查看: 9083|回復(fù): 0
用Arduino制作一個(gè)跳動(dòng)的心
ID:101489 發(fā)表于 2016-1-4 02:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
今天我們來使用Mind+套件來制作一個(gè)簡單LED顯示的跳動(dòng)的心
步驟1: 準(zhǔn)備材料
ArduinoUNO
面包板
8x8點(diǎn)陣屏
16根面包板線
步驟2: 安裝點(diǎn)陣屏
把點(diǎn)陣屏插入到面包板上
注意方向把點(diǎn)陣屏側(cè)面帶字母編號(hào)的一面對著我們
步驟3: 連接點(diǎn)陣屏的第一部分
先來鏈接點(diǎn)陣屏的上面的那8個(gè)引腳
點(diǎn)陣屏上面一排引腳: 1 2 3 4 5 6 7 8
Arduino引腳: 9 8 7 6 5 4 3 2
按照這個(gè)順序鏈接第一張圖
第8個(gè)腳是最右邊紅色的線鏈接到arduino的2號(hào)腳
第7個(gè)腳是綠色的線連接到Arduino的3號(hào)腳
以此類推
步驟4: 連接點(diǎn)陣屏的第二部分
這里分2部分
Arduino引腳: 13 12 1110
點(diǎn)陣屏下面一排引腳: 1 2 3 4
接下來
Arduino引腳: A2 A3 A4 A5
點(diǎn)陣屏下面一排引腳: 5 6 7 8
步驟5: 安裝好Mind+ 添加第一個(gè)模塊
如果你不太熟悉Mind+的教程 可以去看之前的安裝教程
http://www.mindplus.cc/?page_id=1902&lang=zh
打開Mind+
雙擊空白處 直接輸入LED 點(diǎn)擊LED Matrix 添加這個(gè)模塊
步驟6: 繪制你的圖案
把添加出來的LED點(diǎn)陣模塊鏈接到Start上讓其啟動(dòng)時(shí)便可以工作
雙擊第一個(gè)參數(shù)打開點(diǎn)陣?yán)L制界面 直接用鼠標(biāo)左鍵在上面進(jìn)行繪制右鍵可以擦除圖案
LED Matrix第二個(gè)參數(shù)是控制LED共陽型號(hào)的Mind+Kit中的是共陰的型號(hào)的 所以保持默認(rèn)的False即可
步驟7: 上傳你的程序
點(diǎn)擊菜單欄上的Upload按鈕上傳你的程序 在彈出的面板中點(diǎn)擊右邊的UNO的圖標(biāo)可以快速使用UNO來進(jìn)行程序燒錄
步驟8: 做成動(dòng)畫!
在空白處雙擊 輸入Delay 添加延遲模塊
按照 心圖案 - 延遲等待-心圖案-延遲等待的方式把他們穿起來
第二個(gè)圖案畫一個(gè)小一點(diǎn)的心圖案
最后記得把第二個(gè)Delay重新連接回第一個(gè)畫面的入口這樣可以形成一個(gè)循環(huán)然后重復(fù)上傳的步驟 就可以看到跳動(dòng)的心了
