/計(jì)數(shù)器中斷C語(yǔ)言編程實(shí)例
5.5 AT89S52單片機(jī)的異步串行通信編程
5.5.1 與串行異步通信相關(guān)的功能寄存器
5.5.2 串行異步通信C語(yǔ)言編程實(shí)例
6 AT89S52單片機(jī)擴(kuò)展功能C語(yǔ)言編程
6.1 LED數(shù)碼管顯示
6.2 LCD1602顯示
6.3 LCD12864顯示
6.3 獨(dú)立鍵盤(pán)輸入
6.4 矩陣鍵盤(pán)輸入
6.5 A/DD/A轉(zhuǎn)換
7 AT89S52單片機(jī)控制系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)例設(shè)計(jì)
7.1 AT89S52單片機(jī)控制的模擬交通燈系統(tǒng)設(shè)計(jì)
7.2 基于AT89S52單片機(jī)及DS18B20溫度傳感器的測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)
7.2.1 數(shù)碼管顯示
7.2.2 LCD1602液晶顯示
7.3 基于AT89S52單片機(jī)及DS1302的多功能時(shí)鐘系統(tǒng)設(shè)計(jì)
第二部分:?jiǎn)纹瑱C(jī)常用外圍器件
1常用電子元器件
1.1   電阻器
1.2   電容器
1.3   二極管
1.4   三極管
1.5   常用開(kāi)關(guān)
1.6   蜂鳴器
1.7   繼電器
1.8   接口器件
1.9   紐扣電池
2常用數(shù)字邏輯電路
2.1   常用74HC系列器件表
2.2   74HC系列邏輯門(mén)電路
2.3   雙路可再觸發(fā)單穩(wěn)多諧振蕩器74HC123
2.4   譯碼器/多路分配器74HC138/74HC139/74HC154
2.5   42輸入多路選擇74HC157
2.6   8位串進(jìn)并出移位寄存器74HC164
2.7   8位并進(jìn)串出移位寄存器74HC165
2.8   三態(tài)輸出的8路正反相緩沖器/線路驅(qū)動(dòng)器74HC244、74HC240
2.9   三態(tài)輸出的8總線收發(fā)器74HC245
2.108D型上升沿觸發(fā)器74HC273
2.11三態(tài)輸出的8D型鎖存器74HC373/74HC573
2.12三態(tài)輸出鎖存的8 移位寄存器74HC595
3顯示器件
3.1   LED數(shù)碼管
3.2   LCD1602液晶
3.3   LCD12864液晶
4通信相關(guān)器件
5.2   RS232總線接口芯片MAX233
5.2   RS485總線接口芯片MAX485
5.3   PT2262/PT2272遙控編解碼電路
5 A/DD/A轉(zhuǎn)換相關(guān)器件
5.1   A/D轉(zhuǎn)換器件
5.2   D/A轉(zhuǎn)換器件
6電源相關(guān)器件
6.1   電源器件的選型
6.2 三端穩(wěn)壓器LM78M05LM78L05、L7805
6.3 三端穩(wěn)壓器LM317
6.4 三端穩(wěn)壓器AMS1117
7傳感器相關(guān)器件
7.1   數(shù)字溫度傳感器DS18B20溫度
7.2   時(shí)鐘芯片DS1302
下載地址:http://c.51hei.com/f/a/51黑電子論壇-51單片機(jī)C語(yǔ)言基礎(chǔ)程序設(shè)計(jì).pdf
ID:101875 發(fā)表于 2016-1-5 17:29 | 只看該作者
謝謝分享,51黑有你更精彩!!
ID:88606 發(fā)表于 2017-7-7 11:31 | 只看該作者
以前下過(guò),現(xiàn)在電腦中找不到了,謝謝,下載保存!
ID:207702 發(fā)表于 2017-7-9 17:01 | 只看該作者
這個(gè)好單獨(dú)章節(jié),這是我想要
